1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Ashelagin
    Ashelagin
    Ashelagin
    Спасибо!
    Красить весной рекомендовали сами строители - чтобы майское солнце не так сильно воздействовало на дерево и не пошли сильные трещины.
    Еще вопрос с крыльцом - нормальный вход пока не нужен, но лучше залить ступеньки, чтобы материал можно было заносить. Можно это уже по весне делать?
    И с крышей - пока положили "армированную пленку", но не выглядит она надежно. Думаю, по апрелю ее поменять на мягкую кровлю. Можно или рано через 6 месяцев кровлю постоянную делать?
  2. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
  3. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    Добрый день, уважаемые консультанты!
    В ходе строительства деревянного дома из оцил. бревна у меня возникла ситуация, по которой я советовался уже с большим количеством специалистов. Но вся беда в том, что единого мнения у них не сложилось.
    Ситуация в следующем.
    Когда делали проект дома, пол заложили на уровне фундамента. Т. е. лаги врезаются в цоколь, а края досок будут лежать на цоколе. Теперь, когда очередь дошла до того, чтобы задуматься о строительстве пола, возникло сомнение - а не будет ли тянуть холод по краям пола, примыкающим к наружным стенам?
    Вы не сталкивались с такой ситуацией?
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Трещины пойдут вне зависимости от того, будет краска или нет. А вот краска вся слетит при и высыхании дерева. Если хотите, чтобы дерево не темнело на солнце - тогда пропиткой лучше, колерованной.
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Может уровень гульнуть. Дом то садится. Если фундамент не сваи, то и он чуток может движение иметь первые года. Я бы пока временным обошёлся.
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    мучаюсь таким же вопросом, хотя у меня конструкция другая
    вопрос сводится к утеплению примыкания нижнего венца (или подкладочной доски) к цоколю
    ни на форуме, ни в инете пока ответа не нашел, хотя искал много
  7. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    Я так думаю, что это продолжение моего вопроса. Поскольку, если спец-ты скажут, что холод будет тянуть, то, тогда мой следующий вопрос, тот, который задали Вы.
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Что-то мне кажется с битумной мастикой Вы погорячились, это ж пароизоляция нижнего венца получилась. Хотелось бы комментарии консультантов услышать.
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Тут и думать нечего. Это как в рубероид обернуть нижний венец. Видел и такое чудо. Очень скоро придется нижний венец менять потому что сгниет.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там получается такая же ерунда как щель в пазу между бревнами. И утеплять их (щели) нужно точно также. Конопаткой. А снаружи это место закрыть отливом чтоб вода не попадала и утеполитель не сырел.
  11. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Добрый день!
    Ищем СК.
    Смотрели дом, разочаровало огромное кол-во сучков,
    а также на боковой стене, шириной 11 м, по два стыка брусьев, т. е стена сделана из трех отрезков.
    Учитывая, что брус имеет длину 6 м, должно быть два отрезка?
    Что скажете?
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    конопаткой между нижним венцом и цоколем?
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    а какая толщина бруса ? 150 * 150 ?
    дом ищете для ПМЖ или для лета как дачу ?
  14. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    150*200, пока как дача, потом возможно ПМЖ.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Большие щели?
