1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. dominosha
    dominosha
    dominosha
    Спасибо за идею! Но есть еще одно НО (При детальном рассмотрении выяснилось что эти злосчастные балки "задевают" оконный проем. Скорее всего не хватит высоты для "рычага". простите, не знаю как это правильно описать, поэтому вот фото) 20160212_183807.jpg
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Для сарая -вполне
  3. dominosha
    dominosha
    dominosha
    Уважаемые форумчане! Может кто-то сможет еще что-нибудь посоветовать по нашей проблеме (фото дублирую). Готова пригласить на объект специалиста за благодарность! Расположение МО Раменский район. Или может посоветуете к кому можно обратиться.
  4. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Второе фото - это другой проем, я наверно плохо объяснил) Как правильно его вырезать?
  5. ВладСергеевич
    ВладСергеевич
    ВладСергеевич
    Казань
    Доброго вечера, коллеги-строители. На днях поставил одноэтажный сруб баньки 8,2*6,4 из кировского ОЦБ 220 мм. Могу ли я сразу накрыть его постоянной кровлей из мягкой черепицы? И как она себя может повести? Крепление стропил будет на скользячках, а в коньке на шпильках (или пластинах со шпильками).
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Да можете, только без утепления
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы чаще просто выгибаем домкратом балку в обратную сторону и пришиваем рядом усиливающий брус или доски. После снятия домкрата балка не много выпрямляется. Крепление глухарями 6мм через 30-40см. Примерно как на рисунке. Там вместо домкрата распор.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Только движение распора по оси балки, а не поперек. :hello:
  9. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Что значит правильно вырезать? ПРОСТО- берёте и вырезаете. Вообще, для каких целей проёмы?
  10. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Ежели только для вентиляции, то 1е фото в самый раз.
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Игорь3, Про балку ты не внимательно посмотрел. Там 4ёх метровая стена из бруса на ней лежит. 20160211_151112.jpg Синяя стрелочка.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @stareekk, у него монокля нет. Со стеночкой шпильки не помогут. Только столб. Высота балки мала. :hello:
  13. Twintip
    Twintip
    Twintip
    Это одно помещение, на фото две разные стены.
    Фото 1 - наружняя стена, там нужно окно
    Фото 2 - внутренняя стена, нужен проем в смежное помещение для обеспечения доступа пользователей помещения)
    Понял - просто вырезаю, фронтон не посыпется по идее
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Насчет этого проема не уверен...
  15. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Я думаю, не нужно экспериментировать со 2м фото.
