1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Mvi1006
    Mvi1006
    Mvi1006
    Усолье-Сибирское
    Гугль меня игнорирует с этой темой...есть (очень мало) информация о РР войлоке в применении в этом качестве. А вот применение войлока натурального в качестве межвенцового уплотнителя умалчивается по какой то причине.
    Цена вопроса при применении джута, льна, конопли, мха и войлока сравнима. Подозреваю поставщиков и продавцов джута в каком то сговоре против нашего сельского хозяйства.
    Про моль это несерьезно.
    Видел дом 1835 года постройки, он в отличном состоянии до сих пор, утепление перекрытия второго этажа на чердаке из войлока.
    Мне интересна технология применения войлока с "лохматым" брусом, толщина, ширина...предполагаю что толщина 5-8 мм, ширина двумя лентами по 40-60 мм. Может кому то встречалось в нете.
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Mvi1006, Обсуждение войлока мелькало в теме про утеплители. А моль - это моль.) Она не серьёзная или несерьёзная). Она просто жрёт...
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  4. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Не совсем понятно, о чём речь. Но проёмы Ваши очень пугают. Ни рейки в торцах, ни перевязки.
  5. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать пол первого этажа? Как укладывать и крепить лаги?
    Фундамент залит по кругу и средняя стена. Дом будет из бруса 150х150
    У нас в городке обычно делают так: из кирпича выкладывают столбики внутри фундамента под каждую лагу
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день.
    К моему вопросу по сентябрю этого года, вставляю окна двери, утепляю пол первого этажа.
    Перекрытие между первым и вторым и вторым этажом и чердаком утеплять не буду. Крыша накрыта металлом, но не защита и не утеплена.
    Для проветривания внутри дома, можно ли оставлять окна на режим проветривание и таким образом внутри дома устраивать сквозняк, для усушки и предотвращения сбора влаги.
    Достаточно этого будет, что бы не образовывалась синева и плесень внутри дома, будет ли нормальное проветривание?
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вам в любом случае лаги нужно по минимальной длине укладывать - 4.75... и лучше как минимум 100х200.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если они на стали хлябать вследствие, как уже выше говорил, заклинивания колоды покрутившимися брусьями, то можно так и оставить. А так, они в половине случаев слабнут на шипах и хлябают. Я вообще склонен к таком устройству временной обсады - устанавливать колоды в меньший проем, чтобы потом можно было нарезать новые шипы на стенах и переустановить те же колоды заново. Только нижник с вершником надо будет делать новые. Но временные их можно просто из доски сделать - лишь бы распереть колоды.
  9. Mvi1006
    Mvi1006
    Mvi1006
    Усолье-Сибирское
    Мелькало, но не в этом разрезе.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И правильно пугают... изогнется все нахрен...
    Ту внутреннюю стену должны были врезать в замок "полуласточкин хвост". до середины или менее толщины бруса. Неужто просто стыковали? :ogo:
    То, что ни роек, ни перемычек нет в проемах - ахтунг просто :flag:
    А еще чего они там понаделали, никому неизвестно...
  11. Lexandrv
    Lexandrv
    Lexandrv
    Всем привет! Вопрос. Мне бригада строит дом. Сруб. Меж венцами мох.
    В договоре прописано, что они делают первичную конопатку (подвивку). Подскажите, как ее определить? Сделано или нет? На что смотреть?
    Если можно фото с примерами, вот тут есть, а тут нет. Буду очень благодарен.
  12. 16_03_73
    16_03_73
    16_03_73
    Подозрительная стена
    Здравствуйте. нужно мнение специалиста. Строим дом из проф бруса. Строит строит. компания. Межкомнатные стены решили сделать из более тонкого бруса. Строители убедили нас что если эти стены делать края на выпуск, то тонкое бревно не будет смотреться на фоне толстого. А так как у нас в проекте несущая стена идёт со смещением, то одна часть внутренней несущей стены сделана на выпуск, а вторую часть (смещённую) строители сделали без выпуска наружу и из тонкого бруса. В итоге самая длинная стена дома (12 метров) оказалась не закреплена замком. Как может повести себя эта стена при усадке и что теперь нам делать? [​IMG][​IMG]
    Обсуждение по поднятым вопросам в теме - Подозрительная стена
  13. bystrovz
    bystrovz
    bystrovz
    Думаю может быть схоже с "S".
    Приглашать специалиста и чтоб он уже на месте посоветовал, как выйти из этого положения.
  14. bystrovz
    bystrovz
    bystrovz
    Проще будет пригласить специалиста, чем сейчас гадать, даже без фото.
  15. 16_03_73
    16_03_73
    16_03_73
    Спасибо всем, кто принимает участие в обсуждении. Не представляете как сейчас на душе гадливо! Мы многодетная семья и к строительству большого дома готовились 4 года. И вот, когда почувствовали что мечта так близко, всё рухнуло! даже я, профан в строительстве, понимаю что стена не держится ни на чём! А она не одна такая,..! Короче, жесть! IMG_1871.JPG
