1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @wood, я бы еще отказался от рубленого эркера, с такими размерами он бестолковый, а гемора куча, по свесам, у меня 1,2м DSC_0788.JPG
  2. pasexybr
    pasexybr
    pasexybr
    Приморский край.Владивосток.
    Всем здравствуйте! По весне хотел бы начать строительство. Разговаривал со строителями насчет строительства мансардного этажа по каркасной технологии. Сказали, что необходимо после возведения брусовой коробки первого этажа выждать не менее года, чтобы начать строительство. Так ли это? Брус 150*150 естественной влажности хранится под навесом уже два года.
  3. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    А каковы причины выжидания? Может у рук не было?
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @pasexybr, лукавят Ваши строители. Брусовые стены, каркас, кровля и ждите год для последующей отделки. А вообще то каркас можно чуть пораньше начать отделывать.
  5. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    А если не сделают и мох намокнет во время сборки от дождя - пиши пропало, плесень подомхом!
  6. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    видимо не поняли друг друга, собранный сруб требует устоятся перед отделкой обшивкой и т п работ которые требовательны к размерам по высоте относительно самого сруба, да сруб будет усаживатся а вашем случае наличия вылежавшегося бруса около года, он уже будет как бы выстоявшимся год в естественной среде, тем более не вижу причин почему второй каркасный этаж должен ждать усадки первого ?
    ну и пусть первый усаживается а второй сверху сам по себе на нем сидит и всего то делов.
    все хорошо .
  7. pasexybr
    pasexybr
    pasexybr
    Ребята спасибочки за подсказки! :hello:
    Да, вроде, с пониманием все ОК, он же проектировщик мансардного этажа, он же предполагаемый строитель каркасника, а почему такое требование выдвинул? :faq: А может Ваша правда, @Павел191969. Будем смотреть.
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Нашел информацию на просторах инета, что не должно быть ни каких щелей в каркасном фасаде при укладке утеплителя, поскольку через эти щели утеплитель будет продуваться и даже сайдинг не защитит. На сколько верно данное утверждение? Исходя из этой логики зашивку из 25-ки нужно снимать (она как времянка свою функцию выполнила) и зашивать фронтон ОСВ.
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Pafnutka, Ничерта ему не будет! Мох всегда кладут или мокрым или влажным (подвяленым). За свою жизнь я построил более 30 охотничьих избушек. В тайге нет другого уплотнителя кроме сфагнума. Ни одна не сгнила от этого, хоть по 9 месяцев не жилая летом. Мох отличный антисептик. Его можно прикладывать к ранам вместо ваты, чтобы избежать прилипания повязки.
    Никакой конопатки и пакли! Не в коем случае!
  10. shamanitos
    shamanitos
    shamanitos
    Здравствуйте. Имеется переруб в бревне 240
    можно ли длину переруба (на схеме) в 180 мм укоротить до 120. до скольки максимально можно (в одну сторону)?
    И можно ли убрать фрагмент переруба с одной стороны полностью на пару-тройку венцов (на схеме нарисовано)
  11. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    где схема ?
  12. shamanitos
    shamanitos
    shamanitos
  13. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @shamanitos, выпилить хотите полукругом? зачем?
  14. Магнолия777
    Магнолия777
    Магнолия777
    Добрый день) люди добрые, помогите чем можете, буду благодарна за любой совет и мнение. Год назад построили вот такой дом - 8х10 из профилированного бруса 20х15. Дом оказался на редкость холодным. В январе на 1-м этаже было 12 градусов. Не знаю как теперь его утеплить. Дом топится электрокотлом - печи нет. Щели там где перерубы и между бревнами. Думала обшить сайдингом но вряд ли это возможно с перерубами. Что можно сделать?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дайте фото углов. Брус с каким профилем?
