1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    если фирма строит то необходимо требовать проект именно с расчетами нагрузок и чертежами в т. ч. крыши.
    как минимум нужен эскизный проект
    в вашем варианте наиболее критичен свайный фундамент, лично мне не нравится, дом на каких то карандашах стоять будет, я конечно понимаю, что 9-ти этажки панельки все на сваях, но там и сваи по 20 метров и вбивают их много и перекрытие первого этажа плитное т. е. сплошняком, а для малоэтажного строения эти фундаменты нужно просчитывать также по серьезному, поэтому требуйте в проекте расчеты по нагрузке, опять же что за сваи ? наливные по месту кустарным способом или с бурением и установкой промышленных свай изготовленных в заводских условиях ?
    глубина свай должна быть метра 4.
    вряд ли кто то заводские опоры вам в проект заложит
    в общем мутно с этим свайным фундаментом требуйте хороший расчет, по мне если грунт обычный то лучше классической ленты шириной 50 см ничего нет.
    если грунт хреновастый то бетонная плита на земле и цоколь.
    если делает фирма то требуйте проект с расчетами нагрузок в т. ч. обратите внимание на размеры, всего ! проемов, высот, конструкции стропильной системы, шаг укладки балок и стропил.
    можно просто взять эскизный проект его стоимость на рынке порядка 16-25 т. р., но там нет не расчетов по электрике ни во отоплению, просто размеры поэтажные и высоты с внешним видом и оценочный расчет пилмата, этого достаточно для сдачи дома при оформлении, но все придется самому контролировать и шаг балок и сечение и тип врезки и расстояние захода на стену балок, либо доверится фирме если она вызывает доверие.
    сложного в брусовом доме ничего нет, главное аккуратность и ответсвенность плотников, запилы должны быть ровными аккуратными без щелей в палец толщиной, брус должен по уровню подгоняться и главное - ШКАНТИТЬ !, через 1 метр, по всему периметру каждый венец обязательно.
    еще я бы не стал трогать первый венец, ничего в него врезать, просто обработал бы его олифой в несколько раз и положил бы его на ростверк\ленту на 4 слоя рубероида на манер мауэрлата и закрепил анкерами. на него и стены монтировать далее, а балки пола первого этажа уложил бы на тот же ростверк. так считаю прочнее.
    еще под первый венец между рубероидом и первым венцом кладут доску из лиственницы, если что ее проще поменять чем сам венец.
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Я заказывал эскизный проект, расчеты по пилмату делал сам по его размерам, сам нашел плотников, попросил сначала фото работ показать и адреса где делали, съездил посмотрел как УЖЕ сделали, спросил хозяев довольны ли работой, потом съездил на объект где они в данный момент работали посмотрел поговорил насколько они тему знают, как относятся к работе, потом принял решение и пригласил к себе на стройку.
    с одними почти договорился, приехал на объект где они строили (в их отсутствие) и о ужас, вижу что в углы бруса сруба они колотят железные скобы прям меж венцами закладывают, все с этими спецами мне не по пути.
    теперь сам регулярно по этапам контролирую ход работ, организую подвоз материалов и расходки, поэтапно проходили и оговаривали как они тот или иной элемент конструкции делают, даже в проектах бывают ошибки которые стразу не видны.
    так и движемся не спеша.
    да еще, брус когда приходит то как правило какой то процент брака выявляется в партии (гнилая середина например), поэтому удобнее брус возить в несколько этапов, что бы потом вернуть брак. и не тратится на доставку обратно, ну и оговаривать этот момент с поставщиком бруса.
    еще на лесопилке когда заказывать будете требуйте соблюдения размеров хотя бы в пределах +- 5мм, ну опять же сабельный и пропеллерный брус не берите.
    зы - я не консультант, просто строю дом и рассказывают свое мнение
  3. betika
    betika
    betika
    Не считаю, что это повод отказываться от плотников, если все остальное нормально. У меня каждый пятый венец (углы) на скобах. Сборщики отказывались, я настояла.
