1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Точно утверждать не берусь, около 2шт на 4м.
    Так.
    Водостойкую.
  2. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Веселого выходного всем! Я задавала этот вопрос уже. Ответа определенного так и не получила, так как кто то советовал одно, кто другое. Я решила окончательно, что все же буду стеклить балкон. Нужен Ваш совет, как услилить вот эту конструкцию под достаточно тяжелый вес профиля. Окна придут уже во вторник. профиль 70мм двух-камерка. Про то что брус не выгнали из стены вторым венцом и не сделали обвязку я знаю. Так что жду от Вас совета, как все обыграть, чтобы душа моя была спокойна. P1020793.JPG P1020794.JPG
  3. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    На срубе установлен второй этаж из каркаса и оббит вагонкой, в этом году планировали закрыть сруб вагонкой но неуспели. Хотелось бы сохранить сруб от осадков, т. к. в бревнах есть трещины и нтуда может попасть снег или дождь. Есть плёнка гидроизоляционная (которая на крыше стелится) и есть плёнка пароизоляционная остались после стройки. Что использовать ?
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Gennadyevich ,Смотреть характеристики плёнки и брать ту что прочнее. Либо купить что нибудь типа изоспан д - она весьма прочная. Но думаю что крепить её надо рейками. Иначе ветром сдует
  5. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    Глухари прикупил 300 на 12 длиннее не было, а вот со сверлом вышла проблема, такой длины в магазинах не нашлось .
  6. Gennadyevich
    Gennadyevich
    Gennadyevich
    Малоярославец
    @Хазад, на фото толком не видно, но наши мастера каркас вагонкой уже облепили
  7. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Приветствую всех :hello:
    А вот скажите так оно или как.
    Деревянный дом, постоял год под крышей, сделали окосячку из сухого пиломатериала, вставили окна, запустили отопление..Как говорят -"основная усушка бревна/бруса происходит именно после первого (второго) сезона отопления..И что происходит с окосячкой проемов?!..а точнее с шипом, который в пазе окосячки. Он усыхает и окосячка болтается около этого шипа?
    Естественно мы не говорим о правильности/неправильности данного мероприятия-по умолчанию-всё сделано правильно.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А что там усиливать?
    Тогда усушка шипа шириной порядка 4см составит около 1мм.
  9. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @uraza, коробки это окосячка?
  11. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Да. Просто там вместо обвязочного 200 на 200 доска 50 на 200, потому и волнуюсь не будет ли провиса.
  12. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Хотя окосячка там весьма условна. Я не представляю как ее сделать в столбе.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лучше 75-100х200.
    Два бруска к столбу по краям - Т окосячка, один по середине - П окосячка. Верх вершника по верху столбов.
    @uraza, а зачем вам окна 70мм на балконе, вы что его отапливать собрались?
  14. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Доброе утро! Планируем строиться из дерева в Новосибирске. Перепады температур -40+40. Подскажите, брус 150*150 не маловато будет если по началу без утеплителя жить? Я понимаю, сразу сайдингом нельзя обшивать, усадку дает. Можно ли сразу в такой дом заехать сделав окна временными, ну или сразу пластиковые, сделав запас на усадку как то..Внутри чем то сразу пропитать? Планировали цоколь над половиной дома, тк под уклоном. Фундамент -сваи с ростверком. Грунт песчанный. В данный момент там стоит дом, который будем сносить и на это место деревянный (с мансардой планировали) Стоит ли сразу крышу утеплять (мансарду)
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И эта слабина будет заполняться кручением массива... ;)
