1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    https://www.forumhouse.ru/threads/7372/page-179
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    В общем почитал старые темы по моей проблеме.
    Есть даже мнения уже зарекомендованных себя тут людей, что года 2 назад они советовали, отбеливать или шлифовать синеву на брусе естественной влажности и покрывать антисептиком, хотя бы проблемные места.
    Есть мнения, что нужно просто ждать тепла дерево подсохнет - шлифонуть и закрыть как какому нравиться и хочется.
    Есть мнения, что нечего не шлифовать не отбеливать, обработать антисептиком и ждать высыхание, а дальше зависит от либо красить либо фасад.
    Жена на том что бы шлифонуть и обработать антисептиком проблемные места, отбеливать если уже только нечего не будет помогать и сразу после подсушивания наносить антисептик.
    Голова лопнет. :) :(
  3. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    ..пару-тройку недель...
  4. cabokk
    cabokk
    cabokk
    Люди добрые,
    То что связыватся не буду, это уже точно, хотя есть оказывается пример работы из Пестово, строили родствиникам баню. Но мнение поменяло другое, то что если собирать дом по правилам и как я этого хочу, цена резко выросла.
  5. cabokk
    cabokk
    cabokk
    Я немного не понял про батут, видь балки половые и потолочные брус 100*200,
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вы не поверите, но практически в любой теме раздела + в специальной теме, находящейся всегда на первой странице. :)]
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А написано что 100х150.
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я бы честно так не беспокоился, если бы этой гадостью не были покрыты, два бруса по всей длине метра по 4 каждый...и над этими брусам на стыках с верхними тоже точки.
  9. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Из пословицы - "послушай жену и сделай наоборот" - сырое дерево НЕ ШЛИФУЮТ.
  10. cabokk
    cabokk
    cabokk
    Опубликовался на бирже (прознать цену), меня теперь все запутало...захотелось террасу.
    Вопрос строителям, если сейчас я построю дом 6 на 9, потом намного дороже выйдит пристроить террасу 3 на 9? Чем все и сразу.
    Без терассы я как минимум экономлю на фундаменте и кровле.
    А второй вопрос, людям которые живут в похожих домах, комнатушки 2 на 2 это нормально или лучше такое и не надо..(кабинет, туалет, раздевалка)
  11. LiroSab
    LiroSab
    LiroSab
    @Игорь3, подскажите, пожалуйста.
    У меня лаги второго этажа (шаг 580 мм, max длинна лаги 4320) заходят на 1 см на опорную конструкцию стены. Я хочу усилить все лаги уголком усиленным (в местах крепления к внутренним стенам): http://ikwin.ru/catalog/krepezhnyy_ugolok_usilennyy_kuu/, где они врезаны во внешнюю стену опорой балки: http://ikwin.ru/catalog/opora_balki_ob/ и лаги между собой пластиной: http://ikwin.ru/catalog/krepezhnaya_plastina_kp/.
    Дом построен на деревянные нагеля.
    Лаги и перекрытия выполняются из бруса 150 х 100 мм. с шагом не менее 580 мм.
    Стропила выполняются из бруса 50 х 100 мм. и 50 х 150 мм. с шагом не более 1000 мм.
    Насколько это оправдано?
    Или не стоит этого делать?
    Есть вероятность, что они будут провисать?
    В случае если мои варианты утопичны, посоветуйте как их укрепить.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Подобный крепеж допустим и надежен. А вот сечение балок (лаг) не достаточное. На такой пролет лучше ставить брус 100х200мм.
  13. LiroSab
    LiroSab
    LiroSab
    @Игорь3, менять балки не получатся на них закреплены стропила, и вытаскивать из пазов внеш стен думаю, это не правильно.
    Как по вашему лучше сделать крепление добавочный балок 100х150, все на теже усиленные уголки и металлические опоры?
    Данные крепеж не будет рвать брус? (дом под усадкой уже 2 года.)
    Или все же поменять все балки которые не задействованы в стропильной конструкции? и делать пропилы в внешнем брусе под 100х200 ?
    Какой максимальный пролет/шаг по вашему для 100х150?
  14. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Чем лучше защитить деревянный дом из бруса, антисептик, масло льняное или что-то другое?
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Смотря когда это делать и сколько стоит брус.
