1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    объясните как глухарь\узел силы может препятствовать усушке бруса ?
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    проблемами при сборке грозит если высота разная, коряво будет несущие стены одной высоты, а внутряк другой, а если высота одна то вроде бы ничего, у меня внутряк 150*200, балки потолка 100*200, шкантятся нормально, только 100 наверно в пол ласточки только запилить можно, а 150 в полную, мы так делали, возможно есть другие мнения.
  3. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Все капитальные стены необходимо собрать из бруса одного сечения то есть 200 на 200! Все остальные перегородки каркасные но после усадки конструкции. Я советую сечение капитальных стен 200х150 так как он меньше растрескивается.
  4. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Если сборка осуществляется по технологии путем двойного засверливания, как на видео выше, то усадке глухарь не мешает.
  5. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Как-то попалась любопытная тема по поводу подъема бруса, люди поделились различными методами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/39258/
    Я когда строился мудрить времени не было. Купил электротельфер и готовую кран-балку. Мужики были довольны. Если кому будет интересно - вот видео .
  6. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Хороший способ, мы тоже используем его в строительстве.
  7. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    и нагель не мешает и кусок арматуры не мешает, усадка влияет на проемы и на все что с высотой связано, например опорные столбы совсем не усаживаются а стена да, в итоге опорный столб в конструкции может выпереть то что на него оперли когда стены сядут вниз.
  8. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    О! то что доктор прописал)
  9. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Опорные столбы устанавливаются с компенсатором усадки. Нагель кстати мы тоже используем в дверных, оконных проемах и во фронтонной части.
  10. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    а вот насчет металла (глухаря) в деревянной стене вместо нагелей ..., меня терзают смутные сомнения что где-то подвох ?
  11. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Профилированный брус " гребенка" необходимо собирать комбинированный способом глухарь+нагель. Глухарем мы четко сажаем шип в паз, чтобы исключить во время сборки щелей между венцами, а нагель в дверные и оконные проемы, для предотвращения кручения бруса.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello:Коллега, я бы все же не акцентировался на слове НЕОБХОДИМО, а сделал бы оговорку, что ваша компания, при строительстве, придерживается вот такой технологии. Просто у неискушенного читателя может возникнуть мысль, что так и именно так нужно скреплять венцы.
  13. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Чтобы не делать так, как на картинке, лучше использовать ГЛУХАРЬ!
  14. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Конечно)
  15. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Уважаемый Петрович! Хотел спросить, а вы фальцевой кровлей занимаетесь?
