1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Да, лучше всего именно так.
    Обрешетку из самой дешевой доски что бы только рубероид лежал (обзол убрать только) потом пойдет куда нибудь типа на опалубку отмостки и т. п.
  2. dominosha
    dominosha
    dominosha
    Добрый вечер уважаемые профи! Помогите пожалуйста советом! Ситуация такая: брусовой дом собран в сентябре 2015 года. Недавно обнаружили провисание межкомнатной перегородки 2 этажа в сторону первого. Сама конструкция более чем странная! Две лаги 200*100, между ними (!) вплотную вставлен проф. брус 150*100 и от этого бруса выстраивается перегородка. Ответить почему это было сделано именно ТАК не смогу. Видимо "ноу-хау" от горе-строителей. Провис существенный, порядка 2,5- 3 см. Длина перегородки 4 метра. Был вариант домкратом поднять перегородку, зафиксировать шпильками поперек. Если это жизнеспособны вариант тогда какой шаг для фиксации? Фото прилагаю
  3. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Подпереть снизу резным столбом место не позволяет? А без балок по бокам перегородки, половые доски крепить, вроде как и не к чему...
  4. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Под металлочерепицу именно так и нужно. На счёт утепления-канительно но вполне выполнимо.
  5. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    А зачем врезать? На фундаменте места не достаточно? Уж если уж врезать, то по моему балки должны лежать на втором ряду.
  6. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Кстати, и перегородки так делаю. Только "хвост" запиливается в разные стороны, на фото например "смотрит" вправо, на следующем ряду должен смотреть влево. Так перегородка садится равномерней по отношению к стене.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это неправильно. Перегородка фактически висит на балке... балка лопнет и перегородка вниз упадет... :flag:
    Ставьте опорный столб.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @dominosha, Шпильками не вариант! Если зафиксируете так то перегородка и половые балки за собой потащит. Да и так они наверное прогнулись и под собственным весом. Пролёт около 6м.
  9. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    я когда дом проектировал, взял стандартные размеры окон в панельке) и их в проект заложили.
    окосячку поставил сразу что бы проемы не закривились, окна по лету буду ставить, когда дом подусядется.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Мы так проёмы дверные сделали один раз. Расчитывали вместе с заказчиком под дверное полотно 70см ширины, а когда всё было сделано, Заказчик нашёл двери подешевле но 80см ширины. Купил и привёз. Из уважения к Заказчику переделывали.
    Сейчас требую чтоб и окна и двери были на объекте. Чтоб я сам их смог померять 7 раз прежде чем установить
  11. utulik
    utulik
    utulik
    Уважаемые форумчане-профессионалы, помогите пожалуйста определиться с материалом для постройки гостевых домиков на берегу Байкала! Домики 6*6 с мансардой и террасой. На самом деле, варианта всего два! Брус 150*150 с утеплением снаружи и внутри минплитами плюс обшивка, либо клееный брус 240 - по цене думаю, выйдет почти одинаково. Мы конечно склоняемся к клеёному - быстрее, не требуется ждать усадки и т. д. Но, местные нам сказали, что в этом климате-резкоконтинентальный плюс влажность, клеёный разорвёт (есть тут один дом - строили несколько лет назад, торцы все повело, остатки от стройки через год развалились на досточки). Возможно при производстве этого бруса были нарушены технологии? В общем - в растерянности!
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот и мы от этого упирались, вставляли почти все окна и двери стандартных размеров. Вот все же думаю, будет правильно, купить окна, а под них уже подогнать размеры окосячки. Тем более место для маневра позволяет, так как нагеля от оконных и дверных проемов пробивались правильно.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В Иркутске же есть производство профилированного бруса. Если спешите, то стройте каркасники.
    Так то я всегда на Байкале строю, но вы, наверное, с иркутской стороны строиться собираетесь.
  14. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    а какой должен быть нахлест лаг на фундамент?
    у меня длина получается 4,75м. не провиснет?
  15. utulik
    utulik
    utulik
    Да, конечно есть в Иркутске, но естественно они скажут, что всё будет нормально и дом со временем не "затрещит". Строиться будем на юге (Утулик). У нас туризм круглогодичный, поэтому дома нужны тёплые - каркаcник не хочется.
