1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    просто интересное у вас деление на "химия" и "натурпродукт" :hello:
  2. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Синева-это не гниль! Тем более, ежели думаете обшивать, спите спокойно!
  3. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Только я малость не понимаю -ЗАЧЕМ? строить из профиля, чтоб под конец все заколотить к х...
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Да стенка которая обработана для своих лет. на отлично :)
    Петрович, а Вы не выскажите свое мнение по синеве?
    Я ту почитал, смотрю это почти у каждого... Смысл борьбы понял, либо вариант не делать нечего проветривать и само остановится на сухом дереве - это способ если не хочется применять химии. Или Вариант большинства, попробовать зашкурить, если сидит глубоко отбеливатель-шкурение-антисептик для лечения.
    Товарищи, зарякусь на будущее, какой антисептик посоветуете, много разных услыша самый распространенный Неомид, есть еще Биощит, хорошие мнения о Сагусе... То есть чем покрыть в дальнейшем дом снаружи? для защиты и что бы не перекрывал поры дерева, как высохнет буду утеплять и заделывать панелями, внутри хотим больше дерево пропитать натуральными средствами типа масел и т. п, что из них можно рассмотреть?
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Выбирали из того что, хотели внутри оставить открытое дерево, а не зашивать блок-хаусом или вагонкой, так как сложить из бруса профилированного выходит дешевле, чем из обычного +обшитый блок хаусом внутри. А с наружи закрываем, так как утепляем и делаем дом под ПМЖ.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если это не гниль или плесень, то нормально отношусь. Примерно так же как к тому, что трава зеленая, а не синяя !
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Понял :) Спасибо
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @DolphinLK, Синева это грибок. Он создаёт питательную среду для других грибков, которые уже начинают разрушать древесину. Потом к этому делу подключаются жучки, которые начинают жрать уже повреждённое дерево. Как то так.
    Синька, конечно, высохнет, если влаги не будет. Но споры останутся. И если вдруг потом влага появится (кто застрахован?), всё пойдёт по описанному процессу, только этого уже под зашивкой никто не увидит.
    Купите обычную Белизну в хозмаге и обработайте эти участки. Дальше не появится - тогда Ура! Значит у вас обсеменённость спорами бруса совсем небольшая.
  9. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    Спецы! Какие допустимые размеры щелей между венцами непрофилированного бруса естественной влажности на момент окончания сборки? У меня щели до 1 см. есть...
  10. Хрусстик
    Хрусстик
    Хрусстик
    г. Череповец
    А джут какой толщины ложили?
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Да про синьку почитал уже... что делать раз есть, будем бороться выводить, надеюсь больше не где не найду ее.
  12. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    По моему там допусков не бывает. На это может влиять только толщина "прокладки" да руки "создателя"! СМ. наверное ведь не везде?
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сагус это больше отбеливатель. Он убивает и растворяет все живое на своем пути (до куда достанет) не нанося древесине заметного вреда. Его действие заканчивается через несколько часов или дней. Так работают все хлорные отбеливатели.
    В сухом дереве плесень не развивается.
    Если есть опасность развития плесени в связи с повышенной влажностью, то нужно применять антисептики долговременного действия типа Неомид 430 или 440 или Лигнофикс или подобные качественные препараты.
  14. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @kirkman3, всё это суета! Штангенциркуль при покупке пиломатериала где у Вас лежит? Дома? А разница в размерах бруса доходит до 1см.А у армянского и до 2х. Так что нечего строителей обвинять.
  15. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    перед постройкой дома перед осенью, три нижних венца проолифил на 2 раза, нормально не липнет.
