1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день. Очень долго читал про межвенцовый утеплитель. С одной стороны для моего рубленного дома хорошо подходит мох, но с другой стороны бревна достаточно плотно прилегают и нет специалистов, которые этот мох грамотно уложили бы или ценник очень велик за сборку. Отдельно джут ложить не хочется, т. к. он может намокнуть и может появиться синева на бревнах. А что вы думаете, если в паз снизу положить мох, а сверху аккуратно степлером прибить джутовую ленту? будет аккуратно, ничего торчать не будет, сборщики меньше смогут накосячить, ну и мох может лишнюю влагу впитывать из бревна и из джута, а джут хороший утеплитель. Оба эти материала натуральные, поэтому не должны конфликтовать. Хотелось бы услышать мнения экспертов и поставить точку на этом, а то уже через пару дней приступать к сборке, а еще не закуплен утеплитель.
  2. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    И какую толщину и ширину для джутовой ленты лучше выбрать? Диаметр бревна минимальный 24 см. Паз 12-16 см. и как расчитать сколько мха в таком случае надо?
  3. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Подскажите, пожалуйста, кто чем может..:)
    Вопрос про то, на что ставить входную дверь. А именно-не хотелось бы ставить железную дверь на деревяшку (конденсат, растаявший снег, грязь)
    Можно ли долить стяжку с ТП до внешнего края стены?, не замерзнет ли вода в трубе?, или может как то ЭППСом отсечь холод?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так нельзя сделать, что ли?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По схеме у тебя бетонный пол выходит наружу, что ли?
  6. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Я имею ввиду не лучше ли будет если не только джутовая лента будет, но совместно со мхом? или разницы нет?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если есть сомнения, что сборщики смогут правильно уложить один мох, то где гарантии, что они правильно уложат мох с джутом?
    Давайте спросим у @Professional,
  8. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @Урфин Джюс, ну да), вот и думаю может кто подрисует что-нибудь на схемке
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @Игорь3, мастак же пироги пола рисовать... ;)
  10. Aleks cheh
    Aleks cheh
    Aleks cheh
    Планирую построить такой дом из бруса 180х180 с облицовкой кирпичом. Какие моменты нужно учесть при строительстве именно из бруса? Насколько вообще брус подойдет как материал для строительства такого дома? Дом двухэтажный. Вопрос по доп. утеплению бруса пока открыт. Зимой температуры до 40 гр. мороза.
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Aleks cheh, у Вас регион Москва, откуда -40? Зачем обкладывать кирпичем?
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Дом из бруса облицованный кирпичем это ерунда неслыханая. брус усаживается а кирпич нет. эти 2 процесса не согласовать. тем более облицовку кирпичную нельзя привязать к стенам а в один кирпич стена без привязки разввлится
  13. Robon456
    Robon456
    Robon456
    Господа, такой вопрос.
    Дом 6 на 5. Посчитали объем дома из ОБ 22,5 куба. Я пересчитал у меня получилось 20,5. Стал выяснять в чем разница. Оказалось, что они мне посчитали из расчёта не 5 метров одну из а 6. А метр ушедший в отходы они записали мне в счёт. Так принято? Аванс я уже отдал. Можно попросить привести мне эти метровые бревна. Но они мне не нужны. Как быть?
  14. Robon456
    Robon456
    Robon456
    Дом 6 на 5. Посчитали объем дома из ОБ 22,5 куба. Я пересчитал у меня получилось 20,5. Стал выяснять в чем разница. Оказалось, что они мне посчитали из расчёта не 5 метров одну из стен а 6. А метр ушедший в отходы они записали мне в счёт. Так принято? Аванс я уже отдал. Можно попросить привести мне эти метровые бревна. Но они мне не нужны. Как быть?
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Это нормальная практика, не переживайте. Стандарт 6. м у Вас 5м стенка, за Ваш счет они и будут их закупать на производстве, не кто не будет в убыток себе работать. Привезти - Вам решать, если есть куда пристроить везите, думаю с Вас денег за это не возьмут, если некуда то и забудьте. Либо в печь сожете либо кресло из бревен сделаете :)
