1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да не расстраивайтесь Вы так. За свою практику ремонта и вообще никогда (кроме разве что одного раза) не встречал ни одного правильно построенного деревянного дома (бревно, брус, оцилиндровка). А тем более из бруса. Я говорю не о мелких нарушениях технологии, а о реальных недостатках, которые влияют на эксплуатационные характеристики и срок службы строения. Конечно не сомневаюсь, что Баир, ВАБ, Алексей и многие другие мастера, строят замечательно и правильно. И я уверен, что хороших домов много и я даже часто читал о этом в Интернете и на нашем форуме. Но я лично не встречал (обследуется более 150 деревянных объектов в год). И это независимо от стоимости работ и популярности фирмы. Для тех кто не поверит, я готов вести статистику.
    Забыл сказать. Если будет сифонить чашка, то ее можно и набить
  2. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Спасибо, да я не расстраиваюсь, просто обидно немного, что доверился этим "профи", (рекомендации даже по ним были тут:), сделал уже проект у них и побревновку, а контора оказалась "странной":) Но, с другой стороны уж лучше сразу испугаться, чем потом ужаснуться, да и страна теперь будет знать своих "героев", которые, надеюсь, теперь встанут в один достойный ряд с такими, как Д-ад и прочие...
  3. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Дык, понятно, но во-первых, если я все правильно понимаю, не так просто замок проконопатить лабиринтный, а во-вторых - зачем "штаны через голову одевать", если можно просто сделать по уму, как делают это многие нормальные производители? Немного выше же приводили кучу примеров нормальных оборачиваемых чашек, в которых расширяющийся утеплитель очень даже не лишним будет в купе с конопаткой углов.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Первый дом в этом году будет предварительно обследован завтра. клиент Домодедово.png Следующий после 10го января https://www.forumhouse.ru/threads/338996/
  5. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Да, этот пациент потребует хирургического вмешательства видимо:)
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Общая ширина 10 м...
    Честно говоря, я уже запутался. Строители, поставили столбы, на них коньковый брус положили, далее сама стропильная система с регелями снизу на скользячках. Говорят мне про то что крыша независима от самого дома то ли фронтонов будет усаживаться, какой то зазор 3-5 см между крышей и фронтами (которые из бруса) типа фронтоны сядут и крыша тоже опуститься на них типа что бы не выдавливала. С двух сторон около фронтонов (внутри) не понятная конструкция из брусов, типа они как то отвечают за усадку конька.
    Кроме регилей не увидел не каких дополнительных фиксаций и распоров на другие стены.
    Я честно говоря не строитель. Вижу картинки в интернете вроде все понятно, смотрю на то что сделали они не очень понятно :)
    Извините если спам, но голова идет кругом уже с этой стройкой.
    Гарантию дали 3 года на все работы и т. п. но чувствую эта гарантия так только на бумаге.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дайте фото. Я ничего не понял.
  8. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Добрый день!
    Купил деревенский домик 5х10 с пристройкой, отремонтировал. Решено было оставить стены с заменой нижних венцов (наверное, зря...). Живём чуть больше года, вроде всё норм. Но напрягает деревянный скрип при сильных порывах ветра. Скрипит обшивка в комнате на 1 этаже - она из широкой вагонки. Подскажите, стоит ли беспокоиться в моём случае? И можно ли что-нибудь сделать, если что? В принципе, сильный ветер был больше 10 раз за это время, у соседей даже один раз срывало листы с крыши, и пока всё хорошо. Но меня смущает прочность дома.
    Конструкция такая. Фундамент старый из кирпича. В подвале изнутри решил усилить: новые пол и стены из бетона в среднем 15см.
    Корпус - как на схеме. Он состоит из двух срубов: черный из 4 стен, к нему приделан сруб из 3 стен, и как-то был соединен, и пристройка из блоков. Когда меняли нижние венцы, соединение срубов немного разъехалось. В черном выпилена почти целиком стена, остались только 2 бревна сверху и снизу. В красном на стене, которая идет к пристройке, 2 больших арки, и так же оставлено бревно снизу и штуки 4 сверху. Углы срубов соединены, видимо, в лапу с выступом. Выступы срезали на всех углах, и оставили по 10-15см. Пристройка из блоков на ленточном фундаменте.
    Крышу сделали очень крутую с расчётом, что будет 2-й этаж, которого раньше не было.
    2-й этаж пока не делал, т. е. лаги ничем не скреплены. К ним подшит потолок, и всё.
    Нарисовал схему 1 этажа. Из фоток нашёл только одну с момента ремонта.
  9. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Подскажите как быть,
    начинаем делать крышу - холодную четырехскатку из металл черепицы, 9*10, высота от потолка 2,3м.
    когда крышу закроют металолчерепицей и зашьют карнизы то под крышей образуется фактически закрытое непроветриваемое пространство ...
    как быть, дом из сырого бруса, проветриваться должен, в окнах и цоколе продухи оставили, пол тоже уберем, а крыша практически наглухо закрытая останется, т. к. это обычная вальма четырехскатка, слуховых окон нет, фронтонов нет, не нужны они там.
    чего бы такого придумать, что бы проветривалась подкрышное пространство ?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вы не зашивайте карнизы - все равно изогнутся при усадке. Вы же не собираетесь обшивать все начисто?
    Так то слуховые нужны были бы. А то гидрой все затянете ведь - куда пару деваться будет? Насколько эффективна вентиляция будет через софиты - ХЗ...
  11. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    карнизы я хотел сказать это выпуски бруса (подстропильного) наружу от стены на 1 м лежащие на мауэрлате, на них поставят стропильные ноги, гидрой не вижу смысла зашивать, крыша то холодная, потолок утеплен будет потом, а пока просто балки.
    металлочерепица на обрешетку ляжет и все, выпуски бруса зашивать говорят нужно ветер снизу через карниз крышу раздует.
    типа эти места, как то так (для примера картинка)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По крайней мере, снег наметать будет через коньки.
    Ну конечно, прямо таки и раздует... ;)
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Под металлическую кровлю гидроизоляция обязательно, от конденсата не избавиться.
  15. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    так крыша холодная, вентилируемую если сделать, пусть выдувается наружу.
