1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Комплект стен уже заказан и оплачен?
  2. __NIkolay_
    __NIkolay_
    __NIkolay_
    Да. профилированный брус 150 х 200.
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Судя по проекту, внутренние стены у Вас тоньше внешних. И что-то узлы крепежные в проекте не прорисованы. Углы, стропилка и пр. или это в другой части проекта?
    И нет размещения лестницы, надо сразу учесть, а то может потом будет поздно ;)
    PS Это я как обыватель и заказчик рассматриваю, а по конструктивам и правильности узлов лучше к профи...
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Собираем стропильную систему по зиме на морозе по крещенским морозам -20 днем, ночью еще ниже, промороженное дерево начитает колоться от гвоздей (, пока делаем крепеж балок к мауэрлату на саморез, подскажите как лучше стропильные ноги крепить к подстропильной балке если балка 100мм шириной а стропило 50 мм, крыша обычная четырехскатка высота в центре 3 м, периметр 9*10, угол 30 градусов
    пока думаю на желтый толстый саморез 250 мм длинной закрепить посередине в месте упора в балку, по классике надо бы скобами, но на морозе скоба раскалывает дерево и все (.
  5. Хаттабыч
    Хаттабыч
    Хаттабыч
    РЕБЯТА ДЕНЬ ДОБРЫЙ... я опять про отделку...уже про утеплитель забыл...) но...нужно что либо прокладывать между брусом и имитацией ...паро...гидро... изоляцию? что правильно и как правильно от бруса к имитации...дом для пмж газовое отопление...
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Хаттабыч, Брус, утеплитель, мембрана, зазор, имитация,воздух
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    а если дырочку небольшого диаметра предварительно засверлить?
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Материал межвенцового уплотнения. Передовой это лента ПСУЛ в две крайние дорожки профиля, но лента стоит дорого в зависимости от ширины. Материал уплотнения угла должен быть обязательно и определенном количестве, чтобы не много и не мало. Торцевые стыки бруса в длинной стене, где накрываются перерубом обязательно соединять перфорированной полосой оцинкованного металла на крепкие саморезы. Это удержит от расползания стены. Перед началом укладки нового венца смахивать весь снег веником! Проверять длинным уровнем вертикальность возводимых стен при каждом посещении стройки лично. Строительные леса внутри дома запретить крепить гвоздями (саморезами) к стенам во избежании в последствии черных дыр на видных местах. Выступающие висячие и не закрепленные концы бруса (наборные фасады например) крепить усадочным глухарем "Сила". По окончании работ становить усадочные детали в дверных проемах. Это на вскидку. Другие дополнят чего пропустил.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @IPaltus, не поможет дырочка. Колет всё равно.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Попробуйте саморезы Спакс.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Запилить конец балки в пол-дерева с зубом, приставить стропило и приколотить гвоздями к балке. Можно засверлить немного под гвозди в доске.
  12. __NIkolay_
    __NIkolay_
    __NIkolay_
    DiPol
    Абсолютно верно, что внутренние стены тоньше внешних. Часть проекта КР, будет позже. Лестница будет делаться после возведения дома, на этапе возведения дома будет три межлестничных бруса. Пока что не знаю как лучшее сделать с лестницой.
    Избушечник
    Большое спасибо, за подробную консультацию.
    Насчет усадочных глухарей, данная технология мне не известна, чем она лучше и эффективней нагеля обычного.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Проект лестницы надо сделать сразу, могут потом быть проблемы по ее размещению в проеме.
    Хотя-бы в калькуляторе лестниц посчитать какие под нее надо оставить проемы и место на полу. а то потом будете в потолок головой упираться.
  14. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Уважаемые специалисты, скажите, на что еще обратить внимание при заказе сруба. Чертежи окончательные прилагаю. На втором мансардном этаже стена между комнатами каркасная (т.к. помещение нужно разделить пополам). Потолочные перекрытия будут сделаны из бревен, а сверху врезана каркасная стена. Смущает, что на первом этаже в пятой стене проем в 3 метра. Заранее благодарна за советы и критику!
  15. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    С мансардой (конструктив) у вас полная ЖОООПА. Извините за грубость. Рубленный фронтон 8 м по осям без переруба, что будет фронтоны связывать? Может конь? Но стена по оси коня каркас при рубленных то фронтонах. А что будет потом с крышей в процессе усадки вы подумали?
