1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    Владимирская область
    Абсолютно такие же размеры дома, но туалет сделан ближе к входу, т. к. обычно через весь дом бежать не очень правильно. На счет стены на мансарде, думаю так нельзя и не правильно. Попробуйте от нее отказаться и сделать каркасную стену
  2. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    А тогда рубленные фронтоны не сделать?
  3. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Посмотрела ваш дом, а какая у вас планировка мансардного этажа, перекрытия каркасные?
  4. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Специалисты - строители! Ответьте пожалуйста:
    1) можно ли пятую стену в рубленном доме 8х8 делать не через 4 метра (т.е. пополам), а через 5 метров.
    2) можно на первом этаже пятую стену делать в одном месте, а на мансардном - в другом. Как указано на фронтоне дома.
    3) если, отвечая на второй вопрос, так нельзя (как мне ответили уже выше), то как будут на мансардном этаже держаться рубленные фронтоны?
    Заранее благодарна за ответ!
  5. Rost2009
    Rost2009
    Rost2009
    У меня мансарда рублена и как видите сделана. Перегородки, совершенно верно, будут каркасные.
  6. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    1) можно ли пятую стену в рубленном доме 8х8 делать не через 4 метра (т.е. пополам), а через 5 метров,
    2) можно на первом этаже пятую стену делать в одном месте, а на мансардном - в другом,
    3) если, отвечая на второй вопрос, так нельзя, то как будут на мансардном этаже держаться рубленные фронтоны?
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    1) хоть через 3м ,а если брёвна целые то можно и не делать.
    2) Если стена на мансардном будет каркасная
    3) Коньковый прогон
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Для котла мощностью менее 30кВт отдельная котельная не нужна. Для такой площади достаточно будет повесить на кухне настенный двухконтурный котел на отопление и ГВС. Потом котел можно оформить под шкаф кухонного гарнитура.
    С/у нужно перенести ближе ко входу.
    @grankin, а каким видите план второго этажа?
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Друзья, а посоветуйте как правильно установить дверь в такой проем - см. картинку.
    Ширина проема 2,3 м. Слева будет дверь, справа будет печка, выходящая щитком в коридор.
    С учетом необходимой высоты проема под стандартную дверь третий брус сверху надо выпиливать, и еще 1/3 второго бруса. "Вилка" для меня такая: можно увеличить высоту по всей ширине проема с устройством большой обсадной коробки и монтажом правой стойки для двери внутри этой коробки, но в этом случае три балки перекрытия будут опираться на 1+2/3 бруса (правда, брус 200х200). Либо выпилить проем только непосредственно над дверью, а стойку двери справа упереть в третий брус через компенсатор.
  10. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    План первого и второго этажей
  11. MiloslavBabich
    MiloslavBabich
    MiloslavBabich
    Избавится от него не получится потому что он нах не нужен никому...
    со старым фундаментом нет проблем, строили на совесть...
    второй и третий этаж сносить не собираюсь, зачем тогда вообще перестраивать дом? тогда уже все сносить.
  12. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    я бы не стал трогать все три бруса, как то боязно за надежность, левая и правая половины стены на чем у вас останутся ? на 1,5 бруса ?
    я за надежность, может мастера что добавят или поправят
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Я бы выпилил до необходимой высоты, рядом с дверной обсадой поставил бы стойку с компенсатором.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо рассматривать по конкретной планировке. Тут главное, не нарушать правило - все нагрузки должны приходиться на несущие стены, и стены длиной более 6 метров должны быть связаны стенами/перерубами.
    Например, у вас конек крыши по оси здания, по этой оси устраивается несущий коньковый прогон, им может являться 5-ая стена или же прогон из нескольких бревен/брусьев, опирающихся на стойки, которые, в свою очередь, должны опираться на стену на 1 этаже или на такой же прогон со стойками там же.
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    1. Можно хоть через три.
    2 Да, можно. Только надо смотреть на что она будет опираться..Чтоб в воздухе не висела вся.
