1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @MiloslavBabich, по мне так каркас (неизвестно какой) снести и строить что то вокруг каменного остатка. А если сюда что то пристроите будет Ракета с прицепом.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Каркас начнет ревизировать - снесет... ;)
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А бюджет какой хотите потратить на это? Потому как все тут советуют, а может у человека 300т.р на все. А тут снести, перестроить. Првести экспертизу... Проект!
    Проект будет стоить 20...30т.р примерно, это не считая экспертизы, которая может показать, что может и не надо пристраивать, если там проблемы с фундаментом например...
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то да, конечно. В подобных случаях всегда надо готовиться к худшему варианту событий... переделки/реконструкции всегда выходят не так дешево, как хотелось бы...
  5. newton22
    newton22
    newton22
    Добрый день. При строительстве дома из проф бруса возник вопрос толщины внутренних перегородок дома, 145x145 или 95x145 на ребро. Какой размер лучше. Дом 6x8.1,5 этажа. Брус 195x145.
    Заранее, спасибо.
  6. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Всех приветствую! :hello:
    Нуждаюсь в практическом совете..:nono: Стоит у меня коробка под крышей, фронтоны-каркас. Собираюсь ставить его на днях, так вопрос в следующем-нужно ли сейчас связывать стропилины ригелями и крепить стропила к мауэрлату? Спрашиваю потому что недавно кто-то высказался на форуме, что стропилы может выгнуть и будет китайская крыша.
    Общее фото
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Советую делать из бруса одного сечения.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Конечно, крепить жестко к мауэрлату. Ригеля поставить можно. Или раскосы к средней стене (на время отстаивания дома). Ригеля в последующем станут потолочными балками ведь. Можно их сразу вывести в плоскость, но при этом надо обязательно проложить джутом места их крепления к стропилам, а то будут сквозные щели в последующем.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Проект, экпертиза... По моему всё это суета. Тот кто строил из кирпича первый этаж об этом и не думал, как и тот кто потом надстраивал второй этаж ни какой экпертизы не проводил, а Вы для того чтоб построить пристрой в 35 м2 ещё не начав уже человека на полтинник опустили.
    Ломать и делать красивый домик
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А мне кажется, что это кирпичное строение должно стать пристроем... Т. е. Убираем каркас, а в кирпиче делаем или мастерскую, или котельную, или любое другое подсобное, но нужное в хозяйстве помещение. Вот ТС писал, что фундамент сильно заглублен..., а м. б. там грунтовые воды не шибко высокие, тогда там можно погреб внутри организовать... Т. е. нужно подумать, что лучше сделать из кирпичного пристроя, а вот РЯДОМ строить нормальный дом из бруса, соединив его с кирпичным пристроем каким-то тамбуром/переходом.
  11. Shmel142
    Shmel142
    Shmel142
    Черноисточинское шоссе 52
    Подскажите пожалуйста составляющую пирога крыши вот для такого варианта крыши. Собрался заказывать сруб приближенной по виду бани. Интересует как будет выглядеть крыша в парной (тоже углом?) и хочу не закрывать внутренние балки, чтобы были на виду, выделить их отдельным цветом. Фото 26.09.15, 12 50 26.jpg
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Она будет выглядеть так как Вы захотите..Скажете- углом сделают. Не нравится углом, врежут потолочные перекрытия из бруса и сделают потолок. Прямой.
  13. Хвойный
    Хвойный
    Хвойный
    Челябинск
    Не знаю как делать санузел в деревянном срубе. Сруб- два полноценных этажа из оцилиндровки 240мм. Рассчитан на круглогодичное проживание. Выполнена коробка с крышей и межэтажным перекрытием, вставлены окна, входные двери. Под санузел есть ленточный фундамент в углу: 1,5м на 1,5м. Из дерева стены санузла не хочу делать. Некоторые возникшие конкретные вопросы:
    -из чего стены санузла строить,
    -чем зашить внутри стены санузла для защиты от влаги (особенно деревянные стены),
    -как выполнить стыки деревянных стен сруба и не деревянных стен санузла, стык будущих стен санузла с потолком (с учётом усадки сруба),
    -как обустроить вентиляцию- не только непосредственно санузла, но и пространства между его стенами и внутренней обшивкой.
    -потолок в санузле какой делать (сверху на втором этаже просто деревянный пол),
    -как попадать под пол санузла в случае необходимости ремонта канальи и водопровода.
    Заранее благодарен за ответы.
  14. y2_m_o_r_G_A_N
    y2_m_o_r_G_A_N
    y2_m_o_r_G_A_N
    Здравствуйте уважаемые!
    Планирую построить баню на своем участке, и жить в ней пока не построю дом, так как надоело жить на съемной квартире, а баня в любом случае планируется. То есть планирую в ней прожить лет пять.
    Для строительства выбрал оцилиндрованное бревно 20R. По моему проекту 6,5 м. на 5 м.+навес мне насчитали 360 т. р. за сруб, с установкой, утеплителем и комплектующими.
    У нас в регионе зима бывает максимум две недели, и то температура редко опускается ниже -10.
    Подскажите пожалуйста на что стоит обратить внимание при строительстве (строить будут подрядчики так как я не шарю вообще). Стоит ли вообще строить из дерева на юге. Ну и если можно все реальные минусы и плюсы.
    Особенно ценна будет информация от людей проживающих в нашем регионе (на юге).
    Просьба людям знающим об этом понаслышке и живущим в каменных и т. п. домах не писать мне.
    За раннее спасибо всем.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Маловат, по моему.
    Можно каркасные сделать.
    Плиткой по влагостойкому ГКЛ можно.
    Делать автономным каркасом с регулируемыми стоками.
    Делать каркас с отступом от бревна. А сруб разве не просох еще? Тогда рано делать санузел...
    Любой, какой нравится. Он же тоже будет автономным, как и стены.
    Люк для попадания в подпол сделать. Правда, там лента фундамента под санузлом, наверное сплошная...
