1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Есть 2 варианта по каркасным стенам-между спальней и кухней или же между спальней и санузлом, вот и стоит дилема что выбрать
  2. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Шум из кухни не будет передаваться в спальню если сделать стену каркасной?
  3. Asparagusss
    Asparagusss
    Asparagusss
    Ярославль
    Возможно чуть подскажу... У меня квартира у дороги. Весьма загруженный проспект. Низкочастотные шумы (грузовики, газели и прочие тазы практически без глушителей - так вообще жуть!). Поставила окна с шумоизоляцией. Суть их - двухкамерные (т.е. 3 стекла, 2 пустые камеры), стекла ОБЯЗАТЕЛЬНО разной толщины, соответственно и внутренние воздушные камеры тоже разной толщины. Главное тут - формула стеклопакета - у меня 6-8-4-10-4, где 6,4,4 - это толщина стекла, 8,10 - это ширина воздушной камеры. Производитель самого профиля оконной рамы не особо важен - шум идет через стекло, рама тут большой роли не играет. А вот что действительно важно - так это хороший монтаж окна (без щелей, иначе будет шум сквозь них проходить) и ОБЯЗАТЕЛЬНО толстым стеклом пакет монтируется наружу. Мне сначала внутрь поставили - так был эффект многократного усиления звука! От низкочастотных звуков (грохот машин) отлично помогло. Во всяком случае звуковую вибрацию убрало, в особо шумные дни шум идет как шорох. От низкочастотных (пение птиц, крик детей) - не знаю... У меня этого под окнами нет (к сожалению)... Да, вот еще что... производители, да и люди "бывалые" советуют первое толстое стекло (которое у меня 6) ставить триплекс. Мол так еще лучше. Я честно, более чем уверена, что с триплексом вообще класс, но дороговато мне было... Еще есть остекление в 2 нити. Самый верный вариант. Но и самый дорогой. В Вашем случае нужно уже существующую раму сдвигать вовнутрь окна, а наружу выставлять другую. Тут бы и однокамерки триплекс+стекло хватило бы... Триплексом наружу. Возможно, Вам поможет замена стеклопакетов на шумоизолирующие. Так дешевле, чем "2 нити", но не знаю, какой у Вас уровень шума... Если не спасет - то уж тогда можно 2 нить внутрь выставить...
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Между санузлом и спальней нужна капитальная стена. На чем простеyок между гостиной и санузлом держаться будет? В dfitv случае вообще бы одну каркасную стену сделал? между коридором и санузлом..Остальное..Там выгода получается копеечная если учесть? что каркасную стену все равно надо делать, утеплять, платить за материал и работу. Плюс сколько головных болей она принесет со всеми этими усадками -звукоизоляциями.
  5. Asparagusss
    Asparagusss
    Asparagusss
    Ярославль
    Эх, вот потому и интересна мне тема про шумоизолирующие свойства и показатели бревна... Если окна шум пропускают - не беда, с этим я справлюсь, но вот если сам дом... То это уже засада!)
  6. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Ирина40, экономии точно никакой. Да и, если бы она была, то я бы все равно все стены сделала бревенчатыми, как и сделала в свое время.
  7. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Спасибо за совет, Professional, муж тоже на этом настаивает, это я все сэкономить пытаюсь... не входят несколько кубов оцб в 2 машины, а третью накладно уже заказыватьПодскажите пожалуйста, на мансарде можем обойтись без перегородок, столбы например поставить там где необходимо или же по одному бревну вверху, там где стены каркасные будут? Проектировщик нарисовал стену из бревна, можно без нее обойтись?
  8. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    мне нравится сочетание бревенчатых стен и стен каркасных, только не деревом отделанных... ну и экономия тоже...
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Фронтоны рубленые? Если да то Коневая балка длиной больше 10м получается..Все эти кресты запланированы для того чтоб на них коня стыковать. Ну и для опоры..Стена идущая вправо от коневой..Она запланирована для того чтоб под нй сделать стык ну и видимо планируется таким образом перестраховаться от того чтоб стену не выдавило вбок той же стропильной системой. Скорее всего ход его (ее) мыслей такой. Можно вместо этой стены сделать на длинной стене врубку из коротышей по 80см Как раз напротив креста снизу..Ну и стык на стене справа сделать на на одном месте а разогонать их (стыки) в шахматном порядке. Ну а стену не делать ..зы Все это при условии что мансарда рубленая конечно. Например высотой 1.2м .Если ниже то ничего там не перевяжется.
  10. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Да, фронтоны рубленые. Стена по высоте 1,5но думаю что и 1,2 хватит, в понедельник будем обсуждать. немного не поняла правда, процитирую Ваше сообщение проетировщику, надеюсь что он разберется
  11. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Главное, что можно. Спасибо
  12. yurokS
    yurokS
    yurokS
    Доброго времени суток. Позвольте и мне спросить у мастеров про перерубы. Планирую строить дом из профилированного бруса 190х190. За основу взял готовый проект, но доработал под свои "хотелки". Дом в один этаж + мансарда 1.5м, фронтоны рубленые, внутри стенки тоже из бруса 190х190. до На оригинальном проекте по фасаду идет переруб (рис.1, 2) какова его роль? Только для красоты или имеет конструктивное значение? Могу я обойтись без него, надо ли делать перерубы в помеченных местах (рис.2) Заранее благодарен...
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Если волнует вопрос по звукоизоляции, то каркас с наполнителем предпочтительней. Особенно если в стене попадётся елка - будете слышать любой шорох. А в любые зазоры у каркаса можно тот же наполнитель напихать.
  14. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    советуете отдать предпочтение каркасным перегородкам?
  15. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Не знаю кому и верить, мнения разные, кто что говорит...
