1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Axesuperstar
    Axesuperstar
    Axesuperstar
    Нужны советы ! Первый раз строю дом-баню из оцилиндрованного бревна (бюджет эконом)
    Добрый день! Впервые создаю тему на этом сайте. Учитывая что я девушка и меня можно легко обмануть - хочу спросить совета у вас форумчане, а для этого начну с предыстории.
    Хотелось мне что-то деревянного из бревна для души. Решили строить вольер для собаки т к это минимум затрат. Нашла компанию недавно которая строила знакомым - привлекла цена. Заказала вольер из 20 оцилиндрованного бревна из Кирова. Привезли собрали -получилось очень красиво поэтому из статуса вольера перешло в статус летней беседки). Теперь решили построить баню-гостевой дом. И я бы снова обратилась к этим мастерам -единственное что меня смутило- то, что конопатка или что то на нее похожее то, что клали между бревнами - прикрепляли на металлические скобки! Вот вопрос можно ли вообще использовать металл при сборке дома ?
    И так же может вы посоветуете какой нибудь проект или где их можно посмотреть дом баня 6 на 8 или около того- очень хотелось бы почитать советы, а еще лучше видео посмотреть т к когда читаю форум очень много непонятных слов рассуждений и тд. Хоть и цилиндров ка будет самая обычная хотелось бы сделать в сказочном истинно русском стиле (даже с башенкой мб быть или кукушкой) вот ищу найти пока не могу проект чтобы мне приглянулся. Фундамент планирую винтовые сваи - вроде надежно и быстро и не так дорого
    Мб у вас есть знакомые которые занимаются бревном по доступным ценам и качество норм, в какую фирму можно обратиться ?
    Так же интересует какими теперь прописками и красками пропитывать беседку и будущую дом-баню чтобы сохранить цвет дерева и тд. Цвет хочу "калужница"
  2. Cuba98
    Cuba98
    Cuba98
    Добрый день! Сори, влезу в вопросом.
    Сруб из проф бруса 150х150 простоял под усадкой год, сел примерно на 15 см (висят отвесы). Декабрь-январь не мог посетить своё хозяйство, вчера добрался и о чудо отвесы поднялись на 1-2см. Думаю, что основная усадка прошла и брус начал впитывать весеннюю влагу. У нас неделю от -1 до +5 с дождём. Вывод правильный или может быть "засада"?
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Прочитайте внимательно название ЭТОЙ темы. ;) Рассуждения не подтверждённые многолетней практикой уместно писать где угодно - в своей, чужой, флудильной теме. А эта тема и создана специально для того, что бы признанные "лицензированые" специалисты отвечали на вопросы всех остальных. :um:.
    Скажу проще:aga:. Для того, что бы иметь моральное право раздавать здесь советы, надо что бы ВАС признали специалистом, а не ВЫ САМИ себя посчитали таковым.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Правильный. И так будет всю жизнь. Называется "сезонные подвижки деревянного дома".
  5. Cuba98
    Cuba98
    Cuba98
    Т. е. основная усадка прошла и можно приступать к дальнейшей работе, обсада, окна, двери?
    как долго тянулся этот год!
    Кстати домкраты на крыше тоже крутить не пришлось!
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не основная, а первая. Будет ещё и вторая, когда запустите отопление. Закрывать периметр в момент, когда дерево снова набрало влагу считаю не правильным, за исключением случаев, когда проветривание не прекратиться с закрытием проёмов (полы по лагам, а в фундаменте достаточно вентиляционных отверстий). Лучше подождать весны, когда дом за короткий период отдаст обратно приобретённую влагу и тогда закрывать периметр. :hello: В общем либо в жару, либо в мороз. :um:
  7. Cuba98
    Cuba98
    Cuba98
    Спасибо!
    Закрыть сразу при всём желании не удастся, черных полов нет, проёмов нет (только техн. лазы), окон нет (не куплены), только стены и крыша есть. Дом на сваях, до земли от 70 до 50см. Короче время есть, периметр скорее всего летом закроется.
  8. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Всем привет.
    Подскажите. Имеем - перекрытия - лаги с шагом пол метра. Собираюсь обшить доской, поверх которой пустить тонкий потолочный гипсокартон. Вопрос - с каким шагом набивать (прикручивать) доски?
  9. Cuba98
    Cuba98
    Cuba98
    300, 400, 600 выбирайте!
    Ширина листа ГКЛ 1,2м
  10. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    А 600 для тонкого потолочных листов - не маловато? Забыл сказать - нужно еще на все это добро - минвату уложить или другой утеплитель - для снижения шума между этажами.
  11. Cuba98
    Cuba98
    Cuba98
    Вообще то, потолки из ГКЛ обычно 400 делают. Стены высотой до 3м - 400, выше 300.
  12. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Коллеги, подскажите п-та
    Дом - профилированный брус 195Х195 https://www.forumhouse.ru/threads/313669/
    Немного ошибся в проекте с высотой окна в сауне и в санузеле. Нужно опустить проем вниз на один (или два) венца.
    Какова технология? Выпиливается бензопилой вниз проем и отдельно выпиливается из бруса вставки в размер проема, которые на глухарях крепятся к верхнему брусу проема?
    Как правильно утеплить стык вставки и стены? Нужно ли (и как?) закреплять горизонтально, или достаточно, чтобы висел на глухарях (и окно же снизу подпирать будет)
    Спасибо!
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    полностью согласился с предыдущей выступающей :hello:
    сам не претендую на какие либо признания тут, ии последний вопрос по данному флуду
    как вы определяете тут что очередного советующего ПРИЗНАЛИ специалистом, а не он САМ себя посчитал таковым ?
    у него какие то регалии выданы или отличительные знаки, докУменты ? :faq:
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    К сожалению, отличительных знаков нет. И новому человеку совершенно не возможно определить по внешнему виду аватарки кто именно даёт ему совет - специалист с большим опытом или дилетант, только начинающий познавать нюансы деревянного домостроения. :hello:
  15. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Внимательные определят :). Если открыть деревянный раздел и посмотреть наверх то увидим.
    Можно список дополнить прочими достойными людьми, и всех остальных банить при попытке поконсультировать. :aga:
