1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Еще
  2. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Подскажите пжл., нужно ли класть джут в перерубах? В выносах что на улицу имею ввиду. Строители говорят, что не надо - будет мокнуть...профил. брус 195х145, финский профиль.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нужно, это вообще ответственный узел. У нас утеплитель не торчит на торцах и не важно ПСУЛ это или джут. Обрезаем за 2-3см до улицы.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Ирина40, 1 этаж по оси В не перегородка, а стена из бревна, второй этаж по осям 5 и В не перегородки, а стены из бревна.
  5. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    @ОлегЕЛ, если добавить бревна вот в этих местах, нормально будет? Как такой вариант?
  6. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Синим цветом- это добавить бревна, зеленым -затяжки в проемах? они необходимы?
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Где то видел норму, или рекомендацию, что надо 10-15 см., во избежание намокания от косых дождиков и стекающей по стене воды. Думаете, достаточно 2-3 см?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Может для кого-то может и нормально, я, к примеру так не считаю. Для начала сделайте так
    Минимум по одному.
    Крайне желательно.
  9. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    1. @ОлегЕЛ, замена каркасных стен на бревенчатые-это обязательное условие? Нельзя обойтись без них, например обвязкой одним или несколькими бревнами поверху? Подскажите пожалуйста... хочу сэкономить
  10. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Чем грозит дому решение с каркасными стенами?
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    ИМХО, у вас рубленные фронтоны ничего не держит. Два треугольника соединены только коньковым брусом. Неустойчивая конструкция.
  12. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    в идеале все решает хорошая конопатка
  13. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    а если от коньковой балки до пола добавить по 3-4 бревна в местах фронтонов? не спасет?
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Ирина40, Я не проектировщик, сорри.) Тем более вопрос конструктива очень серьёзен. Пусть спецы прокомментируют. Я всего лишь обратил внимание на узел. Обычно два решения при рубленных фронтонах - полностью рубленный крест из стен в центре дома или полностью рубленная средняя стена, параллельная фронтонам, и соединённая с ними слегами, в дополнение к коньку. У меня первый вариант.
  15. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    А при чём здесь конопатка?
