1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Спасибо за профессиональный ответ. В моем случае я тоже могу сделать на мансардном этаже рубленную пятую стену, но она проходит по середине, а на первом этаже, если смотреть рисунок от руки, она проходит в другом месте, но ее можно удлинить, чтобы мансардная стена лежала как на перпендикуляре. По поводу проф. уровня плотников, сказать ничего не могу, еще с ними не встречалась. Но хочется перед встречей иметь ясную картину! Еще раз спасибо за ответ.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вам правильно кажется. Скользящие крепления нужны и на коньке и на мауэрлате.
    Да, и обзол со стропиловки нужно убирать.
  4. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    А стена мансардного этажа, которая будет держать фронтоны, она рубленная, на чем будет? Ведь пятая стена первого этажа там не проходит?
  5. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Фронтоны тоже из бруса
    Подскажите, правильно я понимаю, если бы фронтоны в коньке были каркасными, то можно и жестко все скрепить, в моем же случае фронтон и еще две внутренние стены из бруса и под конек и скользящее соединение обязательно? Вот только не совсем понимаю доводы строителей, что стропильную систему они с фронтонами не связывают и можно крепить жестко, мол всю жизнь так делали и ни у кого проблем не было... Добавлю еще фоток для наглядности
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Я им об этом еще до монтажа стропилки сказал, но сделали в мое отсутствие, видимо как обычно (тыщу раз так всем делали и обычно они эту щель всегда запенивают), сказали, что эту щель утеплят джутом на всю глубину стропильной доски. На сколько это критично?
    Подскажите как лучше исправить коньковое соединение стропил?
  7. Квартал 808
    Квартал 808
    Квартал 808
    Тула
    День добрый, братцы!
    Вот такую думку думаю. Как при минимуме финансирования построить дом ... Есть участок в Туле с электричеством. Обещают скоро провести другие коммуникации.
    Родилась идея: купить кубов 50-70 деловой древесины (варианты - сосна, дуб, елка, липа) на корню (цена 400 рублей за кубометр), есть человек 5 деревенских мужиков с тракторами для рубки и вывоза, потом пригласить фирмешку какую-нибудь (или тех же мужиков) для ошкуривания и подготовки бревен. Ну и в оконцовке, найти рубщиков хороших и на основе какого-то проекта (можно или заказать у УКСовских спецов, или купить) срубить дом. Площадь около 170 кв. м, 2 этажа. Пока не знаю про цоколь: надо, нет. Отопление планируется газовое, но пока проведут проще за 200 килотыр купить солнечную электростанцию и на ней сделать электрику и тепло.
    Покритикуйте мою идею.
    Готовый дом в "магазине" будет стоить никак не менее 1,8 мегаватт + фундамент + непредвиденные затраты. Итого ну не менее 3 мегаметров.
    Хочется сэкономить на затратах, ну и выбрать бригаду покруче, чтобы у готового изделия не сифонило изо всех щелей и постройка не рассыпалась в пух и перья при первом порыве ветра. Где не поинтересуешься, все говорят, что покупка сруба - палка о двух концах, да еще и затраты на всю жизнь - то это подконопать, то еще что ...
    А так вроде получается почти даром: 25-50 ты. р. лес, обработка леса - ?, постройка сруба - ?, фундамент порядка 300 т. р., крыша, ну пускай столько же. Итого = 700 т. р. Но это же не 3 миллиона ...
    Буду благодарен за критику и конструктивные предложения.
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    На корню продают все подряд, а те только деловую, чего реально дубовую делянку дают? :)
  9. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    50-70 кубов на нормальных 2 этажа при такой площади, думаю маловато будет, кубов 90 выйдет.
    цоколь нужен т. к. сырости меньше от земли и от снега и талых вод, насчет электростанции сомнительно, Тула не солнечные эмираты, обычно жилой дом 10 Квт типовая мощность, вытянет ваша солнечная ? а если ночь или сумерки, аккумы держать в сарайке или электродизелек-ек-ек ?
    рубленый дом, классно, но лес нужен добрый, в Архангельской области вон какие хоромы строили даже крытые дворы, до сих пор стоят.
  10. Квартал 808
    Квартал 808
    Квартал 808
    Тула
    Ну как-то так ... В лесничество я еще не ездил. Дубовых лесов вокруг есть много.
    Но имеется закон Тульской области про то, что раз в 30 лет семья, имеющая участок, может взять по льготной цене 50 кубов именно деловой древесины. Поэтому можно будет взять с собой (когда будут отводить) спеца по дереву и чтобы смотрел за качеством. Ну и леснику поляну накрыть ...
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Квартал 808, 50м3 однозначно мало, тем более 100% что то отсортируется, так что придется докупать
  12. Квартал 808
    Квартал 808
    Квартал 808
    Тула
    Ну это не вопрос, можно еще по 400 руб. взять 30 кубов нам на ремонт домика на даче, обоим родителям тоже по 30 кубов на ремонт их дач. Итого 140 кубов сосны строевой должно хватить на хоромы, как дворец царя Алексея Михайловича в Москве! ... Ну или часть дворца ...
    Такие нормативы по выделению делового леса.
  13. Квартал 808
    Квартал 808
    Квартал 808
    Тула
    Вопрос-то мой по поводу качества тульского леса. Нет ли какого подвоха в такой стройке? Может из тульского леса можно только бани и 3х6 срубы делать?
    И потом, а что если из елки срубить? Или елку напополам с сосной?
    Будет сруб, отделку внутри надо ли делать? И снаружи чем отделать? Утепление внутри/снаружи?
    И если у кого есть добры молодцы, способные нормально вручную срубить, поделитесь координатами!
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Квартал 808, для начала определитесь что Вам надо, т е проект, без него все остальное вилами по воде
  15. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    кхех, олигархе !)
    в палатах дубовых .
