1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Наверно оксоль.
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    пропитки типа сенежей и т. п. включают набор химических веществ для борьбы с плесенью включая яд от жуков, натуральная олифа же просто варенное масло на 99.9 %, некоторые сами ее делают, конечно там немного чего то добавляют для кристализации, но это несоизмеримо мало и имеет другое назначение по сравнению с пропитками которые продают сплошь и рядом, основа натуральная на 99.9 %
    сами почитайте меры предосторожности при работе с олифой и этими пропитками.
    имхо конечно, решать каждому самостоятельно.
    я не эксперт не профи, я говорю что думаю с логикой доводов, кто не согласен пусть опровергнет.
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    натуральная
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    В основе большинства того, что вы относите к "химии", лежит нефть. "Натуральнее" не придумаешь. :)]
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Но только тщательно скрывают, что туда подмешали.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я думаю не вреднее Кока Колы? :)]
    Я бы не сравнивал. Это как навоз и минеральные удобрения. :)]
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    :aga: И то и то нужно использовать по инструкции и предназначению. А если слопать - мало не покажется... :aga: Что от "натуралки", "что от минералки". :aga:
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так и оксоль вроде как натуральная, я то про льняную.
  9. Torya
    Torya
    Torya
    Киров
    Вечер добрый. Можно ли сделать такой дом с рублеными фронтонами? 2015-12-25_221922.jpg
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тут стеклопакеты заменяют фронтоны :)
    Насколько я понял из немного мутного фото :)
  11. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Добрый день!
    Подскажите пжл. крепится ли как то первый венец брусового дома к обвязочному брусу на винтовых сваях?
    Спрашиваю в таком контексте:
    Есть брусовой дом-баня 6х9 + 2,5 (тамбур с верандой) - пятистенок. В пятой стене проем под печь 1,25 м в ширину. Так вот в этом проеме пятой стены можно первый венец разрезать лагами насквозь? Или правильнее лаги с двух сторон врезать, не разрезая первый венец, чтобы он хоть как то стягивал стены? То же самое еще по одной внутренней стене.
    Сам думаю, что если первый венец крепится к обвязочному брусу (нагелями, например), то без разницы будет ли еще один (тот самый первый) венец над обвязочным брусом или нет. Верно рассуждаю?
    На фото указал красными овалами внутренние стены, где первые венцы будут разрезаны лагами.
  12. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    льноватин 1 см вроде
  13. galiulin
    galiulin
    galiulin
    Друзья, здравствуйте!
    Готовлюсь к строительству своего дома из бревна. Планируемую конструкцию прилагаю.
    И ...глядя на свою конструкцию сейчас переживаю за трехфронтонную крышу. А именно чтоб при усадке ничего не сломалось.
    На данный момент проконсультировался с десятком подрядчиков и получил два разных мнения.
    Первое - делать такую крышу - дорого, сложно и не нужно.
    Второе - делать можно, но осторожно :)
    Те, кто берется делать предлагают следующую схему:
    - при строительстве сруба две крыши жестко не связываем, ждем основной усадки дома
    - после усадки (1 год) жестко объединяем ендовами, мол уже никуда не денется и не сломается, стропила оставляем на скользяках.
    Те, кто предлагает делать такую крышу делать дорого, предлагают использовать схему с двумя ендовыми и общим шарниром, при этом необходима ювелирная работа, а иначе никак.
    Знатоки, подскажите пожалуйста, как быть: по какому варианту лучше пойти, или лучше забыть про такую крышу и делать двухскатную.
    спасибо!
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Посмотрите у меня в альбомах, у меня такая-же же крыша, алгоритм выбрал такой
    Сборка под временную крышу (рубероид) на скользячках, с учетом того что потом будет покрыта черепицей, год отстояла, после этого сняли рубероид, переставили скользячки и сделали постоянную кровлю.
    Но при любом раскладе нужен исполнитель с руками из нужного места
  15. vadim1958
    vadim1958
    vadim1958
    Здравствуйте! Не нашел темы черного пола с ЭППС. В каркасном доме 6х6 придумал сделать черный пол, где между половым брусом закрепить снизу на уголках ЭППС толщиной 50, на него насыпать гранулированный пенопласт, сверху закрыть рубероидом, на брус - половые лаги с утеплителем, фундамент-столбчатый .Как себя поведет ЭППС в подвешенном состоянии и какой делать пролет для ЭППС между брусом- 600мм или можно 1200. Плюсов нашел несколько. Кто реально может предсказать, как себя поведет ЭППС? Пожалуйста подскажите.
