1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    ну например олифой натуральной, но это по теплу на майских только делать.
  2. Raks04
    Raks04
    Raks04
    Верхние пупки
    Когда надо, тогда и сделаем. Так чем? Дом сдали в октябре, начали сборку 15 сентября, большая часть бруса пролежала до этого более года.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Ну у Вас сухой получается брус, тогда по теплоту только. технологии и как наносить можно почитать тут: https://www.forumhouse.ru/threads/7372/page-179
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Согласен.
    Можно добавить в середине комнаты еще балки между существующими. Можно сделать "бриджинг". Можно добавить к каждой балке еще доски 50х200мм.
    Не будет.
    Для того, что бы балка не сломалась достаточно шага через 580см. Что бы уменьшить качание в 2 раза, нужно вдвое уменьшить шаг.
    По нашим внутренним нормам балки длинной до 4,5м с шагом 60см сечением 150х200мм. Но мы работаем с требовательными клиентами.
  5. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    А вы думаете в других местах будет по другому. При поиске исполнителей для себя заходил в разные компании все говорили Пестово фи начинаеш разговаривать и понимаеш понтов до фига цена огого а исполняют как Пестово.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Подскажите, а почему Вы так категоричны к отбеливанию? Вопрос ради познания, в просторах интернета, да и тут в темах про синеву, много нашел тем кто отбеливал и советует это делать.
    Это как то плохо влияет на дерево? Если например отбеливать и сразу антисептиком пройтись после вымывания водой остатков отбеливателя? Или это чисто декоративные функции припарата, которые не уничтожают сам грибок, а просто его обесцвечивают? А вот антисептик, как раз припятствует и закупоривает его распространение?
  7. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Отбеливание- это чисто эстетическое...На структуру дров она почти не влияет. Возьмите доску со старого забора, строганите, что там? Правильно чистая деревяшка! Стоявшая всем ветрам назло, лет 10! И ежели это кондовая деревина, она и нас пережила бы.
  8. дюп24
    дюп24
    дюп24
    Красноярский край Курагинский район п. Подгорное
    vovkin :hello: Да всё это бред: под плитку надо чтобы были соблюдены верт. и горизонт. уровни, углы строго под 90градусов., если хотите не мучится потом с выравниванием плоскости путём "тоннами" клея. А такого материала как мдвп-врагу не пожелаешь-как его не монтируй со временем его пучит как ненормального. Двп на полах видели? Ну и как вам? Мдвп-такая же хрень-как ни крути это прессованная бумага которая стремится всё время при впитывании влаги разбухнуть. Не придумывайте-ГКЛ или ГВЛ используйте.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Отбеливание черноты (плесени) это больше косметическая мера. Не факт что хлорный отбеливатель даст нужный результат. Вред хлорного отбеливателя спорный и чаще теоретический. Другое дело, если появилась гниль, те плесневые грибы, которые питаются не соками дерева, а самой древесиной.
    Антисептики длительного действия глушат развитие грибов на поверхности древесины. Если древесина будет сухая, то антисептики можно и не применять.
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Хочу сегодня поехать, попробывать покрыть антисептиком неомид 440эко... отбеливате перед этим или не нужно? Покрыть хочу места с пораженными участками и на 2 бруса во все стороны от этих же участков.
  11. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Все верно!
    Только материалы естественной влажности.
    Мы у себя на производстве используем антисептик Remmers путем окунания профилированного бруса, строганых материалов в ванну с жидким составом. Обрезные материалы антисептированию не поддаются. Антисептик.jpg
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Брус естественной влажности сейчас можно отбеливать и залечить его антисептиком?
  13. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    В смысле залечить? Брус естественной влажности есть смысл антисептировать.
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я почему то был уверен что да :)
  15. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    После неомида пошла плесень снова. Но у меня чуть др условия.
