1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    А если вот такая планировка?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Потолочные перекрытия сделайте из бревна и на них, сверху, врежьте эту стену...
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если смотреть на рисунок, то линия конька пойдет вертикально, иначе лестница не встанет, если, конечно, дом не с двумя полными этажами. Стенку между комнатой и ванной надо будет продлить еще на метр, до середины. На нее будет опираться межкомнатная стена 2 этажа (она - сплошная, поэтому ее можно делать рубленой - будет висячая безопорная - самонесущая), а на нее - стойка конькового прогона. Итого коньковый прогон будет опираться на три стойки - две на наружных сенах (в зоне фронтонов) и одна на линии перекрестья стен (3 м и 5 м). На 5-метровом пролете монтировать коньковую ферму или выставить стойки по висячей стене.
  4. Хаттабыч
    Хаттабыч
    Хаттабыч
    Ребята подскажите...дом из бруса 150-150...внутри хотим делать отделку...утеплять дом внутри или нет..если да то как правильно...спасибо.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обязательно проконопатьте. Утепление - внешнее.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для дома с постоянным проживанием утепление изнутри не рекомендуют. Теряется теплоемкость стен, что приводит к быстрому прогреву помещения. И быстрому остыванию при залповом интенсивном проветривании. Есть нюансы монтажа отделки брусовых домов и срубов. При утеплении изнутри обязательна ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, которая будет защищать утеплитель от влаги изнутри помещения.
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Помогите, профи! Возможно ли сделать стену на втором этаже между спальнями рублёной? Пока по проекту видится под ней стена как опора только в точке где балкон. Есть какие-либо способы? d1FdtBzGiR4.jpg d1FdtBzGiR4.jpg d1FdtBzGiR4.jpg 9UZ6HbRfpRE.jpg
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Над комнатой отдыха врезаете потолочные перекрытия длиной по 3.5м и на них уже врубается стена медду спальнями.
  9. Soldou
    Soldou
    Soldou
    То-есть перекрытий будет достаточно чтобы выдержать стену? Брёвна надо врезать или брус сойдёт?
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там не одни перекрытия Там где балкон, на капитальной стене эта перегородка будет лежать. Лучше бревна.
  11. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Линия конька должна идти горизонтально, чтобы окна спален выходили на участок, так очень хочется. Стенку между комнатой и ванной можно продлить на метр до середины, будет ли она считаться несущей с проемом в 2 метра?
  12. MARINA_Y
    MARINA_Y
    MARINA_Y
    город Белокуриха
    Подскажите пожалуйста, как сделать верхнюю часть деревянного сруба сложной конфигурации жёстко связанной и не расползающейся (к очень популярному на форуме проекту "Обитель ангелов"). Реально ли это с данным проектом.
  13. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Здравствуйте!
    Подскажите, чем лучше закрыть углы бруса с наружной стороны, который отстоялся 3 года и имеет толщину 187мм в торце? Если использовать шпунт по 4 доски на угол, то как крепить его, чтобы дом не сел на эти шпунт доски.
  14. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Вот в таком исполнении, низ сруб - верх каркас можете все жестко крепить. Только этот проект видимо все же придется доработать под бревно.
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @skladman47, Сейчас в спец. магазинах скользящих креплений куча.
