1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    и это правильно, радона не будет
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Да ладно радон. Не везде он и выделяется. А вот куда пойдёт метан, если там какая-нибудь мышь сдохнет? :aga: Или пыль, со всякими там спорами грибков и др. радостями, которая там накопится через пару тройку лет?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В 3 и 4 варианте грунт пароизолирован и утеплен. В 4 варианте вытяжка именно из под пола (из подпола) и воздух из подпола не попадает в помещение. Про все прелести 3го Варианта Вам может рассказать уважаемый @efh,
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    радон газ, паро\гидро изол это хорошо, однако радон все равно будет поступать, намного меньше с паро\гидро, но будет, стыки между фундаментом и полом все равно есть, зимой выход радона через промерзший грунт затруднен а непромерзший подвал будет собирать радон со всей округи.
  5. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В радоноопасных районах нужно внимательнее относится к устройству подвалов и их вентиляции.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Озаботился модернизацией своего подполья сам Smoky42. Я лишь попытался объяснить как это сделать рациональнее.
    И о каких "килорублях" речь, если у него практически всё уже сделано? Нужно купить только несколько десятков метров полиэтиленовой плёнки и немного утеплителя для заделки дырок в теплозащите цоколя.
    Зачем вообще цепляться за старые шаблонные решения, которые ненадёжны и сопряжены с дополнительной вознёй в процессе эксплуатации? Сейчас есть всё необходимое, чтобы раз и навсегда снять больной вопрос с сырыми и холодными подпольями. Денег на это нужно не больше, чем на старую конструкцию с продухами. Проблема только в консерватизме сознания.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Промерзает, но не сразу. Еще грунтовая вода близко и климат сырой и теплый. О качестве древесины вообще молчу.
    Только и успеваю венцы и перекрытия менять.
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Эти решения и являются как раз самыми надёжными. И эффективными. Во всяком случае, проветрить подпол с помощью продухов в разы эффективнее, чем с помощью неуправляемых и практически отсутствующих, в данном варианте, конвективных потоков. А тем более в не обслуживаемом помещении с кучей труб, по которым течёт вода. Да и пускать в дом воздух из этого подпола - ещё куча подводных камней, о которых выше писали. И природные катаклизмы ещё никто не отменял. Свежий пример у меня за окном. Морозы стоят недели две. Земля промёрзла. Снега на участке по ... верх ног :aga:. А через три дня почти неделю до +5 обещают. И где будет весь этот снег? Под домом он будет. И никакой полиэтилен с этим не справиться. Нужна нормальная гидроизоляция. А это и есть те "килорубли", о которых писал. И сколько эта влага будет выходить в Вашем варианте? И куда? Зачем нужны эти "нешаблоны", если спать придётся на мокрых простынях минимум. Про максимум, что может быть, лучше вообще не вспоминать. :hello:
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    :ogo::faq: Ну, если Вам неизвестно, что фундамент дома должен обязательно иметь эффективный дренаж, то спорить не о чем.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Так надо тогда поднимать уровень грунта песком или грунтом. Гидроизоляция устанавливается на уровне выше возможного подтопления.
    Вас не понять, то вы за шаблонные решения, то они Вам тут же не нравятся.
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Дренаж? Под Новый Год? При 30 см. замёрзшей сверху земли? От талых вод? Вы о чём, уважаемый? :aga: Да пока он заработает, в подполе, на заботливо уложенном целлофане, можно будет форель разводить. :aga:
    Да и делают его далеко не все.
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Килорубли включать? Мы вроде не подвал рассматриваем, а подпол...
    Вы о чём?
  14. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    Люк уже сделан. Данная схема 3 работает только в том случае (а именно в моем) если на улице как сказали холодно от-10 и ниже, в том году зимой проблем не было. Сейчас на улице -5 стоит, продухи закрыты, залез в подполье и заметил что земля начала сыреть и преть, продухи открыл.
  15. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    В общем пришел к тому, что в моем случае проще будет периодически открывать продухи зимой когда температура за бортом -5 и теплее, а иначе начинает оттаивать грунт т. к. у меня высокий УГВ, вспомнил что у нас есть метан. А суть вопроса моего была, хватит ли мне 3-х отверстий пускай я сделаю их размерами 100х100 в поперечной фундаментной стене при закрытых (частично открываемых) продухах зимой. Никаких батарей у меня не выведено, все тепло за счет кирпичной печи.
