1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пусть рассыхаются. Вреда там не будет. Оба варианта приемлемые и мне нравятся.
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот это все что у них по крыше в проекте. Настаивал включить в проект чертеж раскладки. Ответ: Мы даем гарантию на все работы.
    Мы хотели раскладку - нарисована карандашом.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У меня самое большое опасение в том что если не дай бог начнет крутить либо лаги перекрытия или эти опоры, может рухнуть так что мало не покажется. Я сначала думал, ну может они там бруса как то между лагами вырезали а загнали, типа что бы столбы не крутило, а когда сегодня залез ...
    Вот что делать не знаю, и какие мысли себе в голову укладывать.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вот фото дома, что бы было понятно почему 2 крыши.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    А вот эту раскладку, кто Вам придумал? Здесь нарисовано решение для без усадочной конструкции, но у Вас скользячки:faq: Лежень зачем, когда есть средняя стена и стойки коньковые могут опираться на нее. Получается, что теперь и под лежень косые распорки нужны, толкнешь столбы под ним и лежень упадет. Да и строители тоже не по проекту сделали. Видите там только ригеля и стойки опорные по бокам.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Это из их проекта, что они предлогали. Когда стройка начиналась, они об этом говорили, что у Вас все будет жестко скреплено, я тогда еще спрашивал не нужны ли скользячки, мне сказали нет, у Вас крыша простая, я согласился. Потом с прорабом переговаривали при заезде, он тоже самое сказал. А когда уже приехав и увидел что поставили скользячки, спросил почему? Ответ был как писал выше, у Вас нельзя без опорных столбов так длинна конька большая прогнется крыша, сделали так. Я спросил почему тогда не поставили распоры от столбов к стропилам и почему так мало столбов? Получается что в последний момент они сделали так объяснив это длинной конька, причем прораб говорит что нельзя убирать опоры, начальник говорит, что уберете и у Вас на регеля вся нагрузка распределиться и все будет отлично. Я спросил там же скользячки, крыша раскроется и на чем она держаться будет, тогда должны быть жестко зафиксированы стропила. Мы даем гарантию!
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @DolphinLK, а лежень, что здесь делает? Это продолжение конька низкой крыши? Или он вообще не зарезан во фронтоны?
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Нижняя крыша вообще отдельно она опущена на 80 см ниже верхней, верхняя она сама по себе.
    Лежень это Вы что имеете ввиду, извините я просто не сильно в терминах разбираюсь :)
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Лежень это на что опоры подконьковые ставят?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я и сам не знаю, что такое лежень:)] Посмотрите свой карандашный рисунок, там он и указан.
    Думаю, придется звать к себе эксперта, он рассудит. Сколько денег должны еще отдать?
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Дом уже сдан. Перед новым годом была приемка...Акты подписаны. Есть гарантия, но я думаю - это дай бог будет действовать, когда только наступит гарантийный случай. А так если это проблема и сделано с нарушениями, только в суд.
    Вызывать экспертизу и вперед.
    Поэтому спрашиваю, какие мои действия могут быть дальше. И на сколько это все нарушение. Они конечно будут говорить что это все сделано правильно и не нарушая снипов и т. д.
  12. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    внутренние стены если капитальные на которых верхний этаж держится и крышу опирают, согласно проекта то их обычно как и стеновой ширины делают, а второстепенные перегородки делают уже и не слышал от проектировщиков что так делать нельзя.
    дом все равно по любому неравномерно усаживаться будет, есть южная и северная стороны они по разному прогреваются.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Подскажите как правильно должна быть собрана вся эта система у меня, мне просто без фактов к ним идти без смыслено. Я в недрах интернета смотрю, но не где подобного не вижу вообще. Вижу да на опорах есть и регеля есть, но там во первых опор больше и стропила не на скользячках, а жестко все.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Первое нарушение, это то что они не по проекту собрали. Остальное надо по месту смотреть. Позовите к себе @RNikonov (Роман Никонов), он расскажет и подскажет.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо. Попробую ему написать.
