1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Верить никому не надо). Надо просто цифры посмотреть.
    советую. Дополнительно получите ещё и возможность по различной отделке стен.
    P/S Ёлка - традиционный материал для изготовления музыкальных инструментов. Выводы делайте сами.)
  2. Creativs
    Creativs
    Creativs
    Где купить профилированный брус?
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Лучше в России:um:. Логистика дешевле:cool::)]
  4. graffinus
    graffinus
    graffinus
    Бердск
    Старик, подскажите ещё, обязательно ли откапывать сейчас ленту на всю глубину или же достаточно будет утеплить надземную часть (около 50см) и отмостку?
  5. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    @Professional, сегодня проектировщик прислал вот такую планировку, настаивает на стене из бревна на мансарде. Почему то изобразил между кухней и спальне каркас, хотя я говорила про бревно. И Ваше сообщение ему цитировала, не понял он видимо... подскажите пожалуйста на чем все таки остановиться, если еще между санузлом и спальней сделать бревно, можно на мансарде не делать эту стену из бревна? можете изобразить на плане?
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    ) Все переиграл..Настаивает на стене из бревна сверху, потому он эту же стену убрал снизу..И если ее и сверху выкинуть вся стена на соплях и честном слове держаться будет..Если снизу стену сделать рубленой, вместо каркасной, то сверху ее можно выкидывать..Ну или делать так как он сейчас придумал. Делайте на первом этаже стену рубленой, на мансарде выкидывайте ее вон в том месте делая крест из коротышей по 80см. Еще бы один такой крест сделал в комнате лофт напротив угла там где второй свет..и Тоже до верха до коневой балки чтоб он шел..Двойной стыкованный конь Перый стык на одном кресте, второй на втором.
  7. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    поняла. большое спасибо за советы!
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Интересно от Вас услышать какая связь между балалайкой и толщиной стены см под 25 внутри дома.
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Связь одна - материал, отлично проводящий звуки. Если интересует подробно - обратитесь к спецам или литаратуре по акустике. И толщина этого материала мало на что влияет (до определённого предела, естественно).
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так я и обращаюсь..В этой же теме только специалисты отвечают..Стены из елки нельзя делать потому что между комнатами будет отличная слышимость. Так? Какой толщины должно быт бревно и какая ширина межвенцовых пазов чтоб этот показатель был в норме? Вы сейчас сказали что нельзя..человек в панике отказывается от этого материала ..Надо же успокоить и написать из бревна какой толщины надо делать стены..От каркаса она отказалась.
  11. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Веревка для заделки-декорирования межвенцового стыка в деревянном доме
    В настоящее время огромное количество различных ниток/веревок/канатов и еще больше материалов из которых они сделаны, просто потерялся.
    В бревенчатом доме какие изделия (веревки/канаты и т. п.) необходимо использовать и из какого материала? или может проще сказать какие нельзя использовать?
    подскажите
  12. katrinkasok
    katrinkasok
    katrinkasok
    И снова здравствуйте! Очень нуждаюсь в помощи!
    Планировали строить наш дачный дом еще в том году, но в силу обстоятельств не сложилось. НО, может оно и к лучшему, за этот год улеглось в голове много полезной информации по строительству. И теперь уже отпал вариант строить дом из профилированного бруса. Только клееный или сухой. И да, нас теперь на 1 человека больше, так что в этом году стройке быть! Кому интересно старая тема и предыстория тут https://www.forumhouse.ru/threads/296525/
    https://www.forumhouse.ru/threads/341136/unread внимательно слежу за этой темой, уж очень много общего.
    Первый вопрос у нас из чего все же строить? 2 варианта
    1. 160х230 клееный брус.
    2. 185х185 сухой профилированный.
    В клееном, конечно, меньше трещин и скрытая проводка. Сухой толще, теплее и надежнее выглядит.
    Дом нужен дачный, с мая по октябрь+НГ. Будет камин+решились провести трубы в полу (электрокотел или твердотопливный).
    Второй вопрос по проекту. Никак не выбрать. Требования к дому: 1 этаж- кухня-гостиная, 1 комната, с\у+котельная, лестница+ тамбур. 2 этаж - 3 комнаты+с\у. И еще терраса чтобы обедать на улицею
    1. Готовый проект с изменениями вроде понравился. Но когда нарисовала в свитхоме, как-то кухня совсем мала и проходная.
  13. katrinkasok
    katrinkasok
    katrinkasok
    2. Этот вариант был придуман самостоятельно. Примерный внешний вид картинка и интернета (без эркера). В 3D вроде лучше.
    П
    осоветуйте, что выбрать.
  14. katrinkasok
    katrinkasok
    katrinkasok
    Добрый день, снова вопрос. Цена примерно одинаковая. Что выбрать? Клееный брус 160х230 или сухой профилированный 185х185. Дом дачный, но с возможностью приехать зимой (камин+котел). В клееном скрытая проводка...нужно ли? не будет еще холоднее? Строим вот-вот...и сразу по чуть-чуть начнем отделку самостоятельно (полы\потолки...)
  15. Mitridat1970
    Mitridat1970
    Mitridat1970
    Добрый день.
    Начал строить дом из профилированного бруса естественной влажности 192 на 145. По состоянию на сегодня уже положенно 4 венца. Когда приехал на стройку был положен 1 венец и только в этот момент выяснилось, что между венцами строители ничего не кладут, вообще. Говорят что Льноватин, указанный в смете (600 м. п. !) они запихивают только в стыки между брусьями и по углам, причем не когда этот стык делается а уже в образовавшуюся щель.
    Это нормально? Спасибо.
