1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. mexxanoid
    mexxanoid
    mexxanoid
    Тюмень
    У меня точно так же сделано
  2. katrinkasok
    katrinkasok
    katrinkasok
    Подскажите, заказали дом из сухого ПБ 190х190 с финским профилем. Оказывается у производителя есть еще 190х140. Как считаете, оставить 190х190?
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    То есть - второй ("полуторный") этаж полностью каркасный, так?
  4. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    если "сухой" - это камерной сушки, то лучше взять "140" чтобы было меньше трещин при усадке, но 190 - красивее смотрится. Массивнее, чтоли.
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
  6. katrinkasok
    katrinkasok
    katrinkasok
    Да, камерной. Про красивее - согласна. Тут все нравится. На сколько меньше трещин будет? Или тогда оставить как есть, если небольшая разница в трещинах...
  7. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    По опыту форумчан (я прочел множество те по стройкам и переговорил лично ни с одним человеком), на брусе 140 мм практически не появляется трещин, при правильном ухаживании (шпильки, торцы и тп), а вот на 190 мм - получается достаточно много трещин. В % от 100% общего объема не скажу, но 7-8% точно...
  8. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    А зачем что то придумывать? И по деньгам, если на то пошло, то же самое, если не дешевле!
  9. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    А вот это -личное!Вполне доволен!
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да я не то чтоб придумывать - просто хоть узнать как вообще бывает. Поскольку про деревянное домостроение не знаю ничего...
    Спасибо за комменты и фотографии, ясность появилась! :)
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    На первом меньше трещин. Будет. Второй вариант брутальнее. Если можно так сказать:)].
  12. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Вот как это выглядит сейчас-
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    я бы оставил 190*190, по толщине стен 190 теплее, по высоте меньше швов на конопатку (если она подразумевается как при обычном брусе, если профиленый то нет) и меньше затраты на укладку, цена обычно за 1м погонный венца платится.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не обязательно. Обычно за куб считают.
  15. katrinkasok
    katrinkasok
    katrinkasok
    Да, цена за куб идет. Но думаю остановимся на 190х190
