1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Robon456
    Robon456
    Robon456
    Спасибо, утешили. И ещё вопрос. Бревно 200. Вынос бревна по углам они заложили 10 см. Не мало? Хотя будет больше - уменьшится площадь.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Мох кладут сырым чтоб не крошился а джутовая лента от этого сразу же сгниет. Мох и джут это не совместимые материалы.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Это уже лучше к знающим людям. Я просто сам строился вот вот не давно, и так же столкнулся с тем что мне все включают, но я был к этому готов, что идя в фирму и беру все у них, накрутка цен за материал и в смету пытаются впихнуть все в подряд. Тут либо соглашаться, либо каждый шаг обсуждать.
  4. Robon456
    Robon456
    Robon456
    А кто знает? Вынос бревна по углам 10 см для бревна 200 не мало?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    "Вынос" обычно равен диаметру бревна +.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    мало.
  7. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Ну наконец-то дождался Professionala. Вздохнул с облегчением после Вашего ответа. Третий день терзал меня этот вопрос, теперь моя душа почти спокойна. осталось еще пару вопросов и можно в эти выходные к сборке сруба приступать. Так в принципе и собирался, так как в продаже не нашел мха "кукушкин лен". Посоветуйте кстати какой ширины выбрать джутовую ленту, чтобы в 2 слоя положить. Паз 12 см. Бревно минимум 24 см. Посчитал на мой дом 9,3х9,3 в 1,5 этажа с перегородками внутри и рубленными фронтонами вышло почти 700 шкантов по 33см. Не много ли?
  8. Robon456
    Robon456
    Robon456
    А сколько нормально? 15 пойдёт? Сруб 5 на 6 без внутренних стен.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Почему джут? Обратите внимание на клималан..Джута на рынке много такого что через ару лет в труху превращается..Клималан материал относительно новый и его не клепают еще в каждом подвале..Поэтому он идет таким каким и должен быть утеплитель.
    Если собирать планируете на джут то надо его прокладывать обязательно внутрь паза а не сверху на бревно и таким образом чтоб он везде торчал из пазов и чашек. И сразу после сборке все торчит обрезать..Собирая на клималан, его прокладывать так чтоб нигде не торчал... На джут собирая все зависит от плотности подгонки бревен. Если качественный сруб то толщины достаточно 08см иначе зависать бревна будут. Ширина 12 см ..Клималана достаточно толщины 1см и ширины 10см для такого паза..Все в два слоя в нахлест..Чашки в несколько слоев.
    Нагеля возле всех оконных и дверных проемов плюс на всех стыках..На самих стенах можно делать только для перестраховки.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Длина зауголка считается от оси (от центра стены) и для бревна на 25см диаметром эта длина равняется 40см. То есть 13см толщина стены и 27см зауголок (хвост торчащий наружу)..
  11. Robon456
    Robon456
    Robon456
    У меня бревно 20 см диаметром. Какая длина зауголка? Спасибо.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    30см..от оси..После усушки сруба можно оторцевать ..Если сразу более короткие хвосты делать они могут откалываться...
  13. Aleks cheh
    Aleks cheh
    Aleks cheh
    Дом в Иркутской области, кирпичом обкладывать, чтобы придать эстетический, законченный вариант фасада.
  14. id187069391
    id187069391
    id187069391
  15. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго всем дня, форумчане.
    Вот и пришло время начать новый строительный сезон. Нынче уже год, как сруб у меня стоит, подсел слегка, но в целом полёт нормальный. Планирую порядок и этапы работ по утеплению, начать решил со скатов крыши и потолка на мансарде, потом пол второго этажа и каркасные перегородки.
    Первый этаж оставлю на потом, так как в своё время тупанул и положил лаги из лиственницы 100х150 при пролете 4м, а они при хотьбе играют блин, чешу тыковку что делать... Так вот первое во что я уперся это то каким образом правильно утеплить место в районе мауэрлата (указал стрелочкой)? Зашить его доской полностью или на половину или на две трети? на сколько мог поискал в форуме, но что то ни чего не обнаружил..Подсобите мужики, пожалуйста, или ссылку или кто знает как лучше сделать?
