1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Будет.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Похоже, что начнут работать, но вылета не хватит - скоба упрется в брус...
  3. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    У меня фронтоны не полностью из бруса, только 4 венца, может быть хватит?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное...
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если остальное каркас, то они Вам вообще не нужны
  6. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    Фронтоны-то каркасные, но легких путей мы не ищем :) У меня разные по высоте стены, на которые опираются стропила, и один скат кровли продолжается на террасу.
  7. Kasya
    Kasya
    Kasya
    Челябинск
    разбрусовка.jpg Как-то так у меня.
  8. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Всем добрый день...не знаю куда обратиться, попробую сюда.
    Строю дом, так называемый современный фахверк. Это когда есть пространственный каркас из бруса (у меня 200 на 200), а промежутки потом заполняются либо панорамными окнами, либо обычной каркасной стеной. Но вся несущая нагрузка - на этом каркасе из бруса. Общий вид каркаса - во вложении. Там же, на второй странице, видны сдвоенные ригели на которых лежат лаги перекрытия. По лагам планируется цсп и стяжка. Вопрос: должны ли эти лаги быть жестко (например глухарями) привинчены к ригелям? аргументы против: 1) больше вибрации будет передаваться на ригели, соответственно, будет больше шума от шагов, 2) если лаги начнут менять размеры (например при высыхании) они будут тащить всю конструкцию. Аргументы за: 1) жесткость конструкции будет выше, т. к. пытаясь прогнуть одну лагу (прыгая на ней) сопротивляться, через ригель, будут все лаги сразу.
    А как обычно делают в деревянных домах?
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вдоль древесина практически не усыхает. Не волнуйтесь.
    Не увидел укосин. За счет чего будете обеспечивать пространственную усвтойчивость каркаса? В фахверке укосины дают к тому же особый колорит дома.
    Про необходимость обеспечения пространственной жесткости
    Через ригель вряд ли. Люфты появятся и каждая лага будет сама по себе. Сцеплять их скорее напольное покрытие будет нежели ригели.
    Одинаково. Ну или почти. Акустической развязки нет между лагой и балкой, стало быть ударный шум будет передаваться в полной мере.
  10. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @mfcn, ну так в итоге, вывод какой? Надо их сцеплять или нет?
    по Вашим замечаниям: 1) люфты, конечно, могут появиться, но будут ли они такими существенными, чтобы все стало само по себе...не уверен 2) если их не сцеплять и положить между ними и ригелями что-то мягкое, то виброразвязка будет...
    верно я понимаю, что обычно их скрепляют?
    про то, что надо дать укосины понял. хотя в таких домах еще никогда укосин не видел...может они почему-то более устойчивые, чем обычный каркасник? ну хотя бы потому, что брус очень мощный...хотя, вроде, вы правы, особой доп. устойчивости тут нет...
    Дописка: я понял за счет чего в таких домах нет укосин. посмотрите на каркас, в нем ригели и стойки имеют запилы и соединяются в замок и шпилькой. Чтобы это могло сложиться надо чтобы в каждом месте этот замок был разрушен. Не могу себе такого представить...
  11. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Прошу совета.
    По весне начинать строиться. Дом из проф. бруса. Фундамент - МЗФЛ, высота цоколя - 50см. Совсем упустил вопрос ревизии пространства под полом.
    Кто как считает, при таком расположении "мокрых" точек в доме, есть смысл вносить изменения в фундамент (ленту заливать до 10-15см. над уровнем земли, дальше - ФБС блоки с устройством продухов и ревизионных ходов)? Или лучше остановиться на устройстве двух ревизионных люков в полу?
    С одной стороны, с блоками всё очень симпатично выглядит. С другой - очень не хочется ленту уменьшать.
    Кто как поступил бы в данном вопросе?
    Спасибо заранее.
    1. Схема дома. 2. Схема ленты.
  12. cabokk
    cabokk
    cabokk
    Строится планирую май. Фирму выбирал ценой и далее разговор. Человек с кем разговаривал, понравился сразу, так как переубедит строится из бруса 95*95 и сказал, что бы даже сажал за такое. Так как типо большой дом 6*9 такое нельзя.
    Я это пишу, что бы понимали и поправились меня, так как хоть и читаю тут в свободное время, но я не строитель, всей кортины не вижу.
    Гвозди даже не обсуждались, так как только березывый нагеля и это тоже прозвучало с его слов.
    Сваи с пробным бурением.
    Вот что посчитали
    Сделал предварительной расчёт стоимости дома 6х9 мет. под усадку.
    СВФ из 19 свай составит 68 400 тысяч рублей. прибавляется к стоимости дома.
    Стоимость дома под усадку составит 497 000 тысяч рублей.
    Прикрепляю проект по которому делался расчёт стоимости, вы можете внести любые изменения в проект или прислать свой собственный проект.
    Тех задание.
    Силовая конструкция.
    1. Фундамент СВФ из 19 свай. (108х2500)
    2. Нижний венец «Обвязка», двойная — брус 150х150 мм.
    3. Стены: брус профилированный 140х140 мм утепление пазов между венцами — джут (льноволокно). Сборка сруба на круглый берёзовый нагель.
    4. Угловые соединения бруса — «в шип»(в тёплый угол).
    5. Перегородки 1-го этажа — брус профилированный 90х140 мм
    6. Лаги пола — брус 100х150 м, шагом не более 70 см.
    7. Перекрытия потолка – брус 100х150 мм, под стропильная нога 40х150мм. с общим шагом не более 50 см.
    8. Стропильная система — брус 40х150, шагом не более 1 м.
    9. Обрешетка не сплошная, доска 20х100 мм, через 15-20 см.
    10. Фронтоны и карнизы отделываются вагонкой класс «В» естественной влажности.
    11. Высота конька крыши дома — 3,5 м. Ширина свесов 25-30 см.
    12. Кровельный материал — ондулин (красный, коричневый или зеленый).
    Внутренняя отделка:
    1. Высота потолка: 1-го этажа- 2.65 м, второго -2.3 м.
    2. Пол черновой первый этаж — доска обрезная 20х100 мм.
    Доставка и сборка включена в стоимость.
    Поправил ток ногу и стропила на 100*150.
    А вот что я хочу, под усадку, без отделки ни крышы ни потолков, пол черновой. Бюджет мал, мат. капитал.
    Подскажите...что бы проблем небыло)
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Дом для ПМЖ? если нет газа то строго отказацо от затеи и идти в каркасный раздел. А так по договору советую добавить что обзол зачищает бригада долностью сами. А то пришлют хрень как это всегда бывает. Покупают материал даже не второсортный а то что на дрова обычно уходит.
    В целом подход к стройке в смете правильный.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    И советовал бы ондулин попросить выкинуть из сметы и закажите металлочерепицу. Только заранее привезите т. к бывают задержки. Но черепица стандартных размеров типа 1.18х2.21 есть в магазинах всегда. Только кровлю надо попросить подогнать под размер листов. Чтоб не много обрезков было или вообще без обрезков
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну правда второй этажа похоже из профбруса? Фронтоны из вагонки наверное имеется ввиду то что выше второго этажа. Фото фасадов вообще есть?
    Второй этаж из бруса пестовскими руками будет полная ерунда. Поверьте. Строить строго каркасный второй этаж весь и утпелять своими руками минватой. Соответсвенно пересчитайте брус первого этажа и получите что на материалы вашего домика уйдет тыщ 150 и делайте выводы дорого это или дешево.
