1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @MarkRastovHL, я как то писала Ирине про пропил снизу. Это неправильно. Пропил у меня сверху у всех бревен. Сверху на фото зарубинки это идет пропил вдоль всего бревна.
  2. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    а сколько этим торцам уже лет?
  3. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Они уже давно обработаны. А было немного, года полтора. А что с ними не так?
  4. sharkangel
    sharkangel
    sharkangel
    Саратов
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, как какими способами можно перенести дом 6х4 из бруса на др место?
    Описание дома:
    дом из бруса 80мм, 6х4 2й этаж мансардный. Задача:
    необходимо перенести дом на 10 метров, т. е. полностью на другой участок земли.
    опыта в данном мероприятии вообще ни какого.
    на фото тот самый дом, только терраса будет демонтирована. и снят металл с крыши во избежании разрыва металла кровельными саморезами. стоит ли снимать рамы? буду рад всем советам и комментариям...
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Solombala, почему?
  6. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @ОлегЕЛ, она спрашивала, как у меня сделано.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А у вас сверху или снизу?
  8. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @ОлегЕЛ, у меня сверху.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда понял :).
  10. Land_nino
    Land_nino
    Land_nino
    Уважаемые форумчане, прошу помощи. Собираюсь строить дом из проф. бруса 195х145, сейчас делаю проект дома и встал вопрос о внутренних перегородках. Строительная компания говорит что надо делать каркассные, на мой вопрос почему, отвечают, что так обычно все делают. Мне бы хотелось сделать из того же бруса, как бы продолжить переруб... Но я где-то читал, что в таком случае, из-за разницы температур внутри и снаружи дома брус начинает сильнее крутить и, в итоге, все заканчивается не очень хорошо. Ни у кого из знакомых нет домов из бруса, на практике нигде не могу посмотреть такой дом вживую. Посоветуйте, можно ли делать из бруса, очень не хочется каркас с утеплителем.
  11. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Вот перегородки в брусовом доме каркасные, по моему наоборот ни кто не делает. Я почему то думаю что компания, старается удешевить проект.
  12. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    так не по центру, а не трескаются ... тут меня везде пугают, что оцилиндровку будет крутить и рвать потому как в отличие от ручной рубки ОЦБ не по центру строгают ...
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Сам строить начинаю брусовой дом 145*145 внутри стенки все брусовые, у кого не видел тоже все из бруса, хотел сначала второй этаж поднимать внутрение стенки из каркаса, мне наоборот сказали что для внешних стен лучше брус сделать, а уж чердак можно и каркас, там брус не нужен.
    У родителей дом стоит 15 лет все стены из бруса обычного 100*100 нечего не крутило, все окей.
  14. Отец1980
    Отец1980
    Отец1980
    Всем Добра!
    Подскажите пожалуйста.
    В деревянном доме из бруса запланировал душевую прямоугольной формы. 2 стены выложить плиткой и 2 стены из стекла с дверью, пол -плитка. Встал вопрос с усадкой дома.
    Если возвести подиум и построить независимый от стен каркас и выложить плитку. это поможет?
    Если есть какие-то мнения .. пишите.
    Спасибо!
  15. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    сомневаюсь я что выбирающие деревянный дом будут к себе внутрь каркас ставить .. хотя вариант второго этажа полностью из каркаса бывает - но чтобы внутрь ...
