1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Самвел
    Самвел
    Самвел
    Может затопить как можно раньше, но несильно, и пусть пару месяцев стоит отапливается градусов на 10 ?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно лохматый брус все равно отделывать.
  3. LiroSab
    LiroSab
    LiroSab
    Добрый день подскажите с моими вопросами пожалуйста https://www.forumhouse.ru/threads/350150/,
    Основное интересует как в деревянном доме на виновых сваях сделать теплые полы без наливного пола, и желательно запитать их от газового котла?
  4. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Я как и Вы мечтал о деревянном доме и мечту свою воплощаю в жизнь. На своем примере хочу посоветовать, не экономить на материале стен, лучше взять профилированный качественный брус, контролировать (найти) строителей, что бы углы и переубы правильно делали, межвенцовый утеплитель хороший, а не тряпочку (я уложил в два слоя), нагеля ставить через мин 80см и. т д. И конечно же понимать, что есть слово хочу, а есть слово надо! не получится сразу из садика поступить в университет как бы не хотелось, а школу закончить нужно. Это к тому, что сруб должен годик отстоятся, как минимум. Не претендую на истину в последней инстанции, это моё личное мнение, по опыту.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут главное - вентиляция, чтобы застоя воздуха не было в помещениях. Брус лопаться будет в любом случае. но вот насколько адски - вопрос...
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну... еще ведь и строганый кладут. А вообще, скоро выложу фото стен из обычного бруса, который мы брашируем. Тоже вариант, думаю. Вот фрагмент.
    Дом дачный, геометрия сборки аховая, вот решили в стиле грубой простоты стены отделать...
    Херачим обычными чашками-щетками со стальной проволокой.
    А когда поднадоест вид стен, и все усядется как следует (годика три-четыре), можно отделать гипсокартоном, например.
  7. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    в том и дело, что сами)
    никто не знает?)
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    поскольку у меня брус 150х150 поступили просто, взяли доску 150х40 и вырезали в ней ликала...
  9. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    вы имеете ввиду из доски сороковки сделали? я спрашивал про размер шипа и паза
  10. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Понятно, есть нормы которые исходя из сечения бруса прописывают размеры шипа и паза. У меня где то есть, но в буке на работе...попробуйте поискать в инете или даже в первых ветках этой темы.
    Вот ссылка, очень много полезной информации https://ostroykevse.com/Srub/Srub_page_3.html
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Очень просто. Делайте прорези в контробрешетке над пароизоляцией под трубы. Не плохо брать отражающую пароизоляцию "рефлекс". Деревянные полы сразу рассохнутся. Подключит любой сантехник. Фоток не нашел. upload_2016-3-4_17-22-33.png
  12. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    как раз от отопления оно трескается усиленным образом, возьмите кусок сырого бруса и внесите в дом он очень быстро потрескается, для этого деды-прадеды деловой лес перед сборкой в дом за огородами в леске в теньке на подкладах выдерживали год-два, а потом стройку начинали
    стройте из газобетона, его не ведет ни усаживается как раз к зиме въедете, а дерево суеты не терпит, материал серьезный и требует размеренного подхода.
  13. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Вопрос такой, при постройке дома примерно 9*9 (во вложении) можно ли внешние стены сделать из бруса 18*18 а внутренние 15*10? Дом в один этаж кровля обычная не мансарда.
  14. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    10х18 на ребро, тогда равномерно сядет. Хотя, на форуме говорят, что нужно такое же сечение на капиталку. Я в доме из бруса 18х18 для капиталки буду использовать 10х18.
  15. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    15х10 точно нельзя, всё перекосит.
