1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    такой как на фото не вижу
    вижу только https://azov.flagma.ru/rakushka-morskaya-kormovaya-o182234.html
    фракция 1-5 для звукоизоляционной засыпки не мелковата?
    есть подозрение что намокнет и слежится в мололит по которым все перекрытие загниет
    хотелось бы фракцию 20-40
    если можно дайте ссылку плз!
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    эксфильтрация возникает при каких условиях? зимой при протопе наездами?
    где можно прочитать про эксфильтрацию подробнее?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это проникновение теплого воздуха из дома наружу через щели. Возникает при наличии перепада температур или давлений (т.е. всегда). Бороться - конопатить, клеить,...
  4. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    - ну так я никуда и не тороплюсь, усадка лет 5, за это время надеюсь принять окончательное верное решение
    -да приемлем а в чем проблема? влага сама по себе дополнительный аккумулятор тепла т. к. ее испарение замедляет остывание, нее?
    - спасибо, вопрос в цене пенопласта, минвату ведь тоже время от времени стоит менять?
    - предпочтительнее чем? меня пугают микроволокна в воздухе и легких, неизвестный состав связующих та же химия что и пенопластах, излишняя разрекламированность (читай завышенная цена), обилие подделок
    какой вопрос не задашь так во все места советуют пихать роквул скандик :aga:
    так ли уж он универсален и идеален? :pioner:
  5. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    ну так ведь эксфильтрация не продувание, и есть всегда даже если щели минимальны? для того и мечтают о деревянном доме, чтоб в отличие от термоса и каменного мешка квартиры, было инфильтрация эксфильтрация и как результат благоприятный микроклимат в помещении
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. Читаю тему. Так и не понял...Одни говорят утеплять брусовой дом снаружи, другие категорично против. Много где видел, что утепляют типа ваты, матами такими на пластиковые гвозди-грибки. потом под панели и все хорошо.
    Сам строю брус 145х145 под дальнейшее утепление снаружи и закрывать пластиковыми панелями, смотрел на вариант утеплять ватой. Чем лучше утеплять? и какой пирог делать? С вентиляцией или нет, тоже тут большие споры.
  7. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
  8. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    100%;) а вот какая у щелей в срубах естественная рекуперация?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Первые венцы? Честно говоря не видел. Если есть фото, выложите.
    У щели никакой.
  10. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    противоречие в том что если брать толстое бревно/брус то
    а) нужно много денег сразу и б) такого материала попросту нет на рынке.
    если утеплять то возможно
    а) выпадение конденсата под утеплителем на дереве с загниванием последнего
    б) выпадение конденсата внутри утеплителя с потерей теплоизоляционных свойств и разрушением/ преждевременным старением материала
    в) вдувание микрочастиц утеплителя сквозь щели в помещение и легкие проживающих с раком и т. п. болезнями
    г) превращение дома в термос из-за различных мембран, что низводит деревянный дом до каменного или даже до каркасника
  11. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    почему? разве теплый воздух помещения выдуваемый через щели частично не нагревает встречный холодный уличный воздух вдуваемый через них же за счет разницы давления?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    И это все через ОДНУ щель? @Svtender, дом - не бутылка:)].
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Вроде как утеплитель всегда через вентиляционный зазор кладут, что бы продувалось
    Конденсат внутри утеплителя - возможен, мембраны защищают его от этого, но типа создают термос. Но тогда как же быть, строить из газаблоков и дышать еще хуже чем? Как же натуральные утеплители, типа льна..?
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    да через одну и ту же, через каждую.
    разве нет?
    и причем здесь бутылка? типа в доме не одно горлышко?
    приток из подпола отток через конек? но ведь продувание и теплообмен в данной конкретной щели это не отменяет. или отменяет?
    на форуме есть тема про физику строительства дома, но нет темы про физику эксплуатации дома
    а многие моменты касательно дома горожанину родившемуся и выросшему в квартире понять трудно
    вот банально сруб поставили к 1 мая он все лето сох на сваях и без окон и без черновых полов, сейчас без гидроизоляционной отсечки по грунту, с черновыми полами, забиркой без продухов и пвх-окнами, подшивы свесов нет - поставить ли под скатами ветровую доску? на форуме два противоположных мнения надо или не надо?
  15. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    если класть утеплитель через зазор он ничего не будет утеплять, кладут вплотную, потом ветрозащитная мембрана (если требуется), а потом с внешней стороны утеплителя зазор (если возможно) и внешнее ограждение обшивка
    сейчас я представляю идеальный дом как шале, две односкатные разноуровневые крыши, высокий цоколь, полы по грунту, 1 этаж, полдома пенобетон: где кухня, моечная, продуктовая кладовая, моповая, котельная с та, сушильный шкаф, санузел, баня, гардеробная. полдома - максимально толстое оцб (220) или профбрус (190×188 мм) где спальни и общая многофункциональная комната. бревно или профбрус вообще без отделки шлифовки покраски как есть. минимум мебели. и вообще полный минимализм, при обилии нежилых подсобных помещений.
