1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @skladman47,Он у Вас и не сядет. Доски крепите гвоздями и их (гвозди) при усадке если таковая ещё будет изогнёт но не сломает. И доски останутся на своём месте. А можно сделать пропил в доске продольный и туда забить гвоздь. Дом будет шевелиться но это ни как не отразится на досках 01.jpg Скользящая-направляющая.jpg типа этого
  2. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @skladman47, Но наверху крепить без пропилов
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Обратитесь к https://www.forumhouse.ru/members/913020/
    Его работа!
  4. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    После первого отопительного сезона будет ну очень много интересной и одновременно очень сложной работы. Которую никто я думаю ни материально, ни морально не планировал
  5. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Не спорю! ;)
    Поэтому и рекомендовал обратиться к консультанту:hello: - имевшего опыт строительства с похожей кровлей, наблюдениями процесса эксплуатации дома!
  6. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Сделать реально. рубленная часть по оконные проёмы мансардного этажа, далее каркас. но желательно сделать проект на каркас, либо мастера строящие этот дом должны иметь соответствующий опыт и понимание инженерно-конструкторской части
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я думаю, что те, кто планируют построить что то - то выходящее за рамки стандартных решений, понимают сложность и цену исполнения. Во всяком случае должны быть готовы к этому.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Несколько стен которые на этом проекте изображены каркасными нужно сделать рублеными. Они же и свяжут стены.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Можно и весь дом полностью рубленым сделать. Без каркасов. Только с постоянной кровлей не торопиться...
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А смысл? Архитектура не располагает...
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Как это будет выглядеть внутри? Метр высоты рубленая стена а выше? Обшитый вагонкой каркас? Утрирую конечно но смысл понятен. А так, как я предлагаю, можно сделать так, что все внутренние стены будут рублеными и одинаковыми. Идти до верха до среза крыши...В этом вижу смысл.
  12. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Ещё один вопрос есть. Делал пол первого этажа, заменил пароизоляцию на:
    (сверху вниз)
    - Шпунт 50мм
    - Кровельная парогидроизоляция (подкровельная плёнка)
    - Эковата 230мм
    - Картон
    - Черновой пол
  13. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Всё что выше верхнего бруса в стене делать каркасом, стропилка крепится жёстко..., и забыть эту проблему навсегда.
  14. __NIkolay_
    __NIkolay_
    __NIkolay_
    Доброго времени суток! Начинаем возведение дома из профилированного бруса. Подскажите нюансы на которые следует обращать внимание! проект дома прилагаю и жду Ваши комментарии.
  15. __NIkolay_
    __NIkolay_
    __NIkolay_
