1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Итак, задача: обшить стены брусового дома изнутри без каркаса. Брус строганный резких перепадов нет. В санузле планирую гипсокартон прям на стену, возможные неровности скроет плитка. В комнате надумываю обшить мдвп (утелить и звукоизолировать немного) с последующей легкой шпатлевкой и оклейкой обоями. Столько информации промониторил, но практических решений единицы. Может кто делал себе или сталкивался, поделитесь информацией, на какие грабли наступали? В частности мдвп особенно интересует. Как шпатлюется, красится, клеится на него?
  2. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день. Интересует следующие вопросы. Как правильно сделать скользящую систему кровли для сруба дома и как правильно соединить кровлю гаража со срубом дома (хочется чтобы пространство между гаражом и домом было закрыто). Желтым цветом отметил будущую крышу гаража, а номером 1 отметил помещение, которое хотелось бы использовать как чердак.
  3. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    Добрый вечер! не подскажите что можно сделать с широким проемом в доме из оцб (сначала хотел широкие двери купе, потом решил делать обычные двери). сейчас там проем размером 2 м в ширину и в 0.8 высоту. если вырезать под обычную дверь, как можно заделать часть (1м шириной и 0.8 высотой)? Спасибо!
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Скользящая стропильная система на доме, в этом случае, не должна связываться с крышей над гаражом. Над домом делаете как обычно Сверху шпилька, снизу, на стену -скользящая опора. К дому ставите вертикальные брусы и на них опираете крышу гаража. Нет смысла там ничего мудрить и прикреплять крышу гаража к дому. Надо чтоб та усадка, которую дом даст, никак не влияла на крышу гаража.
  5. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Не знаю мне под усадку строило Пестово проблем не имею. Наверное как повезет и где у вас кательная. И внутренние перегородки сделал бы 140*140. И верх каркас меньше проблем и андулин ни чем не хуже пресловутой метало черепицы.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А когда будет гараж? На доме должен быть обязательно несущий коньковый прогон, шарнирное соединение стропил в коньке и скользящее на мауэрлате.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Проем же уже вырезан? Окосячивайте его весь с дополнительной стойкой. Вторую половину проема заделайте какой-нибудь отделкой.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @cabokk, А половые балки они как планируют класть? У Вас будет батут и приличный. Стропила и балки пусть ставят через 58см.Утеплитель качественнее ляжет.
  9. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    у дома и гаража фундаменты разные, соответственно в межсезонье они гулять тудасисюдаси верх-низ независимо будут, если крышу делать то постараться учесть этот факт, чтобы не поотрывало и не вывернуло стропила.
    задача творческая)
    как вариант в первом приближении (лично мое имхо, не претендую на истину) упереть новые опорные столбы в фундамент дома а на них мауэрлат и затяжки стропильной системы с гаража, вверху опорные столбы крепить к стене на скользящих элементах что бы усадка дома не мешала.
    просто примите что у вас будут две платформы которые будут одна относительно другой вверх вниз гулять и ничего не сделать с этим вследствие этого крыша между гаражом и домом будет постоянно в движении, учтите это при креплении на муэрлат затяжек и оставьте степень свободы на эти колебания.
    т. о. сделать крышу продолжение гаража независимой от дома в мурлат упереть опорные столбы стропильной конструкции на них прогон и стропильные ноги односкатки которая у вас на рисунке, вверху опять же на скользящий элемент, что бы когда дом поднимался он крыше гаража не мешал.
    PS чет мудрено выходит, совсем не как у консультантов на звание которых я не претендую, просто мысли вслух, может что полезное извлечете по физике процесса.
  10. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Это впервые.
  11. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    проем пока вырезан не весь - сейчас там проем размером 2 м в ширину и в 0.8 высоту (то есть надо будет вырезать еще вверх). лучше вырезать 2м на 2м?
    1) а какие варианты есть заделать этот проем? блок хаус?
    2) нельзя ли как нибудь срастить часть проема (1м шириной и 0,8м ввсотой) оцилиндрованным бревном (то есть подложить 4 бревна длиной по 1м), как в этом случае аккуратно скрыть места стыковки?
  12. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Наверное первый по тому знал что заказывать. А не сразу под ключ а потом удивляемся то это то то что заказал то и получил.
  13. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @cabokk, не связывайтесь Вы с этими алкашами.,! С этого Пестово., там одни шабашники но никак не мастера.,!
    От них весь форум плачет..!
  14. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Получается нужно будет крепить вертикальные столбы к срубу дома. снизу можно жестко на уголки прикрепить, а сверху на скользячую систему, чтобы когда дом сядился не влиял на столбы. А будут ли эти уголки держать столбы. В этом месте ведь из-за перепада высот и угла наклона будет постоянно снег лежать. Из какого размера сделать столбы? (брус 100х200 достаточно?) и с каким шагом пустить?) (какое расстояние между столбов?). Получается сама стропильная система гаража будет жестко прикреплена?
  15. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    И поповоду скользящей опоры на стены дома хотел спросить. Нужно врезаться обязательно в стену, как на рисунке или можно просто сверху положить стропила без пропилов в самой стене?
