1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Герметизация поможет
  2. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    можно утеплителем дышащим обшить, но я бы специалиста по конопатке швов пригласил, так то профиль брус не конопатят, но если все так плохо то нужно что то делать все равно, не беру на себя тут роль эксперта, но в наших краях некоторые делают запилы между швами и туда конопатят джут или паклю хорошую (звучит кощунственно, пусть кто то предложит иной способ), потом все равно лучше обшить, мне кажется что с утеплителем межвенцовым схалтурили, пусть кто то кто поопытнее с проф брусом что то еще подскажет.
  3. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Доброго времени суток. Подскажите по 2 вопросам:
    1) Не положили джут между подкладочным и первым венцом (красная стрелка). Стоит ли его конопатить, сделав щель пилой?
    2) Отливы ставить, чтобы закрывали шов между ними?(1) Или ниже шва, но чтобы вода не попадала под нижний венец?(2)
  4. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Вот вроде как моя ситуация на 4 рисунке. Оставить, как есть?
  5. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Отлив, под второй венец. Всё суше будет.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    С Днём Советской Армии и Военно Морского Флота, парни!
  7. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    а почему не проконопатить ? если джут там положен, а его обычно кладут меж венцами, то чем хуже станет если проконопатить ? будет всяко лучше проконопатить с двух сторон, без щели пилой если это не профбрус.
    отливы ставят ниже шва закрывая стык меж цоколем и первым венцом.
    если конопатка качественно сделана, а иначе нельзя, то вода протекать в стыки венцов не будет, а вот на цоколь нужно слив сделать т. к. вода и снег на плоскости скапливаться будут и венец гнить начнет.
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Магнолия777, Надо по домику по Вашему походить и посмотреть в чём проблема. Вернее всего не только в брусе.
  9. Магнолия777
    Магнолия777
    Магнолия777
    А поможет герметизация чем? Возможно ли такой дом с перерубать сайдингом обшить или обложить чем-нибудь?
  10. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Планирую построить дом 6 на 9 размером, одноэтажный, из сруба, жена боится мышей, поэтому свайный делать не хочу, место гористое, будет печное отопление, решил кинуть ленту по периметру и поперек, в том числе залить площадку под печь, лента в грунте 30 см, над грунтом 50, ширина ленты 20 см, все что внутри хочу засыпать, песок - 20 см, щебень 30 см, ППУ 20 см, затем проармировать оставшиеся 10 см решеткой и залить бетоном по уровню верхней поверхности ленты, рабочая ли схема и как сделать гидроизоляцию пирога или фундамента в целом?
  11. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Kit_Piligrim Хватит ли 20 см для ширины ленты? Насколько я встречал в проектах и реальных фундаментах, обычно для ленты делают ширину 30-40 см.
  12. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    а почему бы нет? обвязка на сваях и та меньше шириной
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нужно искать причину, а затем принимать решение
  14. shamanitos
    shamanitos
    shamanitos
    АлександрМонэ схематично показал, разницы нет. Основной вопрос насколько могу размер переруба уменьшить
  15. shamanitos
    shamanitos
    shamanitos
