1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Да это я прекрасно понимаю...у родителей на даче таких большая часть. Так как людям говорят что брус сухой, там нечему сохнуть и усаживаться. И сразу под ключ делают, что бы побольше денег вытащить из заказчика. А зимой начинается, дверь открыть не можем, окно пластиковое расперло что заело, роль ставни не работают потому что перекосило и все в этом духе.
    Я хочу дать отстоятся дому до сентября этого года, вставить окна и дверь, окосячка по любому с зазором 5-7см для дальнейшей компенсации.
    Но вот с полами мучает вопрос, хочу первый этаж точно, что бы хотя бы начать закладывать коммуникации и разводку ... может и второй этаж с чердаком потерпит с утепление.
    Крыша не утеплена и не защита нечем... воздух туда уходит и гуляет... но вот закрыв проемы и пол первого этажа, будет ли это нормально и будет ли проветривание подходящее для усадки и что бы всякая гадость не образовывалась ... вот этот вопрос меня мучает...
  2. katrinkasok
    katrinkasok
    katrinkasok
    у нашей фирмы 160 сухого нет почему-то. Да 190 меньше по идее будет трещать. Я очень на это надеюсь) А разница в деньгах не такая большая, пусть лучше сразу будет потолще) С площадью щас посчитаю на скока выиграем в см.
  3. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Усадку бруса естественной влажности можно минимизировать с помощью глухаря или узла силы.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Существенная экономия. Особенно на фоне того что под дом вашего размера мы как то сделали фундамент за 10 тысяч рублей:) это не опечатка.
    Поверх обвязочного бруса советую положить ЭППС 20 мм. купить пачку и нарезать на полоски шириной 200мм. Это несложно сделать и самим. Ну или дайте строителям пачку и они за 10 минут все сделают. Брус профилированный своим профилем врежется в ЭППС и тем самым перекроются все щели. Так же ЭППС является влагозащитой.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    нет. 190х190 как раз трещит больше всего. Вот если бы 190 ширина а 145 высота то трещил было бы меньше т. к трещины идут от сердцевины к ближайшему краю и поэтому при 145х190 трещины чаще идут внутрь стены а не на наружнюю сторону.
  6. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Минимизировать можно, свести на нет - невозможно.
    Опять же это удорожит процесс, а ребята, что делают "самые дешевые" бани под ключ за полтора месяца - не используют такие сложные крепления. Гвоздь - вот коронное решение - что бы быстро.
  7. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Гвозди нельзя в профилированный брус!
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Кстати у вас там полно антисептирования по смете. У сухого бруса это все можно смело выкинуть т. е отказатся от антисептирование совсем. В т. ч стропил, балок. У вас дом на сваях будет идеально проветриватся. Гниет только там где плохо проветривается или снег лежит у стен. И никакой антисептик не поможет если постоянная сырость.
  9. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
  10. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Да их по хорошему - ни в какой не желательно...
    За видео, спасибо, но тем не менее, брус все равно будет сохнуть, а следовательно - усадки не избежать...
  11. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    При такой технологии на одноэтажном строении не более 3-5 см
  12. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Планирую строительство дома из проф. буса. 200х200 ест. влажности.
    Внутренние перегородки планировал из проф. бруса 100 или 150 (ширина стены)..
    НО...усадка двух разных сечений будет не одинаковой...чем это грозит?
    Может вообще сделать каркасные перегородки?
  13. katrinkasok
    katrinkasok
    katrinkasok
    КАК? :ogo: Совсем все убрать?
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    красиво, а разве железные болты можно в брус вместо нагеля ? разве не деревянный нагель нужен ?
    у нас на улице один хозяин-барин куски арматуры загнал вместо нагелей и глухарей как у вас, мне не понравилось, железяка преть должна начать в стене, кто то не согласен ?
  15. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    высоту стен никак не минимизировать этим, стена при усушке усадке с потолком и проемами уйдет вниз, сверху оконные проемы и двери придавит, чем тут глухарь или узел силы поможет ?
