1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброй ночи.
    Нужен совет по стропилам. Заранее прошу меня извинить, могу перепутать название терминов.
    Имеется возведенный дом из проф. бруса. Все стены до чердака из бруса 1-й и 2-й этаж. Вопрос у меня по Стропильной системе, самого чердака. Крыша двухскатная угол 28-30 градусов. По словам прораба система такая...На пятую основную стенку которая поднимается до чердачного перекрытия (выполнена тоже из проф брус) ставятся столбы на которые укладывается подконечный брус, далее стропилы на конек в жеской сцепке между собой и ниже соеденены регилями между собой кака на фото 200-1, но без столбов по бокам как на фото и спропилы на маэрлатах закреплены скользячками.
    Типа система стропил получается независима от самого дома
    Нашел фото примерные - прикрепляю: Очень похожа система на эскизе с домом белого цвета
    stropilnaja-sistema_1
    По своим поискам в интеренте понял что такая система называется наслонная стропильная система.
    Насколько такая система будет работать на брусовом доме? Правильно ли это?
  2. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Ниачом. Спасибо. И Вас с новым годом.
  3. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    "Скользячки" в этом случае роли ни какой не играют, а вот ригеля (стяжки стропил меж собой) я бы стянул шпильками (кружочек в центре), даже без запила. konstrukcii_uzlov_derevyannyh_stropilnyh_ferm_kryshi_uzly_fermy_s_rigelem.jpg
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    "Скользячки" типа что бы не подняло крышу... так как свесы еще 1 м на ней...
  5. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Простые уголки, не надо ни каких "скользячек".
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Два полных этажа же? Конечно, такая система будет работать. Стропила подпирайте, делая упоры на несущие элементы дома. Скользячки, как уже выше сказали, вам не нужны.
  7. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Люди, ну поможите пжл. с этим вопросом - есть догадки, что он принципиальный, а накосячить сильно не хочется:)
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не совсем и не принципиальный. Я не сторонник разрезания первого венца. Вот это принципиально.
    А балки можно и врезать, а можно и на опоры посадить.
  9. finnalex
    finnalex
    finnalex
    ... и еще, помогите на такой вопрос ответить, вроде он простой, но нужно знать...
    чашку бруса профилированного можно обернуть утеплителем? Вообще так делают обычно? Мне строители сказали. что типа только сверху и снизу кладут - в боковые торцы типа не засунуть - там все плотно!
    Смысл в том, чтобы когда брус усохнет и возникнут щели в боковых торцах чашки - чтобы этот утеплитель (специально будет подбираться такой, который умеет расширяться с 2 мм до 10 мм) заполнил образовавшуюся щель и тогда не пришлось бы конопатить углы...
    Наивняк? :)
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
  11. finnalex
    finnalex
    finnalex
    а это че за утеплитель? Вспененный полиэтилен? Так он же не обернут, его верхний брус и придавит вниз и на боковых стенках шейки чашки он не останется... или чего то не понимаю?
    Да и здесь видимо зазор спецом делают на производстве, чтоб утеплитель положить, а мои почему то специально внатяг делают...или зарезать с зазором не проблема для станка? Сильно там сложно его перенастроить?
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    На 2 этаже на опоры и буду крепить, вот только под брус 200х200 найти не могу цельную...
    А вот лаги придется врезать ибо хочу стяжку с ВТП...
    Так 1 венец нагелится к обвязочному брусу обычно?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Фигово изучили вопросы:)]
    Это холллофайбер
    Он это кто? Перемычка у чашки обернута кругом.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Шкантить...
  15. finnalex
    finnalex
    finnalex
    О:faq:
    А чем отличается?
