1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    У меня как у @uraza тоже пятиметровый пролет. Балки 180х180 (что похуже чем 150х200), тоже играют когда я по ним прыгаю (но пока ведь они поодиночке работают, пола то нет). По калькулятору смотрел, с трудомс проходят.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Металлочерепицей хрен придавишь, придавить можно керамикой или цпч
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну, если пачками ее на кровлю укладывать... слоя в три... :)
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Все равно маловато :)
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Asmussen, а если шаг уменьшить:).
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    "Справочник строителя". Аналогичные таблицы для балок перекрытия встречаются во многих справочниках (напр. http://townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000036/st012.shtml). Поправка -25%.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Игорь3, а сами то посчитать можете, ну или на худой конец люди калькуляторы делают и в открытый доступ выкладывают, и неплохие, спасибо им.
  8. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Диссидентам привет передавай) Передал шоб я обзавидовалась видимо)
  9. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Я думаю нам прекращать прыгать по ним надо, взрослые ж дядьки-тетки:)]
    А если серьезно, то уже решила вопрос. По совету Олега сделала перемычки из сороковки. Вибрации во обще нет:super: Но у меня только три такие длинные лаги, врезаны в эркер (из за него и проблема возникла) Если у Вас площадь не большая, то думаю этот же варик и вам подойдет. Если большая...Щас мужики меня сожрут:close: Но я я бы (если позволяет высота потолков первого этажа) балочку бы под ними воткнула.
  10. betika
    betika
    betika
    У меня пролет 4,85.Лаги 100х200 были через 0,59м.Конечно,этого оказалось мало. Выходила из положения-между врезаннымы в стены лагами добавила доску 50х200,между ними перемычки. Не знаю как дальше, но сейчас монолит :super::cool:.На истину не претендую. :|:
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Сия конструкция - сплошной (или полный) бриджинг. Только вот как на втором снимке (последний ряд) лучше не делать, при шахматном порядке не работает. Хотя балка 100х200 не доска 50х200, отчасти спасает.
  12. betika
    betika
    betika
    Олег, я помнила Ваши рекомендации по этому поводу, но там маленький шаг между балками. Точно уже не помню, что-то мешало сделать правильно. Так, для порядка воткнули перемычки туда. Вообще-данный форум и большая часть людей на нем, помогли мне очень сильно разрулить много косяков, и не наделать (надеюсь) новых. За что бесконечно всем благодарна!
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    ) все понял спасибо, не увидел запятую, извиняйте !
  15. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Посоветуйте как усилить пол, чтоб не пружинил в моем случае. Хочу между существующих лаг 70 мм добавить лаги 50 мм и бриджинг.
    1. Какой толщины выбрать и расстояние между бриджингами? В ряд или шахматном порядке.
    2. На пол будет стелиться фанера 18 мм и ламинат. Какую фанеру использовать березовую или сосну?
