1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    Вместо глухарей шканты, хорошо. КАК и ЧЕМ утеплить "чашки "при сборке чтобы углы были ТЁПЛЫМИ ?
  2. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Холофайбер 20 или 30, везде, а не только в чашках. И пазы все пропитать. Аккуратно будет собрано и так тепло будет.
  3. Рома060607
    Рома060607
    Рома060607
    Отдельное спасибо за " холофайбрер везде". А пропитка везде где холофайбер?
  4. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    По всем пазам, по всем запилам! Это ж баня! Дачная прыскалка и вперёд!
  5. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. Вчера начали делать окосячку шип-паз на первый дверной проем, двери планировали шириной 80см. Строители близко забили нагеля, каждый второй получается меньше чем в 10см от проема, один нагель даже выпилили. Как поступить? Делать проем под дверь 70см?
    PS написал еще в топик по окосячке, прошу прощения, если сюда не стоило флудить.
  6. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Так и получается скаты на мансарде и потолок холодного чердака 250мм и фронтоны 200мм, думаю будет достаточно
  7. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    @Professional, @Алексей кос, Здравствуйте подскажите как делать стропильную систему. см фото. Сруб 6х6 по бревнам, по центрам 5.4х5.4,высота 2.7м, высота фронтона 1.5м,вынос 1м. Вопросы:
    1. Как крепить узел 1и2. можно ли так делать вообще?,2. Коньковое бревно диаметром24,достаточно ли одного бревна, если одно бревно его не прогнет? 3. стропильные ноги крепить можно жестко при такой системе, и в коньковом бревне делать не выпилы под стропила, а срезать его под правильный угол стропил? 4. и хотелось бы стропила изнутри оставить открытыми, как это осуществить, а именно утеплит щель между последним бревно и обшивкой. см фото. Спасибо.
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    1 Крепить так примерно - впиливать стойку в коньковое.
    2 Лучше 2 бревна
    3 стропильные ноги крепить жестко. если делать открытые стропила - бревна то нужно их врезать в мауэрлат. Иначе место стыка будет утеплить проблемно.
    Но при таком варианте вам придется делать ригеля (стяжки между стропил) - можно их так же сделать из бревна и открытыми (отдекорировать)
    Посмотрите раздел по Post and Beam
    и по узлам все понятно станет
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    1. Это Вы на выпусках хотите врезать горизонтальное бревно и на него поставить столб с двумя чашками ? Ну не вместо фронтона же..Если на выпуска то на время усадки поставьте столб с регулировочным болтом а после усадки его замените. Или сразу ставьте только его нужно сделать чуть меньше с запасом на усадку. Если же фронтоны будут не рубленые а на столбах коневая балка и на ней вся стропилка то тогда вообще проблем нет. Крепите сразу все жестко потому что вертикальные столбы усадку не дадут. Без всяких зазоров и запилов "про запас" 2 Не достаточно одного бревна на коневую балку потому что в верхнем бревне (на двойном коне) будут делаться запилы под стропила и его ослабишь. А нижней уже идет цельное.
    4. Тоже проблем нет там никаких с утеплением. Тут все тоже самое как утепление между мауэрлатами торчащими наружу. На фото как бы их косячный вариант. Когда ничем не перекрыты они и между ними щели. А в правильном варианте сверху на мауэрлаты врубается еще одно бревно Так же и здесь. Доведите косячный вариант на фото до нормального При рубке врежьте еще бревно сверху на стропила таким образом чтоб выпуска (в которые они врубаются) получались двойными и не одно бревно торчало как на фото и утепляй там все что хочешь без поблем и головных болей.
  10. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    @Professional, Фронтон не рубленный хочу. на рисунке показаны как раз стойки под коньковое бревно. как эти стойки крепить с коньковым бревном и стеной. в стене паз в стойке шип, а наверху как обычную чашу под бревно? и везде на фото одно коньковое бревно. объясните если я не так думаю. И выносы одно бревно везде видно. Спасибо
  11. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    @Алексей кос, пост энд бим это слишком круто. упрощенного варианта нет? спасибо!
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Я не к тому что бы строить пост энд бим. Узлы крепления посмотрите как сделаны.
  13. Anneete21
    Anneete21
    Anneete21
    Всем доброй ночи! Подскажите пожалуйста, реально ли своими силами отшлифовать дом из оцб? без опыта?
  14. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    После работы и по выходным?
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Anneete21,Мы все учились понемногу, Чему-нибудь и как-нибудь ...
    Если есть желание то Всё получится