  4. Clemart
    Clemart
    Clemart
    Здравствуйте есть вопросы по брусовому дому, подскажите пожалуйста.
    Дом баня для постоянного проживания, брус 150, полы по грунту, водяной теплый пол. Изнутри проконопачен.
    1. Чем заделать щель между фундаментом и первым венцом (венец лежит на подкладных досках, но не по всему периметру + рубероид)
    2 Как утеплить парную, и утеплять ли вообще изнутри (парную)? какой пирог под вагонкой? По наружке в дальнейшем планируется утепление базальтовыми плитами. Внутренняя обшивка стен-гипс.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    И что из этого следует, кроме того. что дом сделан неподобающим образом, с нарушениями и в местах этих скоб начнет гнить? Все верно написали выше. Если видите, что на Вашем доме начинают городить подобное останавливайте строительство и гоните таких мастеров вон.
  6. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    Специалисты, подскажите пожалуйста. Я правильно понимаю, что если у меня шатровая крыша с жОстким креплением, то в принципе я могу подшиву у крыши делать, не боясь усадки?
    И, если ДА, то какие варианты подшивы бывают? Я видел есть какие специальные перфорированные белые профили (а есть ли коричневые? это металл или дерево?), а кто-то простой вагонкой подшивает... И как отделывать лобовую доску лучше?
    Спасибо.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если Вы не шибко перфекционист, то можно. В процессе усадки линии карнизов могут немного исказится (например, углы подзависнут немного вдруг. Но можно сделать регулируемый мауэрлат. После усадки проверить его линии и при необходимости подрегулировать. Но это будет уже шибко перфекционизм... ;)
    Есть и пластиковые и металлические софиты, перфорированные и нет. Лобовую доску отделывать лучше гладким листом, отформованным на станке. Есть и пластиковые J-фаски, но их корежит немного все равно, хоть и не туго прикрутишь если даже.
  8. dss001
    dss001
    dss001
    Посоветуйте где заказать за разумные деньги и хорошего качества оцилиндрованное бревно - Кедр, диаметр 200 мм.
    Планируется постройка бани размер 5 на 12
    Ярославская область - 150 км от Ярославля или от Москвы.
  9. colombo2
    colombo2
    colombo2
    Вопрос к строительным бригадам занимающееся строительством из бруса. Если пойти со своей бригадой работать от фирмы, то фирма обещает платить 17 % от общей суммы. Это нормальная цена или низковато? Регион Новосибирск
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какой такой общей суммы? Общей сметной, что ли?
  11. colombo2
    colombo2
    colombo2
    Да. Грубо говоря проект дома стоит 300 000. и от это суммы 17 %
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это какой домик планируется на 300 тыр? Деньги заберут у заказчика, а вас под танки кинут, похоже...
    Дом еще какой-нибудь 7х8 или 6х8 обещается...
  13. betika
    betika
    betika
    И что из этого следует, кроме того. что дом сделан неподобающим образом, с нарушениями[/QUOTE]
    Начнет-не начнет...А мне спокойнее. Я с Вами не спорю, но, и не думаю, что я одна это сделала (скобы).:)
  14. colombo2
    colombo2
    colombo2
    Насчет кинут вряд ли. Работа по договору подряда. Компания очень крупная и известная. Вот сайт их https://sibir-dom.ru/katalogdachi.html За 300 000 есть маленькие дома. Но это я так пример привел.
    Что странно в стандартную комплектацию всех домов у компании входит сборка на гвозди. Мне кажется это дикостью.
    Речь не идет о каком-то конкретном доме. Вопрос в другом. В ценооброзовании работ.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Посмотрел. Таких компаний "крупных" - куча, и у нас подобные есть. Варианты бюджетных домов предлагаются, включая и так называемые "под ключ". Если совсем дела плохи, то с голоду умереть такая работа не даст, конечно. Но карму себе подпортите... ;)
    Просите 30% - все равно вас оставят один на один с объектом...
