1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полное цитирование так то запрещено или, по крайней мере, не одобряется Правилами форума...
    Но суть не в этом. Вы именно прикопались под понятие гидроизоляции. То есть @nelidova, надо было уточнять, что она имеет в виду ветрозащитную пленку с влагозащитными функциями, которая паропропускаемая. Потому что Вы привели в пример рубероид в качестве гидроизоляции. ;)
  2. a_lena
    a_lena
    a_lena
    Казань
    А можно я целиком процитирую свой пост, ибо затерялся...
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @a_lena, у каждого своя религия и в моей - лаги это зло:)]. Открой продухи, закрой продухи, с водяными тёплыми полами засада и т. д. Я фанат плитных фундаментов. Правда с ними тоже не всё гладко:aga:.
    Сетка от мышей под полом из плитки, ИМХО, лишний наворот. :um:. Боитесь лить стяжку- добавьте лаги, положите ЭППС (он и паро и гидро изоляция одновременно) + фанеру+ ЦСП. Цоколь изнутри утеплять смысла нет. Держите просто продухи открытыми и имейте их в достаточном количестве (не хватает-просверлите).
    :hello:
  4. a_lena
    a_lena
    a_lena
    Казань
    @nelidova, спасибо. сетка там должна помешать мышам грызть пенопласт и ЭППС.
    А про "лаги это зло" у меня тоже мысль закралась, как начала читать форум. Я раньше и не думала, что устройство пола в деревянном доме такая неоднозначная история.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, да.
    В дачном доме плитка, по моему, самое то будет. Мы заливаем ж/б плиту толщиной 6-7 см на пролетах балок в 4 метра. Ничего не трескается. А трескается плитка из-за подвижек дома, но это уже проблемы фундаментов...
    Если подпол хорошо проветривается, то все должно быть хорошо.
    Там все должно быть холодное и росы быть не должно.
    Думаю, нет.
  6. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Вопрос Уважаемые консультантам. Как же утеплить пол первого этажа (по максимуму) что бы сохранить лаги? Столько копий сломано, а к обоюдному мнению так и не пришли. Фундамент подвесной, лента, буду подсыпать конечно, высоко очень. Утеплять конечно буду фундамент.
  7. a_lena
    a_lena
    a_lena
    Казань
    @Урфин Джюс, спасибо. Т. е. утверждение, что для дома "сезонного проживания" самый безопасный вариант - неутеплённый пол, неверно?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Гляньте здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/297405/page-16
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это вариант безопасный, согласен. Но неуютный - попробуйте прогреть пол в зимний приезд...
  10. a_lena
    a_lena
    a_lena
    Казань
    @Урфин Джюс, т. е. вариант с утеплением ЭППСом менее безопасный? Если да, то можно ли сказать, где может быть "засада"?
  11. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    А могу я обойтись без бруска, и прибить доски чернового пола прямо к лагам снизу? Чтобы не уменьшать высоту утеплителя и не наращивать сверху пол? Да, и действительно ли (со слов производителя) что если я положу утеплитель на 300мм он работать мол не будет? Утверждает, что и 200 хватит. Так то он заинтересован продать мне больший объем.
  12. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @uraza, Оль, я обходилась без бруска, но закрывать лаги черновым полом:no:
  13. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Света, я наверное тупая) но я не поняла как и к чему у тебя подшит черновой пол. И см 5 все равно украдено же?
  14. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Все поняла, ты к лагам глухарями его прикрутила?
  15. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @uraza, украдено на толщину дюймовки. К лагам прикручены только вот эти доски, которые ты видишь снизу с глухарями. Я ведь собираюсь по взрослому утепляться, у меня ведь дом на курьих ножках. У меня будет и утеплитель на 200 и эппс и осб и пол водяной теплый.
    Все лаги были обработаны отработкой. Дюймовка вообще, каждая досочка, предварительно просушенная, затем обработана антисептиком на 2 раза. Снизу все отработкой.
