1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Goga_84
    Goga_84
    Goga_84
    Добрый день! Очень нужна помощь профессионала!
    Предистория:
    В этом году завершилась глобальная перестройка дома с возведением пристройки к существующему дому, теперь единая брусовая конструкция, все обшито, тепло, красиво!
    и тут Выясняется, залезли в подвал, (всего три подвала, разделенные между собой ленточным фундаментом)
    - в первом - обнаружен грибок снизу лаг! и набитые снизу на лаги доски, которые держат утеплитель все мокрые (вентиляционные окошки на зиму закрыли)
    пол утеплен по науке: сверху-вниз: ламинат-подложка-доска 50-изоспан-Б-утеплитель (15см вата)-изоспан а-доски подбой, держат утеплитель
    - во втором - утепление также - НО снизу на доски подбой (которые держат утеплитель) приклеили еще изоспан Д, в итоге сейчас на изоспане д - скопилась вода, причем много примерно 300г.
    думаю только оторвать изоспан д и все...
    стоит ли на зиму оставлять вентиляционные окошки открытыми для лучшей вентиляции подвала? ведь пол холодным не будет, т. к утеплен...
    прошу совета специалиста.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @a_lena, @Goga_84, @uraza, Ребята! У нас раздел деревянных домов, а не кровель и фундаментов:flag::aga:
    Но всё равно отвечу. :) В отапливаемом доме продухи должны быть открыты до момента остывания всего дома. Если дом не отапливается, то продухи могут быть закрыты.
    Если нет достаточной вентиляции в рекомендуемом объёме, грибок и намокание утеплителя обеспечены. :um:
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У меня нет истории утепленных ЭППС-ом полов. Утепляем им (не соврать бы) года два или три всего. Но по всем признакам такое утепление безопасней утепления минватами полов в домах сезонного проживания.
  4. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Продухи закрыли, земля выделяла пар, который попадал в утеплитель.
    Изоспан Д - пароизоляция, она задержала проникновение пара. Но и препятствовала выводу влаги из пирога пола.
    Да.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А в домах ПМЖ я полы не утепляю. Только фундаменты с отмосткой. И то, ранее отмостки не утепляли.
  7. Goga_84
    Goga_84
    Goga_84
    понял, продухи откроем...
    а если дополнительно на землю постелить пленку с фольгой (не помню как называется)
    это будет дополнительная защита от проникновения сырости из земли ?
  8. Goga_84
    Goga_84
    Goga_84
    Первый раз столкнулся с такой проблемой...извиняюсь что в той категории тему открыл..)простите новичка
  9. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Расскажите поподробнее, если не трудно. Перекрытие в данном случае состоит просто из балок и чистового пола? Изолируете ли грунт пленками? Продухи не нужны в этом случае? Ну и тд. Хочу у себя не утепленные полы сделать, не знаю как правильно.
  10. Goga_84
    Goga_84
    Goga_84
    а грибок чем лечить ? сенеж - консервирующий справится ?
    P. S. "Грибок" - называю белый налет на досках
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Постелить-то, конечно, постелите и таким образом оградите от пара подполье в какой-то мере, но тепло от земли Вы таким образом не отсечете и подполье только этим быстро не охладите. Но в совокупности с открытыми продухами это должно дать результат.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, просто из балок и досок. Грунт изолировать не приходилось, потому что все стройки ПМЖ вел на сухих грунтах (начиная с выбора участка для домов на продажу... ;)). Продухи устраивали по классически-деревенскому методу - закрывающиеся на зиму. Но есть метод вентилирования подполья без продухов (есть на форуме такой гуру этого направления @chicken-A, и его тема https://www.forumhouse.ru/posts/13883216/).
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сенежем фисташковым (трудновымываемым для тяжелых условий) мазал у себя в зимовьюшке как-то раз лет пять уже назад, по моему, такой-же белый налет - он исчез и пока его нет...
  14. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Вот интересная информация на тему продухов. https://www.forumhouse.ru/threads/256666/page-56#post-14101749. Оказывается нужно не просто сделать несколько отверстий в фундаменте, но они должны удовлетворять определенным требованиям. Для меня это было прямо таки открытием, по правде говоря.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сомневаюсь в эффективности и вообще в действенности вентзазора под покрытием пола. Это если объединить пространство под чистовым полом и пространство за обшивкой стен и сделать отверстия в верху стен.
