1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    .https://www.forumhouse.ru/threads/33050/ Тут полемика бессмысленна дорогой земляк. Исходя из личного опыта, и так же из опыта своих друзей. Строить по людски в Архангельске, либо не умеют. либо не хотят. 9 из 10 домов с большими косяками, которые скажутся именно на потере тепла. Я старалась их избежать (хотя и в моем доме хватает ошибок)
    Помнится Вы говорили, что дом без дырок не бывает? А я уверенна что бывает, видела, щупала, даже после усадки. Строить нужно хорошо. Я на доме сменила шесть бригад. И каждая, приходя на объект. говорила. что именно они лучшие, а до них были пардон, дебилы..И каждая срезалась на таких мелочах, что ребенку понятны. Сейчас работают люди (Тьфу 3 раза) довольна ими. Жаль что так долго и дорого к ним шла.
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    это полемика стара, как...)
    Я считаю так: пар из дому выходит? Выходит. Куда попадает? В случае с мембраной - остаётся на дереве. Последствия понятны. В её отсутствие - попадает в утеплитель. Если утеплитель паропроницаем - выходит дальше, в атмосферу. Дамаю, что основной момент здесь количество этого пара, т. е. внутренняя влажность воздуха в доме. Здесь, мне кажется, надо найти баланс. Т. к. если влажность большая (ванна), то количество пара в утеплитель будет попадать настолько большое, что он не будет успевать выходить из него проветриванием. Итог - потеря свойств утеплителя. Поэтому, момент наличия принудительной вентиляции, в таких помещениях, очень важен. Ещё один аргумент против мембраны - даже если, со временем, утеплитель и потеряет свои свойства от влажности, его можно заменить. Сгнившие стены - нет. Отдельный момент - утепление потолка верхнего этажа. Тёплый воздух, имеющий высокую влажность, стремиться вверх. Поэтому, помещения крайнего этажа будут иметь влажность больше. Тут на потолок и мембрана поэтому обязательна (или паронепроницаемый утеплитель), и к вентиляции надо особое внимание уделить.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Затягивать ими утеплитель вокруг проемов - в зонах, где может попадать вода. Потому что простые ветрозащитные пленки (с маркировкой "А") при увлажнении, в случае, когда утеплитель плотно прижат к ним, промокают насквозь (эффект палатки).
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    По характеристике строителей - полностью поддерживаю. Сам поэтому днюю и ночую на стройке. Только при чем здесь толщина стен? Вот тут уж точно - полемика бессмысленна. И "опыта" накоплено достаточно, и норм разработано не меряно.
    Тогда это что-то новое в деревянном домостроении). Рекомендую заказать тепловизионное обследование. Картинка вас очень удивит, ув. землячка.) Т. к. "дырки", о которых я говорю, в большинстве случаев "на ощупь" не определяются. Правда, если сложить вместе площадь этих "неощупываемых" дырок), получиться ещё одно неплохое панорамное незакрытое окно в доме).
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Нужно на чердаке ставить мембрану? и холодный продуваемый чердак, будет эту влагу проветривать? И получается зашивать пол чердака нельзя, а как же быть на перекрытии первого и второго этажа? Туда же основная масса воздуха и уходит. У меня лаги перекрытия первого этажа 300мм, второго этажа 300мм, а чердачное 200мм.
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Парозащитную под утеплителем - да. Гидроветрозащитную поверх него - на любителя. Я поставил прямо под кровельным покрытием, на случай протечки. Даже не смотря на ЭППС в качестве утеплителя. Не те деньги, чтобы экономить. Если протечек не боитесь - можно и не ставить.
    да
    почему? можно. Зашивайте, только не герметично, и всё. Линолеум ведь там без надобности?) А влага, если попадёт, и сквозь щели в зашивке выйдет.
    парозащита тоже нужна, под утеплитель.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Между первым и вторым этажами не должно быть перепадов температур, тогда конденсата, который надо выветривать, не будет. По полу первого этажа - под полом должен гулять ветер... ;) или полы вообще не утепляются (утепляется цоколь).
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Кроме конденсата, ещё чайники-кофейники-борщи-стиралки-тёща в душе есть). Поэтому парозащита не помешает. Копеешный вопрос.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да. Мало ли, вдруг в дальнейшем исключат из жилого (отсекут от отопления) второй этаж...
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Если идти пирогом от первого этажа, получается пароизоляция-утеплитель и закрываем полом? или нужно еще сверху утеплителя что положить? Извините просто уже запутался в слоях :)
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сверху положить ветрозащитную пленку, чтобы утеплитель не пылил частицами.
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    согласен. Можно, но не принципиально. Это страшилки...
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    В общем с двух сторон парозащитную пленку, а между ними утеплитель.
    А на первом этаже там сначала внизу пара-Влагозащитная идет, потом утеплитель, потом парозащитная? Хочу для себя сейчас акцент сделать на то как должно быть, что бы заняться этим в первую очередь.
  14. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Вот и я спрошу. Ставлю стропила. крыша ломаная планируют утеплять.
    Пока не решил по строаилам или каркасу..что лучше поселить на стропила? Потом вент зазор и ондувилла.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Не мало важный момент забыл написать, покрытие пола будет ламинат, я думаю это важно, так как он не пропускает пары...
