1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Выкладываю фото
  2. xpembo
    xpembo
    xpembo
    Добрый день.
    Нужен совет, опишу ситуацию в двух словах.
    Заплатили строительной компании 3 млн. рублей за строительство дома, кризис все дела, дом не построили к сроку и не понятно когда построят, но так как строители не чужие нам люди, чтобы решить все полюбовно, предлагают нам сруб одноэтажный из клееного бруса, площадью в 160 м2, который они строили для другого клиента, но тот отказался. Брус под крышей. Стоит он уже года два, обдуваемый и омываемый ветрами и дождями. Собственно вопросы:
    1) Сколько реально стоит дом из клееного бруса в 160 м2 одноэтажный, а то интернет пестрит такими предложениями, в которые с трудом верится;
    2) Насколько плохо, то что сруб стоит уже года два, под воздействием окружающей среды, хоть и под крышей. Дом этот я облазил вдоль и поперек, каких либо серьезных недостатков не увидел, но опять же я не профессионал.
    3) На что надо обратить внимание при осмотре дома из клееного бруса.
    Заранее спасибо за любой ответ.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброго дня. Был вопрос по собранному коньку выше в посте от меня. Есть ли какие предложения, как и что нужно добавить, закрепить жестко сами ноги. Как вообще правильно должно быть. Поставить дополнительно столбы? Или сделать доп. распоры к стропилам? Такое крепления как у меня сделали очень настораживает...
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понял теперь. Можно набрать этот метр бревнами в стык в шип-паз. Потом вырезать весь проем и окосячить.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Выпуска с гаража завести целиковые, таким образом, чтоб вертикальные столбы служили только поддержкой а не давила на них вся нагрузка. Какого сечения брус и через какое расстояние ставить? Надо смотреть какая крыша будет..Исходя из этого и столбы планировать..Стропильная система сразу крепиться жестко. Все верно.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да. Обязательно врезать. Если чердак на доме планируется можно и сверху просто кинуть. Если помещение жилое и отапливаемое- глубина врезки стропил это расстояние между комнатой и улицей. Между стропил утеплитель..и сами подумайте если кинуть просто сверху стропила какое расстояние между жилым помещением и улицей получится? 1см?..Прохладно будет так то.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. Вот и меня постигла учесть синьки, сегодня был на участке в некоторых местах пошла по нижним брусам, причем с северной стороны. Подскажите борьба с ним - отбеливатель древесины? Какой лучше взять. Неомид, сагус правда не видал не где или что можно еще посмотреть?
    Вопрос еще такой, проф. брус естественной влажности 145*145 при обработке антисептиком, есть ли смысл дополнительно промазывать торцы спец. средствами от растрескивания? Помогает это по опыту или нет?
  8. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Гуру поправят - пишу из собственного опыта. Синеву остановил обработав Лигнофикс Стабил Экстра - пятна не разрастаются после антисептика. Потом шлифанете - синева должна уйти, только не тяните с обработкой - сыро и тепло. Торцы обработал 2-3 раза обычным клеем ПВА - помогает и дешевле в разы импортных средств (на форуме было сравнение). Торцы можно после обработки закрыть дюймовкой, чтобы весенним солнцем не палило. Мне помогло здорово - спасибо форуму!
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо. С представителем лингнофикс уже пообщался
    А торцы мазать после антисептирования?
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Да вот с погодой просто везет. дом сдали в конце декабря перед НГ, декабрь весь дождливый и сырой само собой не обработать нечем, в январе вроде что то более менее морозно было 2 недели, успокоились морозец просыхает, а потом опять качели из минуса в плюс и вот недавно были на участке увидели и растроились с супругой. Конечно ожидали что возможно будет, но все равно факт фактом не приятно. И сейчас ранняя весна сырая, влажная... когда будут деньги первые с солнцем, не много просохнет побегу в первую очередь убирать с бруса...а тепло и солнце обещают только через пару недель дай бог. Вот и в не понимаем когда бежать обрабатывать. В дождь нельзя, в такую погоду тоже. а ждать, только надеемся что ползти дальше не будет. Брус в одном месте полностью метра 4 в эту крапинку и вот такими сигментами еще пару. :(
  11. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Во влажную, как сейчас, погоду, обыкновенной "Белизной". На время "качелей" немного тормознёте распространение. Что не испоганите ни чего, это уж точно! А на счёт финанасов, дешевле уж -НЕ КУДА!
  12. ВладСергеевич
    ВладСергеевич
    ВладСергеевич
    Казань
    Вечер добрый. В догонку к вопросам о стропилах на срубе. Перекопал весь форум и не только. В голове каша. Про скользячки на стенах все понятно. И про шарнир на коньке понятно. Только как лучше и надежнее его организовать все-таки (шарнир)?
    Вариант 1. С несколькими пластинами, кучей шпилек/болтов.
    Вариант 2. С одной пластиной и двумя болтами/шпильками.
    Или же просто вариант 3. Стропила внахлест и одной шпилькой М14/М16 насквозь?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не стал бы мазать Белизной... и вообще, почему надо мазать-то? Убрать снег из дома и возле дома и пусть сохнет...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так лучше, думаю.
    Потом с ригелями не очень получится...
    Колхозно как-то... хотя можно конечно.
  15. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Людям этого мало, нужно чем то "намазать". Ну хоть не испортят вконец изделие!
