1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. MariyaP
    MariyaP
    MariyaP
    Всем доброго дня. Пришла к вам за помощью. Читала форум 4 дня, теперь в голове полнейшая каша. Итак, поставила дом из профбруса январь 2016г. Второй этаж каркасный. Почему задаю вопросы, есть горький опыт, когда ставила баню, ее привезли, собрали и внутри все обшили, потом брус дал усадку и многие моменты теперь не очень радужные. Дом решила ставить под усадку и не вестись на предложения строителей, которым нужно заработать. Теперь вопросы:
    1. когда нужно покрыть дом септиком
    2. когда можно вставить окна на втором этаже, так как их выпилили
    3. когда можно положить полы
    4. чем утеплять дом изнутри и когда это нужно делать
    5 какую половую доску лучше брать
    6 какую вагонку для стен
  2. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Поддержу. ИМХО зазомбировали всех уже с этими антисептиками. У меня дом под отделку, не обрабатываю. Хотя тоже все тычат, что надо. Дому два года, посерел - потемнел? Да. Но синевы и грибов никаких нету.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Ну вот видите не я один такой, все поголовно спрашивают чем обрабатывать и когда :)
    Вот сколько в памяти отложилось, и с отцом когда строили и соседи, друзья, все за обработку. Ну а внутри он не темнеет разве? Хочется внутри сохранить брус, поэтому и шел на проф. брус Что бы не заниматься отделкой эмитацией или вагонкой. Да нужно будет шлифовать, обрабатывать, но это другая уже тема.
  4. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    А внутри зачем? Внутри почти не темнеет, легко уберется шлифовкой.
  5. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Я обрабатываю - в первую очередь - что бы жуки не завелись. Темнеет - это мне пофиг. Так или иначе - со временем и внутри и снаружи - все уходит под обшивку, но вот жуки и прочая живность - это потом кошмар...
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Мне кажется жуков и прочих в мо боятся на проф. брусе смысла нет. Так как жуки и живность живет обычно в коре дерева. Или я ошибаюсь?
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Предпологаю так и есть, так как первый раз этим буду заниматься для себя, по логике да, нет прямых солнечных лучей, значит не так будет темнеть как внешне. Шлифовка будет по любому внутри. А вот с наружи все же хочется защиты, может даже это и чисто в голове сидит, что должна быть и от этого спокойне :)
  8. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Как сказать. Одним кора нужна - другим нет...
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    В Москве завелись термиты? :aga:
  10. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    МОЁ МНЕНИЕ! 1. -Через год. 2.- Сразу как закрыли крышу. Не менее 50-70 мм. оставить над окном пустого места. 3.- Не раньше чем через год. 4.-Деревянный дом утеплять изнутри -НЕЛЬЗЯ! По наружке 50-100 мм. Зависит от места проживания (южнее, севернее). 5.-Внутри помещения вагонка может быть любой. Значение имеет, по большому счёту, только влажность. Снаружи-предпочтительней лиственница.
  11. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    А почему нельзя изнутри утеплять?
  12. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    О точке росы, здесь написано не мало!
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    лучше снаружи и обязательно вентилируемое и дышащее, иначе гнить дом начнет.
  14. agent_389
    agent_389
    agent_389
    Дом планировался по классике - ленточка, деревянные лаги, черновой пол, утеплитель, сороковка фанера ламинат. На пятом венце пришла новая идея - водяной тёплый пол. Реализовал.
    Но достали сквозняки из щели между брусом и ленточкой, два слоя рубероида, и больше взяться им просто неоткуда.
    Закрыл снаружи ленту экструзией, но холодный воздух находит себе путь.
    Сейчас немного потеплеет, можно будет использовать монтажную пену. Думал ещё про вспененный каучук с механическим креплением - колбасы со стройки панельных домов.
    Вопрос в названии
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @MariyaP, Если второй этаж каркасный то окна можно вставлять хоть завтра. Но лучше когда будет тепло. Если дом из профбруса то его и обшивать вагонкой не надо, кроме каркасного второго этажа. Вагонку посмотрите типа Штиль. Очаровательно смотрится. Утепление и полы лучше делать летом. Всё равно балкам нужно просохнуть.
