1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Хм, не знаю, вроде везде примерно так рисуют? Но я не про пирог, про продухи. Открытие для меня - "минимальный диаметр одного продуха примерно не менее 250мм" :ogo:
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, именно диаметр продухов не так важен, как их общая суммарная площадь, которая регламентирована. Ну и немаловажное значение имеет их ориентированность (роза ветров и наличие внешних препятствий).
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Влажность атмосферного воздуха очень изменчива, а в приземном слое частенько доходит до стопроцентной (туман, роса, иней тому свидетели). Поэтому впускать воздух с улицы в подполье для вентиляции всегда палка о двух концах. Любые рекомендации о площади и размерах продухов в стенках подполья условны и не могут во всех случаях гарантировать полное и своевременное удаление образующегося там конденсата.
    Гораздо надёжнее использовать конструкцию подполья, которая заведомо блокирует всякую возможность проникновения туда водяных паров. Основными источниками их являются:
    - атмосферный воздух
    - испарение подземных вод сквозь пористое земляное дно подполья.
    Отказавшись полностью от продухов и пароизолировав дно подполья, мы полностью перекрываем указанные источники увлажнения.
    Однако остаётся ещё один, который менее опасен и с которым тоже легко справиться - это тёплый воздух самого жилища. Здесь выгодно поступить наоборот - не блокировать, а способствовать его поступлению в подполье, предварительно утеплив стенки последнего до уровня теплосопротивления основных наружных стен дома. Тогда на стенках подполья конденсат образовываться уже не сможет и отпадёт необходимость в утеплении перекрытия самого пола, потому что он окажется как бы "висящим" в подогретом отоплением воздушном объёме.
    Таким образом мы по сути повторим использовавшийся веками приём конструкционного теплосбережения в крестьянском жилище - подполье с завалинкой. Только вместо завалинки из смеси земли с опилками будут бетон и ЭППС, а вместо земляного дна, на котором раньше удобно было уберегать картошку от замерзания, пароизоляция из полиэтилена.
    Если же дом используется не как ПМЖ, а для круглогодичных приездов на короткое время, то в вышеописанной конструкции закрытого подполья понадобится доработать только один элемент - покрытие дна подполья. Его целесообразно слегка утеплить (например, 20 мм листами ЭППС) для ускорения прогревания подполья до нужной кондиции после включения отопления.
    Учитывая, что теплопередача сквозь воздушные промежутки на 70% идёт через излучение, в домах, использующихся зимой наездами, дно подполья также полезно покрыть каким-либо светоотражающим материалом (изолон, алюминиевая фольга, светоотражающая плёнка и пр.)
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут бы добавить о способах вентилирования подполья...
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Каким образом?
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    вон как раньше их лепили.)
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Возможна ли полная пароизоляция? Объём замкнутый, вентиляции нет - влага может накапливаться постепенно... От той же хранимой картошки)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я так понимаю - воздух поступает из помещений в подпол, а из подпола наружу - через вентстояк.
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    А как он туда пойдёт? Воздух в доме тёплый. Потоки вверх направлены. Мне кажется - будет наоборот. Уж в зимнее время точно.
    Да и домов без продухов я, лично, у нас на севере не встречал... Ни деревенских, ни старых каменных.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вентилирование здесь не столь критично, это скорее профилактика застоя воздуха в подполье, если, например, половое покрытие выбрано сплошное и газонепроницаемое (ламинат, линолиум и т. п.). Тогда в обязательном порядке требуется устраивать приток в подполье из комнаты (например, через решётки) и вытяжку через стояк на чердак или на крышу. Если полы одинарные дощатые, то вполне можно ограничиться вентстояком или даже не делать никакой специальной вентиляции.
    Циркуляция комнатного воздуха через подполье в вентстояк будет довольно заметна зимой при работе отопления (которое подогревая стояк создаёт в нём тягу), летом она почти совсем прекращается. Причём будучи более тёплым, чем остальной воздух в полости подполья, комнатный воздух вниз не опускается и стелится вдоль нижней плоскости перекрытия. Таким образом происходит более полное нагревание пола домашним теплом до комнатной температуры именно тогда, когда охлаждение пола наиболее дискомфортно.
  11. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Интересно. Решетки в полу видел в старых книжках, забыл уже чем там обуславливалась их необходимость. Теперь понятно.
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @chicken-A,
    Понятно. Получается типа тёплого подвала, обогреваемого воздухом из дома. Меня пример с завалинкой смутил. Там то никакого движения воздуха не происходило как раз зимой.
    ИМХО - продухи проще.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Иногда вынужденно делали и продухи, потому что земля была ничем не покрыта и поступление водяных паров из неё могло быть недопустимо обильным.
    А для циркуляции воздуха часто делали канал, соединяющий поддувальную камеру печи с подпольем.
    Сейчас при наличии стойких пароизолирующих плёночных материалов, бетона и ЭППС устраивать закрытое подполье несравненно безопаснее и даже дешевле. По теплосбережению оно не менее эффективно, чем двойной пол. А в пик летней жары, если для избыточной перестраховки не испортить конструкцию утеплением самого пола, оно способно давать заметный кондиционирующий эффект
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Вообще-то их или делали и летом открывали, или вообще завалинку на лето разбирали)
    @chicken-A, согласен, система интересная. Смущают несколько моментов:
    1. Сложно добиться и быть уверенным в полной парогидроизоляции подпола.
    2. Излишние, и не маленькие затраты. Нужно сделать теплоизолированным и гидроизолированным не маленькое помещение - площадью с дом. Фактически - ещё один этаж, своеобразный цокольный. Площадь покрытия всё таки заметно больше, чем площадь пола.
    3. Добиться постоянной устойчивой тяги из дома в подпол, когда источники тепла находятся выше.
    Мне кажется, что с современными пропитками и утеплителями, вариант сохранения конструктива дома и утепления полов и с обычным проветриванием подпола (продухи) вполне справится.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Полиэтиленовой плёнки (толщиной 150 мк и выше), расстеленной по дну подполья с напусками и придавленной сверху чем-нибудь вроде тонкого слоя песка, зачастую бывает вполне достаточно. Особо "добиваться" здесь нечего, работа очень простая.
    Площадь стенок цоколя, которые необходимо утеплить, в среднем в 4-5 раз меньше площади пола, утеплять который уже не нужно. Если даже приплюсовать сюда площадь утепления отмостки (самый эффективный в теплотехническом отношении вариант для ПМЖ), то всё равно утеплителя уйдёт меньше.
    Здесь тоже нет нужды "добиваться". У себя я провёл вентстояк из подпола на чердак в виде 50 мм серой канализационной трубы, просто разместив её в стенном шкафу. Тяга возникает сама собой под влиянием тепла дома за счёт разности температур с воздухом на чердаке. Тёплый воздух, как известно, в таких ситуациях "всплывает" и создаёт в стояке необходимое разрежение.
    В варианте закрытого подполья никакие пропитки дерева там совершенно не нужны.
