1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если уверены, что сам каркас не развалится от ветров, то просто -глухари- подлинее, вместо гвоздей, были бы самое-то.
  2. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    А вагонка как нибудь укрепит каркас ? а то укосины есть, но также не совсем правильно сделаны, фото завтра
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Под вагонку тогда лучше набивать обрешетку не тоньше 2*10 см и по диагонали (можно не обрезную).
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Кладете на цоколь и загибаете на бревно .
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если полка широкая - не надо.
  6. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Самое простое и менее проблемное решение- переустановить дверь.
  7. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Можно вставить свой вопрос под шумок? Всем Доброго! Я вот по поводу лаг. На втором этаже у меня пролет тоже большой метров 5 лаги 150 на 200, не на что они не опираются. Ну и не могу сказать что прям "ходят" Но если попрыгать, то ощущается. Что если я свяжу их поперек доской сороковкой на опору бруса? Имеет ли во обще смысл мое предприятие? Или оставить все как есть.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Опора бруса не нужна. Жесткости добавите при условии жесткого креплпения сороковки в пересечении с каждой балкой. Смысла может и не имеет если шаг допустимый.
  9. ekat2015
    ekat2015
    ekat2015
    Добрый день. Может кто-то подсказать по следующему вопросу. Смотрю дом. Пока только в объявлениях. Можно по фото сказать состояние дома? Сведу вопрос к тому сколько он еще простоит или уже в ближайшие лет 5-10 потребует кап ремонта? Сколько такой дом может прослужить еще? Заранее спасибо за любой ответ.
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Сделайте лаги пола второго этажа не связанные с лагами потолка первого, тогда улучшите звукоизоляцию.
  11. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Если с фундаментом проблем нет, то дом, простоявший уже лет 30 вполне может простоять еще лет 10 ...
  12. ekat2015
    ekat2015
    ekat2015
    значит главное фундамент смотреть? А сами бревна? Понимаю что по фото вряд ли можно сказать но вдруг из опыта что цвет или трещины. Ну и уточню свой вопрос: 10 лет это хорошо, а больше? 20-30?
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Да и больше простоит. Загляните в подпол...Сухо там или нет! И на чердак...Как там дела?
  14. darki83
    darki83
    darki83
    Построил дом (фун., сруб, крыша). Дом из кругляка на мху. Весной думаю допроконопатить и защитить его от всего. Дом обшиваться не будет. Буду весь его шлифовать. Отсюда вопрос: многие говорят, что шлифовать вредно для дерева т. к. шлиф закрывает поры. Но как мне в моем случае не шлифовать, если сруб обшиваться не будет! А второй вопрос чем лучше защитить сруб и чем покрыть после шлифовки? Есть ли дешевле аналог теккуриллы?
  15. aspavlikov
    aspavlikov
    aspavlikov
    Добрый день!
    Прошу совета.
    Собрали дом из клееного бруса. Подмосковье. При сборке обрабатывали огнебио защитой, сам дом собрали по сухой погоде, пока монтировали стропильную систему, начались дожди. Намокли стропила, стены дома внутри, лаги и балки. Сейчас строители советуют накрыть дом осб под рубероид и ждать когда высохнет дом, чтобы смонтировать утепление крыши. Прогнозов по времени сушки нет, вплоть до "ждать лета". Как можно проконтролировать и по возможности ускорить процесс сушки? Хотел бы начать делать систему отопления, отделку как можно быстрее. Строители утверждают, что при запуска системы отопления в доме дерево растрескается. Велика ли вероятность?
    Спасибо.
