1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    да уже нечего не говорят вот что писал выше это их слова по усадке. отдельно от фронтонов и зазоры и т. п.
  2. NatusT
    NatusT
    NatusT
    Здравствуйте! Дом из ПБ естественной влажности собран в декабре. Подскажите, п-та, чем закрыть открытую гребенку на веранде (крыльце) от снега (осадков)? Может быть доской?
  3. Gorg1
    Gorg1
    Gorg1
    Доброго время суток уважаемые участники данного форума!
    В начале этой весны планирую начать строительство дома из клеенного бруса (200), уже примерный проект имеется (175 м кв.). Начал проработку данного вопроса с рекомендованными мне специалистами, в процессе работы дошли до сметы, но меня не устроило отношение к делу, не рыночные некоторые ценовые позиции, и я решил с ними расстаться. Бригаду по возведению вроде уже подыскал, необходимо найти фирму которая изготовит домокомплект. Время сейчас сложное, многие компании берут предоплату и уходят в банкротство, либо срывают ранее оговоренные сроки, либо из-за безденежья начинают экономить на качестве древесины. Прошу вас помочь мне подобрать хорошего производителя клеенного бруса, фирму, которая не подведет и поставит мне качественный товар по приемлемым ценам. Заранее спасибо. Всех с наступающим Рождеством!
  4. Gorg1
    Gorg1
    Gorg1
    Забыл написать, участок Подмосковье, 30 км от МКАД.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А фото узлов изнутри есть?
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    На днях постараюсь сделать с нормального ракурса, как что расположено, узлы и примыкания.
  7. Pivopiv
    Pivopiv
    Pivopiv
    Дубна
    Всем доброго дня.
    Хочу обшить старый бревенчатый дом имитацией бруса. Поскольку в доме не особо жарко, решил также добавить 5 см утеплителя, купил плиты Роквул 60х80 см,
    Обрешетка из бруса 50х50
    Ветрозащита - Изоспан А.
    Контробрешетка - 50х25 (распущу доску 25х150).
    Имитация бруса.
    Дом обшит старой вагонкой, отрывать ее не планирую.
    Вопрос 1. Если обрешетку сделать не вертикальной, а горизонтальной, какие есть минусы? Из плюсов вижу то, что утеплитель будет меньше сваливаться, хотя собираюсь крепить его на специальный дюбели. С другой стороны, если обрешетку сделать горизонтальной, то может и дюбели эти не понадобятся?
    Еще из плюсов вижу то, что контробрешетку можно на другом расстоянии сделать, не привязываясь к ширине утеплителя.
    Вопрос 2. Требует ли старая вагонка, и также материал обрешетки и контробрешетки обработки антисептиками? Есть в наличии банка Сенежа, но на нем написано обрабатывать при плюсовой температуре, а у нас сейчас -15 примерно.
    Уточнение - старая вагонка только с одной стороны, с другой голые бревна. Читал, что в этом случае утеплитель нужно прижимать к стыкам бревен специальными планками. В общем-то, я могу дюбелями-грибками прижать, вопрос только не потеряет ли утеплитель свойства из-за сжатия.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если между вагонкой и домом "гуляет" воздух, то толку от утепления будет мало.
  9. johnrd
    johnrd
    johnrd
    Добрый день форумчане похоже без вас не обойтись
    помогите с общими вопросами пожалуйста
    нужен ли проект для дома из бруса? что он в себя включает? расчитываются ли нагрузки на несущие конструкции? расположение балок лаг стропил? количество свай, их места расположения?
    либо достаточно поэтажных планов, как предлагают многие строители?
    насколько сложный подход к постройке полностью брусового дома 9х7 с мансардой, 2х скатной крышей в 120-130 градусов, стропила на коньковом брусе (прогоне) по 9ти метрам, без холодного чердака,
    брус 15х15, сваи 108 х 2,5м, строить подрядчиком
    сам пока изучаю вопросы по первопроходцам на форуме
    пока имею план этажей предоставленный подрядчиком, и свайным полем от другой организации
    заранее благодарен за ответы
    Евгений
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Если Вы строите через фирму, то она Вам и должна предоставить проектную документацию на объект. А нагрузки и все прощеты они должны брать на себя и давать на это гарантии, на все свои работы и материал, если они его привозят.
    Если Вы строите через людей с "улицы", то есть покупаете материал и приглашаете построить, то вся ответственность на Вас и тут нужно задуматься о том в какой угол будут делать, через сколько забиты нагеля и т. п.
    Нагрузку по свайному фундаменту, обычно рассчитывает фирма, которая будет выполнять эти работы, им обычно достаточно информации какой дом из чего и сколько этажей, ну и само собой планировку, под какие стены ставить сваи.
  11. johnrd
    johnrd
    johnrd
    Спасибо за ответ,
    в этом и вопрос, должны ли проект дать? что он должен содержать?
    слово фирма меня и пугает :)
    есть сайт, проекты в нем, фото, отзывы, это же не сложно.
    как я понял кроме поэтажных планов ничего не будет
    привезут все и построят
    все разговоры были по телефону
    есть 2 документа пришедшие по почте, предполагается подписание после привоза пиломатериала и оплаты
    про гарантии я даже и не знаю как расчитывать
    если кому не сложно прочитать и высказать свое мнение к такому подходу к строительству, прошу принять участие
    я просто не знаю как это должно быть в нормальных случаях
    благодарен за все ответы, без цензуры
    Евгений
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
  13. MiloslavBabich
    MiloslavBabich
    MiloslavBabich
    Здравствуйте уважаемые, читаю давно этот форум, имею не достроенную, не доделанную дачу "ракету") И вот пришел тот момент когда дача стала необходима (жена дети и т. д.)
    Выкладываю фотки имеющегося строения, чтобы вы посмотрели опытным глазом.
    Это убогое строение нужно превратить в симпатичный ЗИМНИЙ дом
    1) Необходимо пристроить к дому одноэтажное помещение метров 35, это будет будет большая гостиная с большими окнами и санузел.
    2) Утеплить целиком дом с пристройкой и задекорировать сайдингом либо блок хаусом лишь бы было красиво!
    3) Соответственно отопение и т. д.
    Вопросы:
    1) Если на форуме человек который может сделать проект пристройки и дизайна здания?
    Не бесплатно конечно, но и не за бешенные деньги.
    2) Из чего лучше пристраивать в данном случае? Я склоняюсь к: винтовые сваи, проф. брусу 200х200, утеплитель, сайдинг... Может я не прав?
    Ни когда ни чего не строил, помогите кто чем с сможет)
    Может у кого ни будь есть адекватные строители с адекватными ценами которые возьмутся за данное строительство
    p. s. Дом находится в Клинском районе Московской области
  14. Smoky42
    Smoky42
    Smoky42
    Кемерово
    Проект разрабатывает проектная организация имеющая на это право, если эта строительная фирма при которой есть проектный отдел то придоставять (что скорее всего нет). По логике вещей если вы не строите сами то проект нужен как для расчета конструкций здания (начиная от свайного поля и заканчивая отделкой) так и для сметной составляющей чтобы знать конкретно сколько вам материала нужно (в случаю подрядной организацией надувательства). Проекты выложенные в просторах интернета зачастую содержать много ошибок сам лично сталкивался, т. к. их делают студенты. А хорошо проработанный индивидуальный проект стоит хороших денег от 40 до 100 т. р.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Опишите для начала какие стены у этого строения по этажам. И его размеры.
