1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Проделывали, конечно. А как по другому, например, проконопатить отделанный уже внутри дом при отделке фасадов?
  2. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Тут уж конечно никак. Но в этом случае выпиливаем 1/3 бруса. А если проделать эту операцию с двух сторон, то уже 2/3 получается.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну так швы заполнятся же.
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Урфин Джюс, Т. е. даже при условии дальнейшего наружного утепления вы всё равно рекомендуете конопатку?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обязательно. Иначе, мое мнение, можно сгноить стены.
  6. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Спасибо! И еще такой вопрос. Так как щель получается широкая и равномерная, удобнее и быстрее наверное будет конопатить джутовой лентой, а не паклей?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да нет, думаю удобнее конопатить паклей, скручивая ее в веревку.
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Поясните пожалуйста. :faq::hello:
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наблюдал такой опыт у соседа по стройке - он купил утепленный пенопластом (ПСБ-15) брусовой дом. Зиму не вылезал из котельной, было холодно в доме. Летом он решил провести ревизию, снял пенопласт (фасадной обшивки еще не было). Так вот, под пенопластом на стенах была плесень, как раз по брусу вдоль межвенцовых швов и в зонах стыков бруса. Кстати, про этот опыт. надо рассказывать тем, кто утверждает, что пенопластом утеплять деревянные стены можно, так как паропроницаемость у него практически одинаковая с паропроницаемостью древесины поперек волокон. Но в расчет не берется то, что деревянная стена неоднородная из-за швов и стыков. Стены в том доме, естественно, были непроконопачены (сосед потом все усердно и не без усилий, конечно, законопатил).
    Дом тот перенес всего одну зиму, а что было бы в течение бОльшего срока, интересно? С применением минваты угроза заплесневения неконопаченных стен так же имеется, думаю.
  10. Gennadiy1991
    Gennadiy1991
    Gennadiy1991
    Здравствуйте, меня интересует: можно ли строить дом из двух видов древесина, 1 - внешние стены из лиственницы, 2 - внутренние, межкомнатные из сосны? и есть ли здесь нюансы при строительстве?
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Урфин Джюс, Если было холодно, может слой пенопласта был маленький? Тем более псб15. Может из-за этого точка росы как раз на границе гуляла, и через щели холод в дом шёл. И плесень на границе пошла. А влажность в местах стыков больше - вот она преимущественно в этом месте и выросла? Из-за точки росы влажность больше может быть, чем от пара из дома.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @egoist007, слой был маленький, конечно - 5 см.
    Ну а в случае большего слоя утепления минватой, думаете, такой угрозы не будет? Учитывая, что пароизоляции нет...
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Урфин Джюс, Ну, пароизоляция тут точно - зло. Тогда уж точно вся вода на дереве останется... Если уж лепить, то изнутри дома. Только кому это надо? :aga: С пенопластом в этом случае тема, конечно, на грани. Как на цифры по паропроницаемости не смотри, а мокрого пенопласта я не видел... И как через него пар проходит...? :faq: А минвату встречал. Сохнет потом за милую душу на сквознячке. Так что в случае с минватой этот пример мог и не так сработать. Мне всё таки кажется, что "холодно в доме" тут неспроста было...
    ИМХО, естественно.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я и подразумевал, что изнутри. Но
  15. Магнолия777
    Магнолия777
    Магнолия777
    А что, все считают что мой дом надо обследовать тепловизором? Может законопатить щели, видные глазу, и этого будет достаточно?
