1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А что, плотники с 40-летним стажем не умеют считать кол-во венцов бруса в стене? :close::aga:
  2. graffinus
    graffinus
    graffinus
    Бердск
    Доброго всем дня!
    Прошло много времени, как я начал строительство дома для ПМЖ и открывал здесь темы.
    И вот я въехал в дом в начале октября 2015г.
    Вчера заглянул в подполье - увидел проблему. Появилась она недавно, т. к. заглядываю в подпол за "картошкой" регулярно.
    Начнём с того, как я всё-таки построился:
    1. Отлил ленточный фундамент, шириной 40см, высотой около 140см.
    Снаружи фундамент был впоследствии отсыпан глиной и фундамент сейчас возвышается от уровня земли на 50см.
    Капитальной отмостки ещё нет - только отсыпано щебнем фракции 50-70 и уплотнено отсевом.
    Фундамент 10х11м. Фундамент не утеплял вообще.
    2. Дом в два этажа построен из бруса 200х200, лиственница. Проконопачен на 3 раза. Сверху ничем ещё не обшит и дополнительно не утеплён. Внутри стены дома обшиты имитацией бруса.
    3. Полы 1 этажа имеют такой "пирог" сверху-вниз:
    - доска пола из сосны толщиной 30мм
    - вентзазор 3см
    - плёнка ПВХ толщиной 0.5мм
    - листовой утеплитель из льна толщиной 20см
    - черновая подшивка доской 25мм
    Перекрытие пола начинается со 2 венца! то есть не лежит на ленте фундамента.
    4. В доме на 1 этаже температура 23-25гр, на 2 этаже 25-26гр.
    Пол первого этажа имеет температуру 18-22 гр.
    5. Отопление газовое. Вся разводка отопления сделана внутри дома поверх отделки.
    6. Высота подполья около 130см. Вентилируется только продухами. (14 продухов, сейчас закрыты).
    7. Коммуникации. Ввод воды 32 трубой утеплён в ПВХ рукава в 4 слоя, т. е. от 32 до 80 завершающего.
    Канализационные трубы не утеплены.
    Теперь о проблеме.
    в декабре, когда у нас случились морозы, углы в доме на 1 этаже (начиная от пола до 40см) стали холодными - 13-15гр. Снаружи нашёл щели, которые проконопатил.
    Вчера обнаружил неприятный сюрприз - в подполье, углы венца покрылись инеем.
    Лента фундамента в этих же углах тоже покрыта инеем.
    Недели 2 назад такой проблемы не было.
    Люк в подполье утеплённый, никаким инеем не покрыт, чистый.
    На что грешу. Когда было холодно на улице, много у кого замерзали коаксиальные трубы газовых котлов.
    Мастера всем советуют в холода с коаксиальных труб сбрасывать трубу забора воздуха, чтобы воздух котёл начал брать не с улицы, а с помещения. Тогда коаксиал не перемерзает.
    Так и делал. Естественно, что котёл сжигает много воздуха и ему откуда то взяться надо.
    Думаю, что начался подсос воздуха из подполья и активизировались сквозняки.
    Какие у вас мысли?
  3. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    Возвращаюсь к теме: схемы первого и второго этажей и фасад дома.
    Но в интернете нигде не могу найти картинку рубленного дома со вторым полным этажом плюс чердак (в основном из бруса). Вновь к обсуждению вопрос: делать мансардный этаж или полный второй?
  4. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    я бы на вашем месте посмотрел на пару таких объектов, ранее сданных, лучше через 2-5 лет эксплуатации и поинтересовался насчет поведения стен по 8 метров без перерубов, на эксперта\консультанта не претендую, но что то сомнительно все таки 8 метров по периметру и без единого переруба, как то на "грани фола".
    да и если все таки остановтесь на 8ми метровом бревне по периметру, но обязательно нужны шканты через каждый метр на погон каждого венца, иначе точно выкрутит и поведет бревна и стены.
  5. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите что дешевле, проще, надёжнее?
    1. Заменить нижние венцы на двух стенах.
    2. Убрать два нижних венца и подлить фундамент
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  8. Agafon69
    Agafon69
    Agafon69
    Может! Не в этом дело! :nono:
  9. graffinus
    graffinus
    graffinus
    Бердск
    На фото, похоже, пол по грунту сделан. Утепление поможет.
    А у меня при высоте подполья в 140см вряд ли поможет?
  10. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    @AcKeTKa, спасибо!
    есть ли у кого опыт эксплуатации окон с двухкамерным профилем в деревянном доме? Как они звукоизолируют?
  11. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
  12. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    у вас крайний случай, крайний по надежности, вернее даже ЗА границами допуска, видимо можно сделать крепко 8м стену без перерубов, но почему то обычно не делают, а рекомендуют обязательно переруб, видимо непросто так это предки придумали, задумайтесь просто.
    если делать конструктив за рамками норматива, то мастера должны быть соответствующие, что б могли через "игольное ушко верблюда протащить") и верблюд должен целым и невредимым остаться.
    можно ли ездить по дорогам на 180 кмч ? технически можно, но нарушаем ПДД при рекомендованной 110 кмч и резко увеличиваем риск попадания в аварию плюсом не всякий водитель может безопасно управлять авто на такой скорости, нагрузка на конструктив машины и колеса, а также ответсвенность подвести и управления возрастает серьезно.
    так и тут, можно писануться красиво, но вероятнее всего с непрятными последствиями, предки не дураки были, веками строили по правилам и нам завещали .
  13. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    @Yuriy1995a, спасибо за ответ. Буду заказывать сруб с пятой стеной (пятистенок). А Ваше мнение по поводу второго полного этажа или мансардного от 1,9 м по низкой стене? По- моему дома с мансардным этажом интереснее.
  14. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    @Плотник29, спасибо. Мне больше нравится мансардный этаж, а чердак - даже и не знаю что потом с ним делать.
  15. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Гуру, и форумчане, всех приветствую!
    Подскажите пожалуйста:
    Какая окосячка делается в проеме 600х600, при выводе дымохода печи через брусовую стену ?
    По аналогии с дверьми и окнами - или можно что-нибудь попроще - типа ройки 50х50 будет достаточно?
