1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Автотурист96
    Автотурист96
    Автотурист96
    Простите, а печка, или как называется - бойлерная- где у вас?
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @27031976, Я немножко похулиганила, предложив Вам самые дорогие плёнки в пол. :|:Это совершенно не обязательно:).
    Паропроницаемость слоёв должна расти изнутри наружу. То есть самый пароНЕпроницаемый материал внутри, самый паропроницаемый снаружи.
    Пароизоляция внутри помещения, ветро-гидро-влага защита снаружи.
    Пароизоляция самый сильный барьер из всех видов плёнок.
    Не верное утверждение от самого начала до самого конца. Так что видео точно для Вас
  3. xazerg
    xazerg
    xazerg
    Ufa
    котел компактный, электрический - будет стоять в туалете. Водопровод центральный, т. е. без насосной станции и прочего.
    еще вопрос, перегородки второго этажа будут каркасные, как их связывать с брусовыми стенами, ведь брус усохнет % эдак на 7, не повиснет крыша на каркасных стенах?
  4. Igor141
    Igor141
    Igor141
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Сразу предупрежу, что от строительства моя семья далека-поэтому данный вопрос очень беспокоит. В октябре 2015 года был построен одноэтажный дом 6х6 из бруса (150х150) с мансардой под усадку. Данный дом строили бюджетно, для дачи коробка под крышу и свайным фундаментом обошлась около 600 тыс. Сразу после строительства дерево было обработано защитой Сенеж. С октября по настоящее время дом продуваем (частично окна запечатаны продуваемой пленкой, дверной проем не закрыт).После последнего посещения дома заметила плесень черного, белого и зеленого цвета на брусе первого этажа, межэтажных перекрытиях, стропилах крыши. Плесени с внешней стороны не обнаружено. Так как совершенно, в этом не разбираюсь...Подскажите что с ней делать, как бороться и чего стоит бояться? image.jpg image.jpg
  5. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите, знающие люди, дом в планах 11м на 12 м - брус 200*200, смущает длинная стена 12м -как стыковать? 6+6 - нахлест для соединения ригеля, тогда не получится ровно 12м ,весной лить фундамент с погрешностью нахлеста? видел на форуме 12м в стык бревна, но если усадка (усушка) не будет ли щелей?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Какими будут угловые соединения? Если в "теплый угол", то внутреннюю стену можно будет сдвинуть примерно на 15 см (6,15 + 5,85) и чередовать "папу" и "маму", за счет чего выигрывать эти 15 см (примерно). Один венец - один стык (в месте стыковки внутренней стены), следующий венец - два стыка (для разбежки стыков).
  7. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    А почему все советуют "Tyvec" по цене 5К за рулон, в то время как "Изоспан А-B-C-D" дешевле в 5 раз, а по характеристикам не уступает?
    Может есть подвох какой-то? Реально интересно, может качество хуже? Или это сравнение BMW и Жигулей?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Поснимать все пленки. Даже "продуваемые". Обеспечить максимальную вентиляцию. Если есть воможность, подсушить тепловыми пушками. С наступлением тепла - лечить чем нибудь ядреным. Октябрь 2015 был снежно/дождливым, если материал не укрывали, то, думаю Сенежем вы только спровоцировали проблему
  9. Igor141
    Igor141
    Igor141
    Спасибо за ответ. Пленку сегодня всю сняли, вот такие чудеса были под обналичником которым была прибита "чудо" пленка. Хорошо, что ее давно порвало ветром. Мы так поняли, что строители использовали ветрозащиту.
  10. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    У меня дом получился 12.10 !
  11. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
  12. 27031976
    27031976
  13. 7sanek
    7sanek
    7sanek
    Южноуральск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что делать когда при стыковке в углах получаются такие перепады высот P60228-184937.jpg , как класть следующий ряд? просто прокладывать больше джута? то что в дальнейшем выбирать по высоте я понимаю, но чувствую не сильно удачно это получится)
    Заранее спасибо.
  14. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    я остерегаюсь, что брус будет 6.00м
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нет, Вы не поняли меня. Не нужен брус 6,15 м. Ведь брус будет укладываться со сдвигом от угла на 13 см (18 см - толщина "мамы" смежной стены минус шип с зазором - около 4-5 см). Тогда ось внутренней смежной стены можно располагать на расстоянии 6,15 м от одного внешнего края коробки дома.
