1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @graffinus, images (1).jpg images.jpg images (2).jpg images (3).jpg Там полов по грунту нет. А поможет Вам только утепление. И утепление на всю глубину
  2. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Nester68, Так ройки вставьте и коробку из доски 50х150 сделайте.
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    писал уже вроде тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/334254/page-121#post-14823203
    а вот это правильно ! так надежнее.
    иначе намаетесь с мансардой, т. к. пирог собирать утеплять это замороченная и ответственная работа, а полноценный второй этаж с простой крышей обойдется в те-же деньги (учитывая головняки с утеплителем второго этажа), но более грамотно собран.
    я отказался вовремя от мансардного этажа, докупил брус и подняли обычный этаж, решение пришло не стразу а после раздумий, представления всего процесса, оценки процесса утепления мансарды, какая толщина пирога и конструкция, сколько пленок в каком слое положить и какого типа, чем утеплять если без химикатов хочется обойтись, если хочется чтобы утеплитель влагой не насыщался не слеживался и т. п. это все счастье под наклоном т. е. стену второго этажа ниже 1,6 м не стоит делать т. к. банально ни телевизор ни шкаф не поставишь, опять же свету мало т. к. только фронтонные окна а в крыше в пироге окна врезать опять головняк, летом как в теплице будет, если плохо сделают протекать в дождь будет и т. п. ценник опять же на все это множество работ перкроет работы по простой укладке стены из бруса\бревна
    и ну его нафик подумалось и сделал по классике, ЧЕТКО, без изящного самовыражения и выноса мозга себе, вторую стену поднял, под утепление потолка отвел 40 см (при желании можно 60 легко сделать) и холодную простую четырехскатку крышу 30 градусов.
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Дешевле подлить имхо
  5. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Вот VEKA:
  6. grankin
    grankin
    grankin
    Пермь
    @Yuriy1995a, спасибо, а можно фото вашего дома. Крышу лучше делать четырехскатную или двухтскатную, и как используете чердак?
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Покажи что сделал по классике.
  8. Boraland
    Boraland
    Boraland
    Здравствуйте. Собираюсь строить дом из обычного бруса 150 на 150, двухэтажный, в будущем буду утеплять с внешней стороны. Сейчас определяюсь у кого брать брус, перед новым годом ездил на 2 пилорамы. На одной цена была 7200 за куб, разбег размеров небольшой +/- 2 мм (иностранное оборудование). На другой пилораме куб стоил 6700, разбег размеров +/- 6 мм (ленточная пилорама).
    Насколько, принципиален при строительстве дома такой разбег бруса? Если это не очень важно, то хотелось бы взять подешевле. Экономия на 70 кубах приличная получится.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Еще проверить надо прямоугольность сечения. Чтобы он не был в виде параллелограмма или трапеции. Если сечения не прямоугольные, то от такого бруса надо сразу отказываться.
    Разбег в 6 мм великоват, конечно, но эту проблему можно решить, укладывая брусья одной высоты (надо будет сортировать или по ходу дела выбирать при приготовлении заготовок) в один венец. Иначе у вас получится разбег по высоте при сращивании в длину или в углах. Учитывая, что сейчас применяют в основном ленточные межвенцовые уплотнители, швы у вас на стадии монтажа трудно будет назвать уплотненными... В общем, если опыта работы по брусу маловато или вовсе нет, то лучше переплатить за брус с меньшей погрешностью в размерах сечения...
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Не стоит брать брус из-под ленточки - волна, разбег размеров, в работе экономия окажется мифической
  11. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    У меня и звуки и холод идут через окна с двухкамерными стеклопакетами. Рекомендую проработать вопрос по более сложным окнам. Типа финских...
  12. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Стою перед выбором- каркас или бревно для внутренних перегородок комнат. Подскажите пожалуйста по шумоизоляции в этих вариантах- одинаковая будет слышимость или же бревно предпочтительней. Хочется сэкономить, расположена больше к каркасу, по отделке тоже нравится сочетание бревенчатых стен и каркасных, отделанных чем-нибудь интересным, не деревом. но если будет оставлен зазор для усадки бревна при монтаже каркасной стены, значит слышимость будет ссответствующая?
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Ирина40, А основные стены сделаны уже?
  14. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну все равно основные, капитальные, несущие стены нужно делать из бревна. А те несколько стен, которые можно сделать каркасными, как правило, ни на что не влияют. Пока не прошел основной период усадки их делать не будешь. Позже, оставленные зазоры на усадку можно закрыть утеплителем. Звукоизоляция из за этого, значительно, не ухудшится
